kebass, deadman8 et 29 utilisateurs inconnus
Problème installation autoradio
n°17130
Novice69
Posté le 10-07-2008 à 21:44:53  profilanswer
Bonjour à tous, donc voilà mon problème :
J'ai récement fait l'acquisition d'une voiture (Renault Clio RL 1.1) et lorsque j'ai voulu installer mon poste radio, à savoir un Takara Multimedia, je me suis aperçu que les fils de la voiture et ceux à brancher sur l'autoradio n'étaient pas de la même couleur!! Je précise aussi qu'aucun branchement ISO n'était présent sur la voiture donc, j'ai plein de fils de couleurs différentes à ceux du schéma de l'autoradio donc, est-ce que quelqu'un pourrais me dire comment le monter SVP?
Merci par avance.
n°17131
grosminet
Posté le 10-07-2008 à 22:10:47  profilanswer
bonsoir,
une photo pour nous aider :?:
n°17132
x-cursion
Posté le 10-07-2008 à 22:38:37  profilanswer
salut, quel voiture ?
As tu un multimètre, je pense que tu vas en avoir besoin... :wink:
n°17133
grosminet
Posté le 10-07-2008 à 22:53:17  profilanswer
n°17134
Novice69
Posté le 10-07-2008 à 22:57:58  profilanswer
Non, je n'ai pas de multimètre. Voici le cablage de ma voiture : http://webut2004.free.fr/SANY0081.JPG
n°17136
x-cursion
Posté le 10-07-2008 à 23:27:56  profilanswer
:oops:  j'ai lu en travers ....
ca va pas etre evident multimètre.
 à la vue de ta photo, je pense que les fils qui sont à droite , sont ceux des hps , demontes tes grilles de hp et regarde si les fils correspondre visuellement.
Après pour les autres , je ne pourrais te dire, c un peu n'importe quoi, peut etre le gros noir la masse , je te dis ça vraiment au piff...
 :arrow: fais toi preter un testeur. :roll:
n°17140
grosminet
Posté le 11-07-2008 à 00:15:27  profilanswer
Aucune couleur est respecter...
le plus simple - testeur ou pro (électricien auto)
n°17144
nevada man
Posté le 11-07-2008 à 09:26:32  profilanswer
La technique la plus simple:
Tu prend un vltmètre; tu met la pointe  noire sur la masse, ensuite contact coupé tu cherche le fil qui te donne +12V, tu aura ton + permanent.
Ensuite avec le contact tu recommence l'opération et le second fil qui affichera +12V ca sera le + aprés contact.
Pour les fils des hp le mieux est d'utiliser une pile de 1.5V, tu la met entre les deux fils des hp, si le hp sort, alors le + de la pile correspond au + du HP.
n°17161
Novice69
Posté le 12-07-2008 à 22:50:25  profilanswer
J'ai acheté un voltmètre et j'ai testé chaque fil avec tous les autres un par un d'abord sans contact et ensuite avec contact et aucun n'a affiché +12v donc à mon avis, je vais devoir refaire le cablage à parir de la batterie pour l'alimentation. AU niveau des HPs, j'ai pas testé encore.
n°17162
x-cursion
Posté le 13-07-2008 à 00:04:07  profilanswer
 tu n'as peut-etre pas trouvé de 12 volts, car il y a peut etre un fusible qui a été retiré. :wink:
essaye de voir ou partent les fils qui sont en place, demontes le cache autour du neiman pour voir si tu retrouves pas certains les fils... :roll:
n°17166
Novice69
Posté le 13-07-2008 à 22:19:58  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses, grâce à vous, j'ai trouvé la solution. Le problème venait du fusible pour l'autoradio qui était grillé! Donc grâce au système de la pile, j'ai réussi à trouver les HPs et j'ai pu donc par déduction trouver les fils d'alimentation à l'aide d'un voltmètre. :P
n°17169
lecriquet
Posté le 14-07-2008 à 02:21:55  profilanswer
Vive le diagnostic à distance  :lol:
