dusky et 32 utilisateurs inconnus Clemouth29 Old school powwwwaaaa...!!!!! | Reprise du message précédent :
ALF 33 a écrit :
ok,et ça donne quoi comme sonorité ??
le son reste pas trop bas ????
Non justement le son est projeté sur le pare brise qui lui le réverbère en pleine poire
Audison VRx.6.420.2 Champagne --> Focal TN51 et 6W2 Audison VRx.4.300.1 Champagne --> Focal 5WS et 27WX
ALF 33 | depuis le dessous du siége ???
trés interressant !!!
merci...
je vais surveiller la suite pour avoir ton avis sur ce montage !!!!! |
tit3uf | Bonjour ALF,
Quand je dis test c'est niveau , arrimage de la boiboite. les tests son seront plus tard. ---------------
Source:Alpine 9886r//Proc: Bit1// KE:Focal 165k2p//Médium : focal 4kslim// Ampli: Alpine Pdx2.150: Mid-woofer // ampli: Alpine PDX5 actif KE +sub Ali12"
VC:Davis 10
ALF 33 | compris,je vais attendre ton avis.......
A+ donc.... |
sull người điều hành | moi j'ai été surpris aussi des résultats, bon OK j'suis sourd mais globalement et avec mon niveau d'exigence, ça marche, sauf quand t'as les jambes devant. c'est un défaut à signaler, faudrait écarter les pattes pour être sur (pas d'arrières pensées messieurs )
tit3uf | je le rappellerais à ma moitié ---------------
VC:Davis 10
ALF 33 |
alors,tu lui a dit ??? |
tit3uf | Bien sur , comme ça j'en profite doublement Message édité par tit3uf le 04-08-2010 à 00:44:58 ---------------
VC:Davis 10
tit3uf | les news,
réception cette semaine du bit one , en parfait état et avec tous ce qu'il faut . Hier j'ai fait l'acquisition d'un pc portable Hp ^^ celui-ci va me permettre de faire les réglages. Il a fallut que je ré installe le tous et juste mettre le logiciel du bit one. aujourd'hui la mise en place du bit one est cablage en 2 voies actif+ sub, pas encore eu le temps de mettre les médiums.Cette après-midi, je fini la pose de skai sur les montants de pare-brise+pose du bit one. ---------------
VC:Davis 10
Clemouth29 Old school powwwwaaaa...!!!!! | Ah ouai comme même sa fait un sacré investissement un ordi portable tous ça à cause du Bit One bon sa va le principal c'est que tu n'as pas payé le Bit One quel chance que tu as eu ---------------
tit3uf | qui te dis que j'ai payé le pc portable . j'avais déja un pc portable pour internet ect. Il me fallait donc, un pc pour ma voiture est un informaticien de mon taf en avais un sous le coude chez lui,donc il m'en as fait grasse du coup j'ai peut etre un vieux coucou , mais pour faire bosser le bit one faut pas non plus un truc de guerre
je me demande si je vais pas jouer au LOTO , non? ---------------
VC:Davis 10
sull người điều hành | West Coast la gamine ! ---------------
tit3uf | salut , quelques news pour un peu alimenter ce daubic
déjà l'installation , non sans mal du bitone est effective et fonctionnel ! Le Drc à trouver sa place au niveau du frein à main ( photo ci-dessous ), côté discrétion celà me convient , côté pratique, l'augmentation/diminution du volume reste assez accessible est ne me fais en aucun cas quitté les yaux de la route ! Le bitone quand à lui est au niveau des pieds passagers , un cache sera fais avec du velcro pour maintenir celui-ci ( le bitone, tiens avec du velcro). J'ai fais une video car j'ai un petit souci avec lui (bitone) , il me fais un peu bruit de parasite , si vous avez des solutions , je suis preneur vue sur le Drc dissimuler au niveau du frein à main
Vue sur le bitone pour le moment visible:
la vidéo avec le problème:
http://www.dailymotion.com/video/xem7em_bitone_tech
bonne soirée ---------------
VC:Davis 10
tit3uf | Bon après avoir mis le BR est fais les réglages des ampli,je suis passée au réglage de la déca. Un truc qui à l'air sympa c'est que une fois les distances de chaque HP mis,le bitone s'occupe de faire la déca, enfin.....des valeurs par défaut son mise ,ensuite il faut améliorer. Voici pour le moment ce que ça donne,attention , je n'ai rien toucher de plus(ajout de délai en plus).J'ai juste mis la distance.
