kebass, deadman8 et 30 utilisateurs inconnus coolguy | Salut tout le monde, voici mon dernier projet et probablement ma dernière ( à 90 %) configuration dans cette voiture (le matos sera figé pendant longtemps).
premier topic ici: http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] ht=coolguy
pour le moment voici le synoptique de mon installation (d'ailleurs çà m'a pris du temps pour faire ce truc, quel logiciel utilisez vous ?)
à priori, je compte faire comme çà, peut être je mettrai les ATS sur le PPI
si vous avez des conseils utiles, n'hésitez pas |
pinial | perso je cablerais tes woof et ton sub en 4² ensuite ton repartiteur positif devrais avoir deux fusible 1 pour le PCX et 1 pour le RAM là sur ton schemas tu as marqué 80amp alors qu'il est sensé protégé les deux lignes en 10² de tes amplis Si tu peux ta ligne de masse doit etre la plus courte possible que ce soit avant ou apres ton dérivateur ton ppi est un 4 canaux ponté sur ton sub double bobine de 2x4 ohms c'est bien ça ? comment tu vas regler les gains pour avoir exactement la meme puissance sur chaque bobine et evité la casse à fort niveau ? perso j'aurais opté pour un deux canaux stable sous 2 ohms en ponté |
coolguy | Citation :
perso je cablerais tes woof et ton sub en 4² (pour le sub c'est que je ferais par la suite,) pour les woofs, je dois rester en 2,5 sinon çà ne passera pas dans la broche d'origine déjà que çà passe pas en 2,5
ensuite ton repartiteur positif devrais avoir deux fusible 1 pour le PCX et 1 pour le RAM En fait c'est exactement çà (mais çà n'apparait pas sur le schéma), un fusible de 70 amp pour le PPI et pour le signat (je mettrais un 70 aussi, mais le signat est déjà protégé par deux fusibles de 30 amp)
là sur ton schemas tu as marqué 80amp alors qu'il est sensé protégé les deux lignes en 10² de tes amplis la ligne principale est protégée par un 80 amp (je le sous dimensionne exprès), le PPI doit d'apèrs la doc être protégé avec un fusible de 70 (mais comme je ne tire pas à fond dessus) et le signat est protégé lui par ses deux fuses de 30. Je suis pas un bourrin et je ne tire pas à fon sur mes amplis donc je sous dimensionne un peu mes fusibles, mauvaise idée????
Si tu peux ta ligne de masse doit etre la plus courte possible que ce soit avant ou apres ton dérivateur ok, environ 1 mètre après répartiteur et 50 cm pour les deux amplis, c'est comme çà pour le moment
ton ppi est un 4 canaux ponté sur ton sub double bobine de 2x4 ohms c'est bien ça ? Non le perfect est simple bobine 4 ohms, mais le ppi est bien ponté
, le signat est même stable sous 1 ohm d'après les dires de certains, mais le signat est un 4 canaux parfait pour le KE en actif
et si jamais , je vois qu'il est trop faible (pour l'instant il me convient), je mets les woofs sur le PPI
merci de ton intêret  |
nã©oprene Invité | hum
Pour le peu que j'ai joué avec un signat (coincé entre un pipine, des DX25 & des HP papier), sexuellement, le PPi devant c'est plusse mieuche. mais t'as surement testé
Ce qui n'empèche que les règles de bon développement de la stouquette recommandent quand même de traiter le medium & l'aigue sur le même ampliche |
hum
Pour le peu que j'ai joué avec un signat (coincé entre un Alpine, des DX25 & des HP papier), sexuellement, le PPi devant c'est plusse mieuche. mais t'as surement testé
bah justement faut que j'attende de récupérer ma voiture pour voir quelle config est mieux, mais le signat ne me déplait pas et c'est déjà çà
8) |
The_Newbie | çà ne te derange pas d'employer des Woofs en 8 Ohms ? |
coolguy | non pas du tout, puis je verrais bien, d'un point de vue impédance, je crois pas que çà pose de PBM pour l'ampli, donc çà roule |
ninshoo | Citation :
en passif c'est la merde jte l'accorde...
Jespere que ces HG mettron les adulé daccord 8) |
The_Newbie | ben moi j'attend de les ecouter dans la voiture de coolguy pour voir !  |
Gellang | Bon courage pour ton installation  |
perseverence, motivation et perfectionniste (à la newbie)
merci gellang
coolguy | simple question: d'après vous, je ferais mieux de mettre les ATS sur le PPI qui lui déliverait 2*80 WRMS ss 4 ohms pour des ats de 100 WRMS ss 8 ohms
ou bien de mettre les ats sur le signat en ponté ce qui donnerait environ 250 WRMS ss 4 ohms, environ 120 WRMS ss 8ohms.
