kebass, bianchi, deadman8 et 29 utilisateurs inconnus coaxial | Reprise du message précédent : Bas medium manquant = 6 cherchez l'erreur chez mois si c'est audible c'est , 1 , sinon c'est 0 , si c'est plutôt articulé c'est 2 , si c'est correctement compréhensible c'est 3ou4 , si le niveau est correct ça va de 5 à 7ou8 , si c'est tiptop en timbre 9ou10 .
édit :
mais bon aprés relecture de ta feuille si c'est le bas médium manque qui rend ton grave "anémique" , ben ça vaut 4 en grave plutot , du coup équilibre 5 , ça c'est mon apréciation si le bas-médium est vraiment manquant .
Je suppose que ton juge aurait peu mettre ce détail de commantaire accollé a "MOU" , ça doit être ça l'expication , enfin la "devinette" via le net  |
nevada man | Le medium comprend le haut et bas médium: le bas médium moins présent que le haut médium qui est qualifié de "intérréssant"
Les juges ne m'ont mis que les défauts sur la feuille, le reste je le sait il m'ont dis, je discute assé avec eux ^^ |
nevada man |
Tu as tout bon l'ami! Sauf pour la pèche...enfin je pense ^^ |
nevada man | J'ai gainé cossé mon alim et fixé mon porte fusible
Sull người điều hành | j'suis trop con , j'ai pas pensé à prendre tes coordonnés avant de descendre en vacance, j'étais pas loin ! du coté de vaison ! et comme j'ai pas le net la bas ! on aurait pu écouter nos caisses ! |
nevada man | je suis à 15kms de vaison lol |
nevada man | Des news de la Nev:
l'ami Shazz m'a redonné envie de me remettre à refaire mon coffre.
Je vais reprendre ma première idée qui consistait à faire un rack en fond de coffre.
Je vais monter ce rack sur toute la longueur de la banquette 1:1 et il sera monté sur charnières pour pouvoir facilement accéder au matos.
L'ampli ainsi que le condo seront visible derrière du plexi.
Je vous fait un reportage complet en photo. |
nevada man | Ce matin démontage de l'ancien rack, puis cet aprem fixation des support sur la banquette et de la partie inférieure du rack.
J'ai positionné les charnières, pour la planche suprérieure du rack.
Je compte faire un planche qui recouvre tout y compris au dessus des gardes boue, ca va être la joie! |
coaxial | ça risque de ressembler a un truc que j'ai déja vu dans une Laguna peut-être , enfin si je divine juste  |
nevada man | Merci pour les photos
Moi ca ne va pas être exactement comme ca ^^ |
coaxial | surement
en tout cas si quelqu'un cherche un rack dans ce genre pour une laguna , me faire signe  |
coolguy | c'est pas con du tout, l'ampli va derrière je suppose? (dissimulé) |
nevada man | Oui fixé sur la planche, je vais enlever la plaque dessous le PPI, un plexi sur le bois. |
laurent-r | Citation :
OH Connasse ! tu fait du Twounning ????
Allez, Biz et Bonne vacances !
LAurent. |
totof313 Team sony mobile ES | Citation :
PPI PCX 1500 acheté.....
En voila un vrai ampli d'homme Bonne écoute  |
nevada man | Cet aprem plug du 1500 in da nev pour test.
L'ampli fonctionne, bientôt photos et cr.
Lui manque plus qu'un 480 réparé arfff |
marantz | Citation :
Bonjour,
Serait-ce les traditionnels condensateurs d'alimentation qui auraient lâché?
Si oui, c'est un problème très connu sur les anciennes gammes Power class et PCX. |
Bonjour,
Bon a savoir, je vais regarder mon Px-280 alors.
Merci |
nevada man | Oui c'est pas la première fois que j'entends parler de ceux la.
Je vais bien voir... |
nevada man | Le 1500 est pluggé in da Nev
Premier constat: a oui ca bouffe du courant
Deuxième constat: mon dieu ca marche ce truc!
Mon infra est tenu! Le titillement occasionnel de l'anus est devenu un titilement permanent...
Je suis encore en phase de réglage, tant au gain qu'a la coupure sur le poste.
Etant donné que mon 480 est en panne, j'ai du baisser les gains de l'ampli interne du poste pour pouvoir avoir un niveau suffisant de signal envoyé au 1500 et ne pas avoir mes hp qui me crachent dessus, l'ampli interne a des limites....
Niveau gain du 1500 je me suis mis à 1/2.
Une question: Quel est la plage de fonctionnement optimale sur ce type d'ampli?
Je ferai cet aprem une tite photo de la bête jeté dans le rack.
En effet cela reste du provisoire, j'attend de faire réparer mon 480 pour pouvoir refaire un rack digne de ce nom et dans les règles de l'art. |
Pour ma part, sur le 1250, j'ai trouvé beaucoup plus de dynamique en faisant :
-12dB enclenché et gain à 80%, plutôt que -12dB non enclenché et gain a 50%.
A tester peut être  |
nevada man | ok je vais tester cela.
Sinon j'ai remarqué que j'avais des plop quand je change de piste audio... |
Moi aussi, mais je pense plus a un mauvais montage de ma part qu'un defaut des PPi PCx, avec mes PPi PC =rien 8O ...
Enfin, moi c'est quand je change de source ou de preset sur le 700, pas en changent de de titre. |
nevada man | Apparemment cela le fait juste ampli froid. |
totof313 Team sony mobile ES | Pour mon cloc, la température de l'ampli n'as aucune influence  |
nevada man | Détérrage de topic!
Le PCX480 est en cours de réparation, en cause 2 transistors d'alim.
Puis un transistor de puissance sur le 4ème canal.
L'ampli démarre, encore un peu de soudage pour la partie puissance.
Achat de XT18 et bientôt XT25.
Mais ce sera une autre install dans une autre voiture.
 Message édité par nevada man le 19-09-2009 à 14:17:01
nevada man | Topic à fermer, voiture vendue!
A suivre dans un nouveau Topic pour ma 407.... ---------------
Future install in da 407: Alpine 9855R, PPI PCX 5800, Vifa XT18, Vifa mini XT25, Polk-Momo MM2124DVC
laurent-r | bon alors l'es où ce topic de 407 ? ---------------
*-*-* Trepo fan Klübb *-*-*
Sull người điều hành | il a ptêtre envoyé la 21 à pimp my ride à la place ! ---------------
ALF 33 | ça lui ferai du bien.....
et le 407,sw ou berline ??? |
nevada man | doucement! J'ai même pas encore eu le temps de prendre photos de la 407!
Je crée le Topic! ---------------
