kebass, deadman8 et 31 utilisateurs inconnus
ma petite install sur ma corsa A
n°14023
tof94
Posté le 01-01-2008 à 16:50:16  profilanswer
je vous presente la réalisation de ma petite installe qui est en cours sur ma CORSA A
j'ai pas pris de photo du cablage j'e n' ai retrouvé qu'une seule ou on voit pas grand chose.
http://img216.imageshack.us/img216/2578/imgp1926iq9.th.jpg
cable alim oxygen en 25² gaine annelée dans le compartiment moteur et au passage des arretes saillantes
cable hp en 2.2.5² qui passe sur la gauche du tunnel centrale, gaine tressé.
cable Rca 4 cancaux qui passe a droite du tunnel centrale,gaine tressé.
n°14024
tof94
Posté le 01-01-2008 à 16:57:57  profilanswer
voila quelques news.
j'ai enfin attaqué mes portieres.
petite decoupe de la tôle
http://img218.imageshack.us/img218/2659/imgp2076vf7.th.jpg
ensuite l'insonorisation par 8 plaques de goudron sur chaque porte
http://img218.imageshack.us/img218/2397/imgp2080bh2.th.jpghttp://img228.imageshack.us/img228/8904/imgp2078op5.th.jpg
la garniture gsi phase 1 reconditionné phase 2 par l'ancien proprietaire
http://img216.imageshack.us/img216/8884/imgp2084id5.th.jpg
la cale en medium de 10 pas encore fini qui est fixe par 5 vis de 6 et ecrous nilstop
http://img216.imageshack.us/img216/3302/imgp2089xz6.th.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/9084/imgp2087uj9.th.jpg
mise en place du hp fixé par 4 vis de 6 et ecrous a frapper
http://img218.imageshack.us/img218/320/imgp2088bi9.th.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/2830/imgp2085mc0.th.jpg
n°14025
tof94
Posté le 01-01-2008 à 17:06:32  profilanswer
j'ai raté mes liens comment je fait pour les modifier?
c'est bon merci
n°14026
tof94
Posté le 01-01-2008 à 17:14:14  profilanswer
mon petit ampli 4 canaux
http://img221.imageshack.us/img221/1343/imgp2090ht3.th.jpg
http://img110.imageshack.us/img110/7188/imgp2092em4.th.jpg
et mon condensateur
http://img110.imageshack.us/img110/9025/imgp2091vd5.th.jpg
n°14027
tof94
Posté le 01-01-2008 à 19:22:07  profilanswer
je suis a la recherche du tissus ou skai pour recouvrir mes cales et terminer les potes.
j'ai pas baflé les portes on verra part la suite si ca apporte un plus.
Pour ce qui est du coffre j'attend le mbquart a grosminet avant d'attaquer.
n°14028
eneade
Posté le 01-01-2008 à 19:28:51  profilanswer
Par chez moi, il y a une enseigne qui s'appelle Mondial Tissus.
Ils ont des skaï noir et gris. Par contre pour que ça soit raccord avec le skaî d'origine  :?  bon courage.
n°14029
Vlcek
Posté le 03-01-2008 à 15:22:34  profilanswer
fixe ta calle de lintérieux de ton panneaux tu aurra bien plus facile pour la pose de ton skai
n°14034
tof94
Posté le 03-01-2008 à 20:52:28  profilanswer
je pense que tu n' a pas bien regardé la cale se fixe sur la tole directement et je la vis en passant ma main par le trou du hp.
les vis sont collé et assemblé vis ecrous nilstop sur la cale.
donc aucun soucis.
n°14058
willou
Posté le 07-01-2008 à 14:52:30  profilanswer
welcome in the old caraudio  :wink:
j'ai aussi une "vielle" voiture que j'ai un peu équipé. C'est pas trop dificile à démonter et on peu se faire plaisir  :)
Bonne continuation
n°14060
tof94
Posté le 07-01-2008 à 17:11:01  profilanswer
salut
merci a vous
oui je melange le vieux et le moins vieux.
l'ampli je l'ais racheter a david 28 qui lui la meme l'avait acheté a un gars du forum.
