kebass, deadman8 et 30 utilisateurs inconnus
Install dans une Punto
n°6348
sebinou91
Posté le 03-10-2006 à 21:10:59  profilanswer
Apres 1 mois de boulot dans la voiture, j'arrive sur la fin...
Le matos:
- Punto 1 de 98
  D'origine: HP de 8,7cm a l'av sur le TDB et HP de 10cm a l'arr.
- Source Alpine 9812RB
- KE Infinity REF-6510CS
- Ampli Infinity REF-7541A
- Sub Infinity REF-1240W
- Caisson et entretoise fait maison
- Kit cable caliber 20mm²
Voila quelques photos...
Le coffre (le truc moche au fond du coffre va viré :twisted: ) :
http://sebdif91.free.fr/sono/voiture%20016.jpg
http://sebdif91.free.fr/sono/voiture%20017.jpg
L'ampli (acroché a la banqette et caché):
http://sebdif91.free.fr/sono/voiture%20010.jpg
Tweeter:
http://sebdif91.free.fr/sono/voiture%20019.jpg
HP Avant (il n'y avais pas d'emplacement a l'origine):
http://sebdif91.free.fr/sono/voiture%20021.jpg
http://sebdif91.free.fr/sono/voiture%20022.jpg
Caisson et entretoise en MDF de 22mm.
Insono des portes Av avec du paxaflex.
Il reste quelques petite finitions a faire mais en gros voila mon boulot  :oops:
n°6350
astroman2
Posté le 04-10-2006 à 11:19:43  profilanswer
nikel ta punto, j'en avai une et je sais que c'est dure pour y mettre une installe..
T'en pensse quoi des infinity ref6510cs ?
n°6351
f1
Posté le 04-10-2006 à 12:03:11  profilanswer
bonjour  joli  boulot  mais  n as  tu  pas  peur  pour  ton ampli ainsi  cache  niveau  chaleur
n°6352
sebinou91
Posté le 04-10-2006 à 12:35:12  profilanswer
Alors les 6510cs c'est pas mal. Avec les entretoise de 22mm ca descend bien en basse. Par contre les aigues sont un peu trop présent sur certaines musiques.
Pour l'ampli il y a juste de la moquette accoustique et 2 tasseaux de chaque coté, donc il n'est pas "enfermé". Je pense que l'air circule quand meme. Non ?  :oops:
n°6354
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 04-10-2006 à 15:08:25  profilanswer
Je pense qu'un petit ventilateur ne serai pas de trop
n°6355
narbi
Posté le 04-10-2006 à 15:25:21  profilanswer
Sauf si la circulation d'air interne se fait par les cotés (à la PPI style) là c'est pas forcément utile.
n°6363
trollmotar​d
Posté le 05-10-2006 à 12:47:53  profilanswer
pour rendre l azmpli oplus discret tu devrai moqueter le dos de ta banquette pour que l on remarque moins l ampli car la il n y a que l ampli de moquetter
sinon jolie integration
n°6379
sebinou91
Posté le 06-10-2006 à 22:55:59  profilanswer
C'est pas une mauvaise idée, je vais y reflechir :p
Je suis sur la fin du rodage du sub donc je pousse un peu plus...J'ai un Alpine 9812 et pour les bass je peux choisir 60/70/80hz comme fréquence centrale.
En 60hz ca fait plutot des brrrrrrrrrrrrrrrrrr et ca vibre.
En 80hz ca tappe mais peu d'infra.
Donc 70 c'est plus aproprié ??
Et sinon le but c'est d'avoir l'impression que les basse sortes des HP de devant??? Un déphasage (Sub reverse sur la source), et en coup de déca tempo et ca roule ?
Dernier question, j'ai coupé mon sub et le KE av a 80hz, c'est bon ?? ou j'essaye de faire descendre le KE un peu plus bas ??
n°6381
rantanplan
Posté le 07-10-2006 à 10:15:07  profilanswer
Pas mal l'intégraion devant : simple et efficace !... j'ai eu la même Punto et je connais les soucis que tu as pu rencontrer ! :wink:
n°6388
sebinou91
Posté le 07-10-2006 à 21:18:16  profilanswer
Merci...