Tweet left: distance HP 90.7 +1.75
Tweet right " " 127.5 +0.67
Medium left " " 59.5 +2.67
Médium right " " 90.7 +1.75
Woofer left " " 79.3 +2.08
Woofer right " " 124.7 +0.75
sub " " 150.2 +0.00
Résultat , un centre correct,mais peu mieux faire, quand au sub ,je me demande si il fonctionne,enfin j'arrive à le sentir de temps en temps à l'arrière, un peu delay ,ferais pas de mal,mais je continue sur le réglage de la déca pour le moment. Je sais que même quand je vais faire le réglage avec l'équa , je devrais refaire de la déca, mais pendant ce temps , j'essaye aussi de maitriser le logiciel
VC:Davis 10
tit3uf | [color=green]Mise à jour du 03/10/2010[/color]
Une journée sous le signe de la finition ! Objectif du jour , finir la mise en place du bitone , ensuite finition sur les bols des médium. On commence déjà par l'achat de bombe de peinture et de moquette noir. Allez on commence par le chache du bitone, le tous en photo
Pour fixer le bitone , j'ai pris une planche de médium , que j'ai mis derrière la moquette principal, de la , j'ai vissé le bitone dessus.
Après quelques découpe , voici le cache.
on essaye d'être précis
un petit chanfrein , pour bien épouser la le sol est le côté ou se trouve la roue.
allez on commence la dernière étape , celle de la mise en place de la moquette . On réuni le matos :
colle néoprène
ciseaux
acétone
chiffon
pinceau
Un bonne dose de patience , surtout entre chaque mise ne place de colle...attente de +- 10mn . je n'ai pas de photo de la pose , mais voici le résultat !
Un bonne chose de finie,on attaque ensuite les bols , finition moquette est sur le devant un petit noir mat ! ---------------
VC:Davis 10
merci t'en pense quoi de ton A12 sur le PDX ? ---------------
tit3uf | Pour moi il donne bien,la quand t il faut !
nivau réglage je suis a 63hz coupure 24db est gain de l'ampli 3/4 niveau bit one je suis à -3.4 gain sub. Bon le PDX 5 c'est pas non plus fait pour driver l'A12, mais ( pour moi )il me convient. Je ne suis pas non plus un dieux niveau caraudio, il faut aussi que chacun se fasse un avis..... peut etre qu'un jour j'aurais l'occasion de faire un déplacement sur un rasso est avoir un autre avis
VC:Davis 10
sull người điều hành | ok, moi j'ai un peu du mal à regler le mien, pour l'instant, je tatone, parfois c'est assez lourdingue parfois c'est nickel, mais bon j'ai pas fait le tour de tout non plus il tire comment le tien ?
moi, vers la tablette, un peu en biais ---------------
tit3uf | salut ,
tu entends quoi par là ?
VC:Davis 10
sull người điều hành | position de la membrane. vers le haut, vers l'arrière, vers la banquette, etc ... moi il est vers la tablette, mais pas tout à fait parallèle à celle-ci, un peu en angle ... ---------------
tit3uf | ah......ok, j'avais pas du tous compris
membrane vers le haut, sans angle, plat de chez plat ---------------
VC:Davis 10
tit3uf | Hello les travaux du week-end...
J'ai continué la protection des médiums, enfin , juste le côté passager , celui qui crains le plus !
Le résultat me plaint bien , par contre, je n'ai pas encore fait la fixation des blos. Je vais devoir activer tous ça, car ce matin le médium faisait une petite balade . J'ai voulut aussi, voir ce que donnais la peinture sur un des montants,une peinture en noir mat , ce qui évite de voir les défauts,enfin....faut surtout pas regardé de près , mais de tout façon, il va falloir que je les recouvrent de skai . Je sent que cette partie ne va pas être un plaisir, les tests déjà fais étais vraiment une cata ! Photo :
Que me reste-t-il a faire ?
-La cale mid-woof côté passager à fixer.
La cale à été usiner , mais vu le temps que j'ai mis pour le côté conducteur , pas eu le temps de fixé l'autre -Tweeter montant.. Finition en skai du montant droit et gauche. Mise en peinture pour évité que ce ne sois trop voyant .
-Protection médium ben celui côté conducteur Je crois que je n'oublie rien............
Bonne soirée ---------------
VC:Davis 10
sull người điều hành | euh, un coup de gaine sur les cables des medium ? ---------------
tit3uf | merci , j'avais pas vue. sa sert de mettre des tofs ^^ ---------------
VC:Davis 10
sull người điều hành | c'est l'premier truc que j'ai vu
putain, ça fait dégueulasse !
tit3uf | les petites news,
allez un petit coup de réglage, tiré sur ma sauvegarde excel.Sauvegarde que je fais à chaque changement avec le bitone.
