kebass, deadman8 et 31 utilisateurs inconnus
Install en photos dans polo (page 3)
n°1301
starnours
Posté le 21-09-2005 à 16:30:04  profilanswer
Salut à tous!!
Je possede un kit K3P focal que j'ai installé "en vitesse" il y a 2 mois avant de partir en vacances. Les vacances étant finies, je compte me mettre à une install digne d'un kit k3p. Pour cela, j'aimerai avoir quelques avis et conseils sur l'installation.
Pour le moment, le kit est installé sur un bas de porte rigide en medium, fixé directement sur la tole mais egalement sur le panneau de la porte (POLO am97) :
http://img184.imageshack.us/img184/9156/polo29hc.jpg
derrière le bas de porte, medium et basse ne sont pas séparé, et j'aimerai savoir si il vaut mieu installer medium et basse dans des caissons clots ou seulement cloisonner les basses ou seulement les séparer.
sur la photo, les tweeters sont installé à la "va-vite", je suis en ce moment même en plein dedans.
Egalement, si vous aviez des idées concernant l'emplacement des 4 filtres (avec photos pourkoi pas).
Merci pour votre aide!
n°1302
tataz
Posté le 21-09-2005 à 18:08:08  profilanswer
salut deja elle sont bien fixer
reste a savoir ce que tu as mis derriere et dans té panneau de porte ?
moi j'ai trouver un truc super bien qui ma pas couter un rond
c'est une mousse isolante que l'on se sert pour pour isoler les moteur de chaufferie ca se presente d'une couche de mousse autocolante +une couche de caoutchou dur +une couche de mousse +une couche de caoutchou impermeable ca fait presque que quatre centimetre d'epaisseur j'ai coller ca derriere les hp et dans l'epaisseur ou que la mousse pouver prendre l'eau j'ai du scellofrais et du bitume autocollant partout avant et j'ai egalement mis une espece de goutiere juste au dessus de hp pour evité qu'il prennent l'eau
moi mes filtres sont dans le coffre mais ca fait beaucoup de fils a passer je te l'accorde :wink:
n°1304
starnours
Posté le 21-09-2005 à 19:10:20  profilanswer
Pour les portières, j'ai fixer une grosse plaque de goudron+ mousse (environ 3cm d'épaisseur trouvé chez eldorauto) sur toute la portière. ET je compte mettre de la mousse alvéollé entre la tole de la porte et le panneau pour les vibrations.
Ensuite, j'ai lu  sur un test du kit  que le 6k2p et le 6k3p se plaiseaient bien en clos. j'aimerai savoir si quelqu'un avait testé?
n°1305
tataz
Posté le 21-09-2005 à 19:53:43  profilanswer
je le savais pour le 13ks mais pour les autre jamais essayer
parcontre la mousse alveolé risque de prendre l'eau est pourire :wink:
n°1306
starnours
Posté le 21-09-2005 à 21:25:23  profilanswer
j'y ai pensé pour la mousse qui va pourir mais entre l'intérieur de la porte et le panneau de porte, c'est isolé, donc, je ne pense pas qu'il y ai de problème, j'éviterai d'en mettre dans les endroits qui risques d'être accéssible à l'eau.
Je viens de finir d'orienter correctement mes tweeters (sur la photos ct pas top top) et "WOUA", j'ai pas encore installé l'ampli et on percoit dejà la scéne sonore beaucoup plus joliement. RIEN A VOIR!!
Reste plus que mettre un peu de dynamique à tout ca avec le RF punch qui arrive. Le tout bien réglé, ca va roxerrrrrr!!!
n°1307
punky
Posté le 22-09-2005 à 00:12:54  profilanswer
ca m'etonne mais bon :?
de toute facon, tu n'auras pas assez de place pour ca :wink:
les deux seuls montages possibles pour ce type de kit, c'est:
le tien :wink:
ou alors le med-woofer au dessus du woofer
n°1308
starnours
Posté le 22-09-2005 à 01:04:50  profilanswer
Pensez vous que le fait que je redirige mes mediums un peu vers le haut changera quelque chose?
Finallement, j'penses que je vais seulement fignoler mon bas de portes en decoupant un petit vide poche à coté du woofer et finir le tout à la résine. Je trouve que le support en medium que j'ai fait est un peu trop plein. qu'en pensez vous!?
n°1311
starnours
Posté le 22-09-2005 à 15:48:24  profilanswer
Bon, j'commence à m'attaquer à une installation plus soignée des tweeters :
J'ai choppé une paire de grilles à la casse pour HP d'origines et avec deux morceau de tuyaux en plastiques, j'ai fait les supports, le tout recouverts d'une première couche de fibre.