quand je vois ce qui est arrivé à ninshoo, je me pose des questions
je n'écoute pas aussi fort que lui. 8) |
mika Sonido Sound | oué mais ca envoie bien dans l'alfa  |
il était limite, par moment, on sentait bien le médium se brouiller un peu dans le haut,
mais c'est vrai que çà envoie  |
coolguy | bon, malgré toutes mes ventes récentes, j'ai pas encore reçu toutes les sommes qui me sont dues, ce qui me laisse encore quelque temps pour bien choisir mes HP
ats, je connais , j'ai écouté en 21, et j'ai aimé mais en 17 je sais pas
Davis acoustics, je connais pas, mais j'en entends que du bien, dommage que leurs courbes ne soit pas trouvables
Vifa PL18, c'est pas cher, très belle courbe, çà se marierait bien avec les DX 25
vraimment il faut pas que je me trompe, il me faut un hp qui encaisse la puissance d'un PPI, quiu sache faire du grave ainsi qu'un beau médium et du niveau |
pinial | Citation :
Pour les courbes des davis de quel hp tu parles ? Tu devrais te poser les questions autrement je m'explique quels sonnt les contraintes de ton installation ? le volume dont tu dispose pour le hp (infini si freeair ) l'orientation (voir la directivité du futur hp ) l'emplacement ( certain emplacement necessite de bon outil pour egalisé d'autre sont moins contreignant ) Tu veux une install en 2 voies c'ets ça ? selon les criteres que tu va definir certains hp seront plus apte à ton installation meme avec une courbe moins bonne
ça c'ets un faut probleme bien mis en oeuvre en respectant ces caracteristiques un hp te feras mal avant que toi tu lui fassent mal mes med sont données pour 15Wrms j'ai encore pas reussi à les traumatisé |
coolguy | les hp davis sont ceux ci:
16 GK CLASS A pour celui de car audio
système B aussi
17 KLV6 A pour les portes je vais tenter de la caissonner au mieux plutot que le bafflage au paxa
hp en bas de porte orienté l'un contre l'autre
oui je suis en deux voies actives géré par un 7998R |
pinial | alors le systeme B tu oubli ça descend pas des masses et le medium est tres moyen (bouché)
j'en ai deux en portiere dans la voiture de ma femme utilisé en bas medium en dessous de 250hz relayé par un med 100CK (tres tres bon ce ptiti med et des tweet neodyn 1 tres bon aussi (tweet titane recouvert de fibre de verre ))et une paire de 165CKXXL dans leur boite d'origine (ref des woof du systeme B ) Le 16GK je ne connait pas par contre le hp home 17klv6 c'est un excellent hp poussé par un ppi ça devrait etre sympathique il descend pas mal un beau grave bien articulé et un medium tres plaisant à l'ecoute à evité les amplificaitions froide et analityque privilegier un peu de chaleur |
coolguy | mais pourquoi davis ne fournit pas les courbes
puissance fs etc.... elles encaissemnt ces davis ?
ç'est pas très normal commercial tout çà |
punky | Citation :
c'est Davis  |
pinial | Davis ça s'écoute ! ça se lit pas ! le marketing et eux ça fait 12! n'empeche que certains de leur hp sont des perles le 17klv6 est tres connu google t'en diras plus ! |
coolguy | reste à voir si çà marche bien en voiture, c'est à dire dans un volume non clos |
coolguy | bon, j'ai enfin trouvé les courbes et infos de ces hp, j'ai bien peur que celà soit un excellent mid woofer dans une enceinte close, dans une voiture faudrait voir ce que çà peut donner
mais je veux pas m'y risquer
reste ATS ET PL18
PL18 j'ai juste peur qu'il n'y ait pas assez de niveau pour moi, j'écoutes fort sans plus |
pichon31 WaveFlex | PL18, pas assez de niveau 8O t'es jamais monté dans la voiture à Titi toi  |
coolguy | non, j'avoue mais faudrait, je préfère écouter avant d'acheter
leur sensibilité est de 87 db, c'est pas énorme, quand même |
habibzx | Ouai, mais sa veut pas dire que tu n'aura pas de niveau avec, sa va dépendre de ce que tu peux leurs envoyer et de ce qu'ils peuvent encaisser. |
AkousTiK | avec le ppi les pl18 sont entre de bon watt pas de soucis de ce coté si t interessé par du pl18 j'en est une paire qui pourrais etre a vendre elles sont neuves pas rodées  |
slt habib
bah je vais les amplifier avec du PPI
pour akoustik, çà peut m'interresser, mais je doute que ce soit moins cher avec les FDP entre la réunion et le pays des oreilles,
riviera acoustics à 83 euros
sinon, HP HG 17 ATS restent dans mes potentiels choix, sauf si une personne me le déconseille fortement
Serval | Bonjour ,
Moi je veux bien te racheter tes pl18 si tu me fait -20 % sur son prix
soit 120 euro
C'est pour me faire un double 18
Une paire c'est bien , mais y'a vraiment pas assez de niveau Quoi ?  |
pinial | Citation :
Comment en est tu arrivé à un tel raisonnement juste avec une courbe ?
soit 120 euro
Une paire c'est bien , mais y'a vraiment pas assez de niveau Laughing
De toute façon les PL 18 meme avec une doublette tu pourras pas te faire mal avec t'as que des amplis que tout le monde a..... Regarde TITI obligé de concevoir et de crée ces propres amplis pour en tirer un peu quelquechose .......! |
Comment en est tu arrivé à un tel raisonnement juste avec une courbe ? je n'ai pas que les courbes, j'ai toutes les données, mais justement ce n'est qu'un pré sentiment, faudrait que j'écoute pour voir....
soit 120 euro
AkousTiK | combien fdp in tu pe l'avoir la paire sur riviera pour voir la difference car je l'ai acheté sur riviera  |
pichon31 WaveFlex | Certe dans la voiture de Titi l'ampli y est pour beaucoup  |
coolguy | boarf, faut compter dans les 10 euros je pense
j'ai acheté mes dx 25, et çà avait mis une semaine.
la semaine prochaine j'attaque ma voiture
donc il me les faudra vite |
AkousTiK | voyons en mp si nous pouvons faire affaires ou pas alr  |
nana d7 la reunion dont 8) |
nana d7 la reunion dont 8)? va falloir me conseiller pour les portes |
ninshoo | scie sauteuse, meule, bois et en avant guingan, marre d'aider les gens et qui m'aide moi?  |
JPFOU si seulement......... | Citation :
Pleure pas ! et prends un status ça ira mieux!!  |
nã©oprene Invité | Citation :
quoted |
