kebass, deadman8 et 29 utilisateurs inconnus cyclopfear | Salut a tous !!!
Ya eu pas mal de changement en ce qui concerne la sono de ma titine
Alors pour le kit éclaté a l'avant j'ai des infinity CS 6520 en 16.5 dans ses emplacements d'origine, alimenté par un ampli Spectron 2x60w rms
sur la plage arrière des Hp elliptique JBL GTO 927 ainsi qu'un sub EMPHASER XT4 dans son caisson fait sur mesure par emphaser le tout alimenté par un ampli BOSS 4x75w rms mis en Tri-mode de 2x75w rms pour les elliptiques et 1x400w rms pour le sub et comme source j'ai un Alpine 9886 !!!
voili voilou je posterai des photos de l'installation fini en sacahnt que j'ai opté pour une installation simple mais efficace  |
Sull người điều hành | salut !
on dit pas tri-mode mais 3 canaux, ça peut paraitre con mais tri-mode se
dit d'un ampli 2 canaux dont le sub est repiqué la dessus avec un filtrage
en passif,
avec fph pour filtre passe haut,avec un condo fpb pour filtre passe bas, avec une bobine
c'est un montage à cheval entre le mode stéréo normal et le mode bridgé en quelque sorte.
parait que c'est pas terrible, n'enpeche, un collegue de boulot avait claqué deux sub de 30cm earthquake + un kit 2 voies boston acoustic sur un ampli phoenix gold old school, via un filtre passif phoenix gold spécial pour montage tri mode, ben ça envoyai du bois !!! 8O
par contre, il me semblait que la bobine pour filtrer le sub se mettait en // , apparement j'ai du me mélanger les pinceaux avec les montages du 2nd ordre |
cyclopfear | Ahhh Autant pour moi SULL alors il est branché en mode 3canaux et non en tri - mode  |
cyclopfear | Citation :
Salut a tous !!!
sur la plage arrière des Hp elliptique JBL GTO 927 ainsi qu'un sub EMPHASER XT4 dans son caisson fait sur mesure par emphaser le tout alimenté par un ampli BOSS 4x75w rms mis en mode 3 canaux de 2x75w rms pour les elliptiques et 1x400w rms pour le sub et comme source j'ai un Alpine 9886 !!!
willou | Citation :
salut !
en passif,
non non, tom schéma est bon le filtre se place en série, que se soit pour un passe haut comme un passe bas, du moins en restant dans le 1er ordre |
oui j'ai confondu avec le 2nd ordre, ou apparement on met un composant en // et l'autre en série, suivant si FPH ou FPB.
j'suis pas un spécialiste de tout ça, le schéma je l'ai trouvé sur le net je trainai surement près de la fenetre le jours ou on a vu ça en cours ...  |