Mais avant tout, j'ai dirigé precisement les tweeters entre les deux apuis-tête :
http://img72.imageshack.us/img72/4402/photo0316jp.th.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/9066/photo0344oi.th.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/228/photo0336cn.th.jpg
n°1371
starnours
Posté le 08-10-2005 à 13:46:47  profilanswer
Voila ce que ca donne au final :
http://img9.imageshack.us/img9/3121/photo0939lc.th.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/3484/photo0911xq.th.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/8535/photo0892rr.th.jpg
Alors bien hein!!?
n°1372
titben
Posté le 08-10-2005 à 13:59:54  profilanswer
bien!
ça à l' air propre et en plus les bouches de ventilation ont l' air de rester fonctionnelles.
tu comptes retoucher aux portes?
n°1374
starnours
Posté le 08-10-2005 à 20:31:21  profilanswer
Pour les portes, je vais enlever le tissu, faire de petits vide-poches (c'est vraiment chiant quand on en a pas!),   finir à la résine + mastic et recouvrir de similicuir gris ou bien je passe ou coup de peinture , je sais pas encore.
n°1379
starnours
Posté le 09-10-2005 à 12:56:42  profilanswer
Des nouvelles photos de mon intérieur : cette fois ci, je m'attaque à la commande déportée de Bass Punch de mon RF : ca peut donner des idées :
http://img117.imageshack.us/img117/6002/photo0946rt.th.jpg
http://img117.imageshack.us/img117/3927/photo0951gr.th.jpg
n°1486
sebike
Posté le 24-10-2005 à 16:02:07  profilanswer
super idée de mettre la commande déportée dans le cendrier.
Dis moi j'ai une Polo de 97 et j'aimerais mettre un KE devant, mais je n'ai pas de vide poche avec les trous pour les HP.
Est-ce que c'est toi qui les a fait ?
Si oui peut tu m'expliquer comment tu les as fait ?
Merci d'avance.
n°1505
belapollon
Posté le 26-10-2005 à 14:34:51  profilanswer
meme chose pour moi aussi s'il te plait! j'ai la meme voiture en 3 portes avec les vides poches et l'emplacement pour un 16.5 mai je voudrais enlever tout ca pour faire une belle install a la place de ces vides poches. si tu pouvais me dire comment t'as fait, avec les mesures et tout et tout, ca m'aiderait enormement car je me debrouille comme un pied pour ce qui est du montage, collage et mesure de ces trucs :cry: . ce serait juste pour avoir le meme bac de porte que le tien. merci d'avance :D  :D  :D
je trouve ton travail vraiment tres bien fait et tres bien fini. chapeau  :D
(et je veux la meme chose!!!!!!! :lol:  :lol: )
n°1506
belapollon
Posté le 26-10-2005 à 14:38:35  profilanswer
comme ca je pourrai peut etre installer un focal 260V3 sur ces portes, hihihihihi!!!! :lol:  :lol:  :lol:     ca ca me plairait ca!!! :oops:
tiens moi au courant. merci d'avance  :D  :D
n°1518
starnours
Posté le 30-10-2005 à 01:17:11  profilanswer
Ca y est, j'ai fini mon cendrier (non je l'ai pas rempli de megots lol) : Un peu de mastic, de peinture chrome (qu'est pas chrome d'ailleur), et deux spots de lumières et voila le travail. ca rend joli et discret une fois fermé.
http://img474.imageshack.us/img474/4006/photo1080ia.th.jpg
http://img413.imageshack.us/img413/2095/photo1139oy.th.jpg
http://img413.imageshack.us/img413/5864/photo1107wg.th.jpg
Pour ceux qui auraient le coup d'oeil,  le pionner 8600 est remplacé par mon ancien jvc parcequ'il part en réparation, problèmes de parasites audibles (surement le pré-ampli)!
n°1519
starnours
Posté le 30-10-2005 à 01:22:37  profilanswer
=> belapollon & sebike :
     J'vais tenter de vous donner le plus de renseignements possibles sur mon install à l'avant dans les jours qui suivent !
Si vous avez des questions précises, hésitez pas!
n°1520
sebike
Posté le 30-10-2005 à 06:57:26  profilanswer
Merci a toi starnous !
J'ai hate que tu nous dise comment t'a fait !
Tu pourra faire des photos aussi stp ?
Merci d'avance
n°1521
belapollon
Posté le 30-10-2005 à 13:38:42  profilanswer
idem pour moi!!! :lol:  :lol:
ton aide me sera precieuse pour l'install de mon KE focal 260V3 a l'avant, car j'ai deja une instal en porte mais elle ne me plait pas trop, surtt au niveau esthetique.
tiens nous au courant!!  merci d'avance :D  :D
n°1528
sebike
Posté le 04-11-2005 à 23:05:29  profilanswer
Ou est tu starnous  ? ? ?