Mais ca va faire 2 ans que je l'ai et il a jamais été monté.
Je vais donc le decouvrir
la seule qui sur le papier me deplait on verra a l'ecoute c'est mon kit hybride sur mon passif
mon focal 7C sur le filtre du kit 2 voies impact.
on verra a l'ecoute ce que ca donne.
n°14063
tof94
Posté le 07-01-2008 à 18:13:31  profilanswer
deux petites photos de mon sub reçu ce week end.
il sera monté dans un caisson clos de 28 litres.
MBQUART RWE 302
http://img138.imageshack.us/img138/2407/imgp2100da2.th.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/7038/imgp2102ho2.th.jpg
n°14064
tof94
Posté le 07-01-2008 à 18:17:03  profilanswer
une photo de l'auto pour illustrer le topic
http://img232.imageshack.us/img232/8052/imgp2042bisbe5.th.jpg
n°14067
tof94
Posté le 08-01-2008 à 17:07:00  profilanswer
une photo du compartiement batterie
l'install n'etant pas terminé c'est normal que le fusible n' y soit pas.
la batterie va etre changé et le compartiement repeint.
http://img221.imageshack.us/img221/7346/imgp2107cl9.th.jpg
n°14070
futursaxo
Posté le 08-01-2008 à 18:50:27  profilanswer
bonne petite install', tu sait profité de tous les élements, et les mettre en valeur en leur offrant un bon montage
bonne continuation
n°14077
willou
Posté le 09-01-2008 à 09:49:56  profilanswer
ouaip, sympa. Montage simple et costaud  :wink:
les trous de passage de visses sont d'origine ou t'as dû percer ? t'as pensé à l'anti-rouille ? (c'est ma hantise : la rouille  :? )
n°15686
tof94
Posté le 13-04-2008 à 21:31:40  profilanswer
J'ai fait une petit nettoyage de printemps de mon coffre.
avant
http://img363.imageshack.us/img363/7544/imgp2265ff5.th.jpg
apres
http://img399.imageshack.us/img399/2407/imgp2266kd8.th.jpg
en vue de poser du noma sound avant la mise en place du caisson et la fixation de l'ampli
n°15719
tof94
Posté le 15-04-2008 à 20:49:02  profilanswer
la suite du travail avec des plaques de nomasound "leroy merlin"
http://img443.imageshack.us/img443/4185/imgp2271ei6.th.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/5248/imgp2273ie9.th.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/5618/imgp2274vn0.th.jpg
j'ai utiliser 5 plaques sur les 8 je vais voir ce que je fait des 3 dernieres.
elles seront placer apres ecoute je pense pour voir si ca vibre.
n°15732
thibault
Posté le 16-04-2008 à 01:13:17  profilanswer
Bsr,
J aime bien, c est pro, c est propre
Projet interessant à suivre. :wink:
n°15733
tof94
Posté le 16-04-2008 à 10:09:34  profilanswer
j'avance doucement mais surement.
j'ai pas beaucoup de temps a consacrer à l'auto.
n°15734
thibault
Posté le 16-04-2008 à 12:05:12  profilanswer
Chez Leroy de Rosny y a pas ce Nomasound  . Tu peux me dire le tarif du nomasound et sur quel Magasin la tu trouvé?
n°15735
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 16-04-2008 à 12:29:40  profilanswer
il me semble que ca tourne autour d' une 2O aine d' euros,  :oops:
n°15932
tof94
Posté le 26-04-2008 à 16:15:45  profilanswer
mon caisson de 29 litres tout juste moquette.