Pour le Sub je fait quoi alors ??  :oops:
n°6390
yves
Posté le 08-10-2006 à 13:31:15  profilanswer
dephase le sub a partir de ta source le 9812 le fais et essaye de coupé un peu plus bas tes 16 :wink:
n°6392
sebinou91
Posté le 08-10-2006 à 20:55:45  profilanswer
Oki, donc faut que je coupe avec l'ampli car avec la source c'est 80hz le minimum.
n°6393
lguedin
Art-rache
Posté le 08-10-2006 à 21:24:16  profilanswer
bon boulot !
tes cales sont vissées sur la garniture mais est ce que tu as pensé a renforcer la garniture ?
n°6395
sebinou91
Posté le 08-10-2006 à 22:41:06  profilanswer
Mes cales sont vissées dans la contre porte (tole) avec 4 ecrou de 5mm. Et ensuite fixé sur la garniture avec des petites vis aglo pour une bonne "étenchéité sonore".
La garniture n'est pas renforcé, les basses descendent nikel. Il n'y a rien qui vibre...
n°6396
lguedin
Art-rache
Posté le 08-10-2006 à 22:59:02  profilanswer
donc tu as pris la garniture en sandwitch entre 2 cales ?
n°6398
sebinou91
Posté le 09-10-2006 à 07:27:31  profilanswer
La garniture est pris en sandwich mais pas entre 2 cales. Juste entre la contre porte et la cale.
n°6422
lguedin
Art-rache
Posté le 09-10-2006 à 18:50:05  profilanswer
ok donc tu as une cale en 2 parties et la pour tirer ta garniture tu dois obligatoirement tirer ta cale !!
sinon tu as des photos du montage ??
je te demande ça car je vais bientot devoir faire une emplacement de 16 et j'ai pas droit de charcuter autant que dans ma caisse  :lol:
n°6423
space_cowb​oy_13
Posté le 09-10-2006 à 19:04:57  profilanswer
IDEM dans une punto d'un pote  :lol:
n°6424
lguedin
Art-rache
Posté le 09-10-2006 à 19:10:26  profilanswer
moi c'est une vieille corsa avec garniture d'origine en fibre mais porte en carton  :lol:
n°6425
space_cowb​oy_13
Posté le 09-10-2006 à 19:16:23  profilanswer
humm moi j'ai débuté dans une corsa de 1988...bon courage  8O  8O
 :arrow:
n°6426
sebinou91
Posté le 09-10-2006 à 19:28:00  profilanswer
lol, non la cale est en une seul parti. J'ai pas pensé a prendre des photos du montage :?
En gros j'ai fait ca:
- Démontage de la garniture
- Découpe un peu de la tole derriere la garniture (donc la contre porte)
- J'ai fabriqué mon entretoise
- Remontage de la garniture (isono entre temps)
- Mise en place de l'entretoise, trou a la perceuse dans la garniture+la tole.
- 4 ecrou de 5mm qui traversent la garniture ET la tole.Ca bouge pas d'un poil :)
J'espere que j'ai été clair...
n°6427
sebinou91
Posté le 09-10-2006 à 19:34:52  profilanswer
doublons :(
n°6429
lguedin
Art-rache
Posté le 09-10-2006 à 20:04:04  profilanswer
a oki oué  :lol:
ta garniture etait en contact avec la contre porte d'origine alors !
moi je vais devoir prendre la garnitur en sandwitch entre 2 cale car j'ai un espace entre la garniture et la contre porte  :wink:
merci pour l'explication  :wink:
n°6433
sebinou91
Posté le 10-10-2006 à 07:13:53  profilanswer
Voila  :lol:
C'est pas plus compliqué une double cale, juste peu etre un peu plus long a mettre en oeuvre. Par contre apres ca n'a plus rien a voir avec des emplacement d'origine en plastoc, la porte ne vibre plus a chaque coup de bass  :wink:
n°7542
maxou94
Posté le 30-12-2006 à 16:56:36  profilanswer
sympa l'install j'aime bien la methode pour caller les tweeters
n°9494
wiwi95
Posté le 24-04-2007 à 17:24:40  profilanswer
salut sebinou91 j'ai l'intention de faire comme toi our l'installe des haut parleur dans ma porte.juste une petite question tu as fabriqué tes entretoise ou tu les a acheter en plastique déja faite
n°9496
vilgu
Posté le 24-04-2007 à 17:34:44  profilanswer
Au prix des vide-poches Phonocar, tu peux acheter une scie sauteuse de marque, du bois et du revetement (le tout, deux fois)... Seb' a fait du sur mesure.
n°9510
wiwi95
Posté le 25-04-2007 à 19:39:23  profilanswer
finalement je ne vais pas les fabriqué en allant aujourdui par hasard dans un magasin audio sponsorisé par blaupunkt prés de chez j'ai trouvé des vide poche pour punto a 100 euro.