Nous attendons tes conseils ! ! ! !
n°1538
starnours
Posté le 06-11-2005 à 15:54:35  profilanswer
Désolé, me revoila, je suis pas souvent là, mais je viens de retrouver quelques plans avec des mesures et tout et tout ce matin même mais j'ai plus le temps de faire ca aujourd'hui. Je fini ma semaine jeudi prochain, je mettrais tout sur la fabrication de mes portières durant mon long week end.
n°1539
belapollon
Posté le 06-11-2005 à 16:04:09  profilanswer
ok on te remercie par avance sebbike et moi . on attend de tes nouvelles avec impatience. :D  :D  :D
au moins toi tu sais ce que represente un forum, contrairement a certains ici qui se reconnaitront. :evil:
encore merci d'avance :D  :D
n°1554
sebike
Posté le 07-11-2005 à 17:07:18  profilanswer
Oui tu a raison belapollon !
Merci à toi starnous, c'est gentil de pas nous oublier !  :wink:
n°1695
sebike
Posté le 16-11-2005 à 15:44:14  profilanswer
Ya quelqu'un ici ? ? ? ?
n°1737
starnours
Posté le 18-11-2005 à 17:41:46  profilanswer
me revoila, désolé, j'ai eu un empechement le week end dernier mais là c'est bon. J'vais voir comment j'vais vous présentez ca pour ce qui est des portières, demain, j'fou ca sur cav! sur cette page
n°1738
sebike
Posté le 18-11-2005 à 19:21:31  profilanswer
Merci !
n°1740
belapollon
Posté le 19-11-2005 à 15:32:26  profilanswer
alors on t'ecoute!!!! :D  :D  :D  :D
n°1755
sebike
Posté le 20-11-2005 à 21:34:30  profilanswer
Bein il a dut partir !
n°1789
sebike
Posté le 27-11-2005 à 17:05:44  profilanswer
T'es plus là starnours ? ? ?
n°1869
starnours
Posté le 02-12-2005 à 17:23:08  profilanswer
J'suis désolé, un évènement récent à tout fait chamboulé (plus de permis), des petits bonhommes verts sur la rouge en soucoute volante heu...........des grands bonhommes bleus en moto qui scrutait au loin cherchant l'intrus de la 2 voies :oops:  :cry:
Mais j'vais m'activer pour vous expliquer mon montage promi!!!
n°1870
sebike
Posté le 02-12-2005 à 18:09:07  profilanswer
Ah Zut alors,
désolé pour toi en tout cas !
n°1880
belapollon
Posté le 03-12-2005 à 01:24:21  profilanswer
ben je compatis aussi!!  :evil:  :evil:
merde alors, desolé pour toi   :(  :(
n°2922
starnours
Posté le 14-02-2006 à 10:08:17  profilanswer
Me revoila enfin mais avec mon install finie (à deux trois details pres).
J'vais donc pouvoir montrer tout ca! j'ai essayé de faire ca propre tout en gardant un peu de mon coffre. Résultat, j'obtiens un coffre dans le même style que la 206 qui est présentée en photo en ce moment sur caraudiovideo.
Photos ce week end !!!!
n°2975
starnours
Posté le 17-02-2006 à 21:30:49  profilanswer
voila mes photos !!!!
http://img339.imageshack.us/img339/8080/photo2498le.th.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/3893/photo0271rd.th.jpg
http://img447.imageshack.us/img447/9618/photo0926ro.th.jpg
http://img447.imageshack.us/img447/4244/photo0185zt.th.jpg
http://img447.imageshack.us/img447/2661/photo0173me.th.jpg
http://img447.imageshack.us/img447/9107/photo0082rd.th.jpg
http://img447.imageshack.us/img447/6726/photo0071jq.th.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/391/photo0075rj.th.jpg
Alors, donner vos avis, opinions et remarques qui pourraient m'adier à perfectionner l'esthétique merci!!!
n°2976
starnours
Posté le 17-02-2006 à 21:41:54  profilanswer
Pour info, j'ai gardé la roue de secour sous l'install du coffre 8)
Par contre, le fait que les amplis soient retournés, ca les fait pas chauffer plus?? de plus, le caisson ayant une forme bizar, il sert de support pour les amplis en dessous, ya t'il des dangers...?
n°2986
titben
Posté le 18-02-2006 à 14:42:49  profilanswer
zoli!
dans la logique à l'envers les amplis chauffent plus ( la chaleur reste sur les condos )
n°3030
starnours
Posté le 21-02-2006 à 10:02:35  profilanswer
Et est ce que ca peut être dangereu ( laisser les amplis retournés) à long terme? quelqu'un a t'il deja fait ca? en utilisant un système de refroidissement? ventilos? ...
Prochainement, je compte refaire toutes les portières (intèrieurs : avec du dynamat...) et extèrieur :similicuir gris ... , mini vide poche à coté des hp, cloisonement et réhaussement des mediums ...
Et pour le coffre, je vais faire les finitions, moquette sur l'arrière des sièges, boucher le creu dans le coffre à gauche en fesant un compartiment à tiroir...
ET pour finir, j'vais faire une plaque pour recouvrir le tout (avec petit réhaussement au niveau du sub) pour pouvoir mettre deux trois sacs pour les vacances.
Toutes  remarques sont les bienvenues