Le mbquart va enfin avoir une petit nid douillet.
http://img353.imageshack.us/img353/3195/imgp2282ny1.th.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/8770/imgp2284nk2.th.jpg
n°16069
tof94
Posté le 08-05-2008 à 13:08:57  profilanswer
une petite photo de mon coffre qui se termine
le mbquart est au chaud, l'ampli est fixé.
et les branchements ce terminent
http://img201.imageshack.us/img201/1949/imgp2294lk5.th.jpg
le petit trou est pour visualiser l'afficheur qui se trouve sur le condensateur.
le caisson est fixé au dos de la banquette par 5 riveklé M8
http://img384.imageshack.us/img384/4833/banquettebn8.th.jpg
la planche sur le cote est fixé par des charnieres sur le plancher par 6 riveklé M6
n°16076
tof94
Posté le 08-05-2008 à 19:52:05  profilanswer
les cales et hp jm lab de 18cm en place
la cale est provisoirement peinte en attendant detrouve un tissus qui me plaise.
http://img142.imageshack.us/img142/3225/calehpoj4.th.jpg
le verso de la planche ou ce situe le cablage et le condensateur.
http://img142.imageshack.us/img142/2880/versoplanchegq1.th.jpg
Par contre une fois tous calble l'ampli ne fonctionne pas je suis degoutté. :evil:
il se met en securite meme avec les hp debranché.
va falloir qu'on me le repare ou que j'en trouve un autre
n°16078
thibault
Posté le 09-05-2008 à 00:25:55  profilanswer
Tof, tu veux bien me dire ou tu as eu les plaques de goudron de ton coffre ?
Pitié!
n°16079
momo771
Posté le 09-05-2008 à 00:49:02  profilanswer
J'en ai egalement trouve a leroy merlinb de torcy ( 77 ) c a 20 min de rosny kan ca roule bien :p
n°16080
pedzi
Posté le 09-05-2008 à 02:33:26  profilanswer
joli travail mais comment as tu fait pour coller aussi proprement ces plaques bitumineuses? Tu les as chauffées au prealabke?
n°16081
tof94
Posté le 09-05-2008 à 07:18:08  profilanswer
leroy merlin torcy ou bay2 si tu prefere pour moi aussi
et les plaques sont ramolli au decapeur thermique avant d'etre posé.
n°16082
thibault
Posté le 09-05-2008 à 11:16:27  profilanswer
J y cours ce midi :D
danke
n°16092
tof94
Posté le 10-05-2008 à 13:48:49  profilanswer
verdict
ampli demonté de la voiture et cherche réparateur
n°16539
tof94
Posté le 09-06-2008 à 21:57:56  profilanswer
n'ayant  pas encore trouvé de réparateur pour mon ampli j'ai acheté une autre veillerie pour avoir de la musique dans l'auto.
http://img360.imageshack.us/img360/9216/amplicalibervm6.th.jpg
c'est un caliber competition configuré en 2*50 rms et 1*150 rms
n°16788
darkthunde​r93
Posté le 20-06-2008 à 20:02:57  profilanswer
Vous les avez trouvé dans quel raison à leroy merlin les plaques nomasound?
n°16807
thibault
Posté le 21-06-2008 à 01:10:28  profilanswer
Bsr Dark,
Je confirme à lognes, au rayon isolation interieur, la où il y a des plaques polystyrene, en liege etc...
 Quand tu passe la barriere automatique, tu tournes a gauche pour t enfoncer vers le cntre du magasin, c est un rayon sur ta gauche, juste avant d arriver a l allee principale "interieur"
24.95 les quatre plaques de 50*50 en 5mm en plus ( seche cheveu minimum pour faire suivre les nervure du coffre)
Quand on voit le prix du r99, on se demande si LR s est pas planté??
GRAND MERCI A TOF94 pour ce bon plan
n°19467
tof94
Posté le 09-01-2009 à 21:18:06  profilanswer
Nouvel année alors on change
exit mon kit 2 voies avant hybride et achatd'un kit kappa 1cs
http://img134.imageshack.us/img134/9563/imgp3282ov8.th.jpg
un nouvel autoradio avec un chargeur d'occaz
http://img407.imageshack.us/img407/2062/imgp3284rj0.th.jpg
http://img134.imageshack.us/img134/8439/imgp3281de3.th.jpg
je mettrais les photos de l'evolution et j'attend le retour de mon ampli earthquake qui a ete faire un tour chez titi65
