kebass, bianchi et 30 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4
Page Précédente
install ODR-DLS-ALIANTE
n°2391
saturn
Posté le 05-01-2006 à 15:47:44  profilanswer
Salut a tous , je suis passionné de car audio depuis pas mal de temps ,et je vais publier dans qq semaines les photos de mon  installation
, qui ne sera pas réaliser par mes soins (car j ai trois main gauche   8O  :lol: )  mais par un ami carrément doué  :roll:  :roll:  .
il y aura un kit 3 voies davis sur mesure. un autoradio odr (ancienne génération) avec 3 amplis odr qui alimenteront le kit éclaté, et un ampli dls  pour le sub aliante . :wink:
a bientot pour des nouvelles plus fraiche  :!:  :!:
n°2392
Posté le 05-01-2006 à 15:50:10  profilanswer
ben... on a hâte!
n°2393
evolution
Posté le 05-01-2006 à 16:37:27  profilanswer
tou a fait
++ :wink:
n°2395
saturn
Posté le 05-01-2006 à 17:47:47  profilanswer
et moi donc  :!:  :!:  promis dés que j ai des photos elle seront mises ..
n°2411
habibzx
Posté le 06-01-2006 à 01:39:37  profilanswer
c'est ecoutable dans quelle region  :roll:  :wink:
n°2413
boomako
Spirit Beetle
Posté le 06-01-2006 à 08:28:11  profilanswer
Saturne!!! :lol:
Ok c'est par ici :arrow:
n°2414
saturn
Posté le 06-01-2006 à 10:01:08  profilanswer
ca sera écoutable dés que l intall est faite  :lol:  :lol: , et ca sera plutot dans le sud de la france. début des travaux mardi  :!:  :D
n°2415
melinster
Posté le 06-01-2006 à 13:05:18  profilanswer
C'est cool ca :lol:
Tu es pret a faire combien de km :lol:
Vitrolle ca te derange pas trop comme ville  :?: sinon toulon peut etre que c'est pas tres loin non plus, ou Toulouse :lol:
Allé allé faut pas etre timide :oops:
n°2416
space_cowb​oy_13
Posté le 06-01-2006 à 13:06:36  profilanswer
+1 Avec Melou   :P
n°2417
saturn
Posté le 06-01-2006 à 14:19:39  profilanswer
bon avec un peu de chance on devrait se voir sur les concours afca si tout se passe bien  :lol:  :lol:  :arrow:
n°2418
saturn
Posté le 06-01-2006 à 14:54:23  profilanswer
et si tout se passe mal on se verra pas !! :lol:  :lol:  :cry:  :cry:
n°2419
melinster
Posté le 06-01-2006 à 14:58:10  profilanswer
et les concours PACA :(
n°2420
saturn
Posté le 06-01-2006 à 15:17:34  profilanswer
iasca, afca, paca , je pense pas pouvoir tout faire mais j en saurai plus dés que tout sera fini , et surtout roder  :? , car hp davis sont trés long a roder :lol:  ... sans parler de l aliante  :cry:
n°2421
habibzx
Posté le 06-01-2006 à 15:41:30  profilanswer
:o
Au depart, je croyais qu'il allait dire "j'suis a Lille"  :lol:
Bon sa rajoute du monde au futur rassemblement Sudiste le dimanche  :wink:
Sinon photos du KE Davis ?
n°2423
melinster
Posté le 06-01-2006 à 16:13:28  profilanswer
Ramasse ta langue toi :P
n°2424
Posté le 06-01-2006 à 16:16:08  answer
8O ya un rodage sur un Aliante  :?:
n°2425
saturn
Posté le 06-01-2006 à 17:01:04  profilanswer
non bien sur, y a pas de rogage sur un sub  :lol:  :lol:  :lol:
n°2426
Posté le 06-01-2006 à 17:08:24  answer
:oops: c'est ça ma question: un Aliante, c'est vraiment un sub ?