Band 1
20hz 4.3 25hz 5.6 31hz 3.6 40hz 4.3 50hz 2.8 63hz 1.3 Sub fréquence 60hz coupure -24db LE 12/10 GAIN -4.0
Band2
80hz 2.4 coupure 12db 100hz 2.3 125hz 2.3 160hz 1.1 Band3
BUTTERWOOD le 12/10 LINKWITZ
250hz +0.2
315hz +0.7 400hz -3.9 plage de coupure 450hz à 3khz -6db
500hz -1.1 Correction au 12/10 +2.1
630hz -3.8 800hz -1.5 1khz -0.8 1.25khz +1.3 1.6khz +0.7 2khz +2.8 2.5khz +0.6 3.15khz +0.4 4khz +0.4 5khz -0.2 Band4
5khz coupure 12db
6.3khz +0.4 8khz +1.1 10khz +3.9 12.5khz +2.1 16khz +3.0 20khz +1.9 aujourd'hui j'ai inversé la phase sur le médium, je trouve que c'est un peu mieux au niveau du centrage , quand j'écoutais a droite,j'avais la voix entre la centrale et le tweet droit, alors que là ,j'ai le centre qui a bien bouger.le fait d'inverser la phase peu avoir une affluence sur le centre?
Quand on règle le centre , vous faites en sort d'avoir un centre a droite comme à gauche?
VC:Davis 10
tit3uf | Hello ,
les news du 02/11/2010
Après un cours séjours en hospitalisation , petit problème avec ma visicule biliaire, petit Cr sur le lecteur Mp3 créative.
Lecteur chargé de fichier .FLAC , un petit coup de branchement, mise en position du bitOne sur aux1 est on balance l'écoute ! Déjà au niveau de l'appareil , celui-ci fonctionne à merveille ! juste le logiciel qu'il faut absolument se servir pour balancer les fichiers ( pas besoin lorsque que l'on se sert de la Msd ),je ne trouve par trop pratique, sinon niveau menu,sympa , le glisser se fait bien , l'écran nickel ! J'ai essayé de test un film mes la conversion n'a pas marcher , je verrais sa plus tard.....
Enfin , je vais revenir au principal l'écoute.....je commence sur un Jimmy Cliff " reggae night", une bonne bass comme j'aime , un médium un petit peu moins présent ( un coup de réglage ) , un aigu bien présent , le mode X-fi en mode On, juste au milieu , je rappel que ce mode permet d'embellir le son, ben bof, j'aime pas trop , mais je verrais par la suite si faut viré ! j'enclenche ensuite un jhonny , je vous préviens , je ne suis pas du tous se chanteur , mais faut l'avoué le mode concert est assez sympathique En gros , pour 60€ , se lecteur me convient très bien, petit , marque fiable, leger,prise en charge de nombreux format ,bon c'est par contre juste niveau capacité , j'ai déjà mis le machin out sinon je persiste à dire que c'est un excellent produit !!
bye ---------------
VC:Davis 10
sull người điều hành | mouais. je préfère le coté oldschool de mes bonnes vieilles galettes + poste traditionnel  ---------------
tit3uf | Cr Skarotte
Bon ma première écoute est enfin fini^^
Très surpris du rendu, j'aurai jamais pensé qu'on pouvait aller aussi loin dans le "car-hifi".
Maintenant mon petit contrendu :
-Une scène qui se situe à peu près sous le rétro.
Si elle pouvait prendre encore un peu de profondeur sa serait parfait.
Pour la largeur je me souvient plus trop mais je croit que c'était pas mal^^
-Le son du sub se trouve plutot à coter de la tête entre les deux sièges.
-les tweeter de focal son très détailler mais "siffle" (un peu criard) encore un peu fort dans les aigue.
-les woofs ont un son magnifique pour avoir écouter de la contrebasse avec.
Bon après le petit problème du bruit créé par le beat one entre deux écoute. Moi sa me fait peur les petit bipbip comme sa.
Enfin très heureux de t'avoir rencontrer (c'est un mec super sympa!!!!!), d'avoir rencontrer ta voiture (voiture avec un super niveau dans le caraudio!!!)
J'ai plus qu'as m'y mettre^^ ---------------
VC:Davis 10
tit3uf | Les news du jour
Depuis que Skarotte alias MAx viens chez moi, je n'ai pour le moment pas trop toucher à la 307. L'envie étant revenu un peu aujourd'hui, je m'attaque à la finition des montants de porte en peinture !
L'objectif finir pour lundi,vue que je vais la faire passer pour un shoot ATR, plus un réglage, voir si je ne suis pas déconnant !
Alors nous avons ponçage, mastic,ponçage, mastic de finition en bombe (bon produit au passage).Un premier montant est à la sous-couche,avant le passage demain au noir mat ! Le montant côté passagers à du être fait au mastic, car beaucoup d'imperfection dessus, donc impossible de le faire en peinture
Voici les photos , difficile de voir sur les photos, mais le résultat sur ce montant est vraiment bluffant !
montant qui a du être refait:
résultat du montant côté conducteur:
VC:Davis 10
Nan mais vous faites ce que vous voulez hein, ça dérange pas. Z'évité juste de nous garder un ptit quoi ---------------
laurent aime ça
*-*-* Trepo fan Klübb *-*-*
tit3uf | je vois ça !
VC:Davis 10