n°2427
le meloman​e
Posté le 06-01-2006 à 17:48:26  profilanswer
l apelation boumeur serais telle axacte ? :oops:
n°2428
saturn
Posté le 06-01-2006 à 17:49:37  profilanswer
non !! c est un moule pour une tarte au fromage  :lol:
n°2429
Posté le 06-01-2006 à 18:52:10  answer
ahhhhhhhhhhhhhh, enfin un connaisseur 8)
 :oops: bon, & ton moule à tartiflette, donc, tu vas le remuer avec koa siouplé :?:
n°2430
titben
Posté le 06-01-2006 à 19:52:30  profilanswer
DLS qu'il a dit le mosieur
n°2431
Posté le 06-01-2006 à 19:59:37  answer
http://www.autohifi.net/shop2/images/products/a3m.jpg
DLS A3 Ultimate, The Twin Mono
ULTIMATE series A3 is a two-channel amplifier rated at 2 x 100 Watts. A true, dual mono block with separate power sources that provides typical output of 2 x 150 Watts with 4 ohm stereo and 550/870 Watts with 4/2 ohm mono. The amplifier is 1 ohm stable. Built-in fan control. Built-in, variable 50-125 Hz switchable low-pass filter for subwoofers. Built-in variable 20-200 Hz. high-pass filter that can be used as a subsonic filter or high-pass filter for front systems. Dual power terminals where you can connect dual power feeds or a DLS Power Cap. Button for switching phases when you use it as a subwoofer amplifier.
RMS output per channel at 13,8 volts, 20 Hz - 20 kHz , < 0,1% distortion.
Mode : AB
Number of channels : 2
Nominal power in 4 ohm : 2 x 100 Watt
Typical power in 4 ohm : 2 x 150 watt
Typical power in 2 ohm : 2 x 270 Watt
Typical power in 1 ohm : 2 x 425 Watt
Typical power in 4 ohm bridge mode : 550 Watt
Typical power in 2 ohm bridge mode : 870 Watt
Typical power in 1 ohm bridge mode : 1200 watt
S / N ratio, A-weighted : > 100 dB
Damping factor : > 200
Input impedance : > 10 kohm
Input sensitivity, variable : 0,2 - 7 V
Filter, highpass, variable : 20 - 200 Hz
Filter lowpass, variable : 50-125 Hz
Terminal for external cooling fan : Yes
Double DC-inputs : Yes
Phase shift button : Yes
Current draw, idle : 1,1 A
Current draw, maximum : 140 A
Dimensions W x D x H : 410 x 240 x 73 mm (16,15 x 9,45 x 2,87 inch)
Weight : 6,2 kg ( 13,67 lb)
meuh nan, ça c'est le jouet pour le rodage :roll:
moa je demande le vrai ampli pour la vie de tous les jours
n°2435
melinster
Posté le 06-01-2006 à 22:26:17  profilanswer
Il beurre le moule et garde l'ampli je suppose.  Suffit de pas trop passer au four et ca crame pas !
n°2436
Posté le 06-01-2006 à 22:30:19  answer
:oops: va dire ça aux vulcaniens que ça crame pas un ampli DLS :oops:
n°2438
Posté le 07-01-2006 à 08:14:50  profilanswer
seul moyen pour les porter à température de fonctionnement  8)
n°2439
saturn
Posté le 07-01-2006 à 09:29:37  profilanswer
Mode : AB
le vrai ampli ampli est en fait un merveilleux blaukpunt !!!!! :wink:  :wink:
n°2440
melinster
Posté le 07-01-2006 à 11:27:44  profilanswer
Donc le DLS ne fait pas grille pain selon le vulcanien.
Bien dommage ca t'oblige a prendre ton petit dej a macdal pendant tes deplacement :cry:
n°2481
saturn
Posté le 10-01-2006 à 15:25:41  profilanswer
les photos du matériel utilisés :  :D
http://anarkoz.free.fr/upload/p56yyxsr5mqfxipf8v2p.jpg
http://anarkoz.free.fr/upload/c1ycza666e4z62e5rble.jpg
http://anarkoz.free.fr/upload/qwq2iimgbmk48p2v5zmu.jpg
http://anarkoz.free.fr/upload/gmsnjkng65l2y8jk53tz.jpg
http://anarkoz.free.fr/upload/pbwxwfxznwftm2zlspv2.jpg
le reste va suivre !  :roll:  :roll:
n°2483
Posté le 10-01-2006 à 18:37:16  answer
Si tu veux des photos d'ODR1 estampilé pioneer & non pas premier, n'hésite pas à demander ;)
n°2499
SiNiK
Posté le 10-01-2006 à 23:26:46  profilanswer
safait quoi u'il soit estampiller " premier "? c'est gage de qualité chez piopio non?
n°2503
titben
Posté le 11-01-2006 à 01:23:31  profilanswer
c'est juste que c'est la version américaine. un peut comme le 7998 et le 7998R
n°2504
coaxial
Posté le 11-01-2006 à 08:19:06  profilanswer
Premier est une marque , c'est Pioneer qui s'appelle Premier en Océanie et US   :?  enfin je crois  :wink:
Au fait bémol :       premier , c'est aussi des produits de bien meilleure qualité que les daubes vendues et commercialisées en Europe cqfd  :?  :evil:
n°2506
saturn
Posté le 11-01-2006 à 10:22:37  profilanswer
BEN OUI !! pourquoi pas ! :lol:
n°2511
lapinou
Posté le 11-01-2006 à 21:01:36  profilanswer
bon alors il en est ou ton ami ?
n°2524
saturn
Posté le 12-01-2006 à 14:59:24  profilanswer
le boulot commence... intégration des 10cm DAVIS dans le tableau de bord,  car dans la seat ibiza ca ne rentre pas dans les portes .. :cry:  :cry:  . Montage des  16 cm dans les portières et des tweeters dans les triangles des rétroviseurs .
les photos sont déja prises mais elles sont apparament trop importantes pour passer par des serveurs d image . je les publies dés que j ai trouvé une solution  :cry:
n°2525
saturn
Posté le 12-01-2006 à 15:38:46  profilanswer
ca y es j ai trouvé un hebergeur !
donc depose du tableau de bord, avec intégration des 10 cm  :)
 http://up.mezimages.com/up/312838L1000031.JPG
le hp en question  :arrow: http://up.mezimages.com/up/312852L1000034.JPG
coté gauche :http://up.mezimages.com/up/312857L1000043.JPG
coté droit : http://up.mezimages.com/up/312862L1000044.JPG
ma voiture dépouillé  :?  :? http://up.mezimages.com/up/312872L1000035.JPG
http://up.mezimages.com/up/312879L1000037.JPG
http://up.mezimages.com/up/312888L1000036.JPG
les hp de grave en 16 cm qui vont tant bien que mal se frayer un chemin dans les portières (la ferrite es aussi grosse que le hp ca promet !!)
http://up.mezimages.com/up/312912L1000040.JPG
http://up.mezimages.com/up/312922L1000041.JPG
trés bientot la suite du montage !!
je sens comme une douce mélodie  m envahir les narines !! :lol:  :lol:
n°2528
saturn
Posté le 13-01-2006 à 17:54:16  profilanswer
la suite demain !! :D  :D  :D
n°2548
pat-toche
Posté le 15-01-2006 à 17:38:14  profilanswer
un bon conseille comme tout le tableaux de bord et demonter insonorise tout le tableaux de bort car sa vibre deja a mort sans hp sure le tableaux de bord alors je ti dit meme pas avce  :?  :?
n°2557
saturn
Posté le 16-01-2006 à 17:15:56  profilanswer
 Page :  1  2  3  4
Page Précédente
