kebass, deadman8 et 30 utilisateurs inconnus doomjohn | Bonjour a tous, je suis tout noueau dans le monde de l'audio tuning.
J'ai a peine 18ans et je viens d'avoir ma premiere voiture une super 5 de 1989.
J'ai donc fait une modeste installation audio avec un budjet assez faible.
J'ai un autoradio 4x45W H&B (usb/SD) a 60€
Une paire de HP 16.5cm Sony Xplod a 32€ sur la plage arrière
Et une paire de HP 13cm Shark dans les bas de portières avant a 26€.
Les Branchements snt fait sans le connecteur ISO et lorsque j'augmente le son a plus de 33 (sur 47max) les HP arrières gresillent, c'est assez frustrant, ^^.
Sans faire pété mon budjet qui est assez serré que puis-je faire pour enlever ces gresillements?
Merci d'avance. |
grosminet | Citation :
Bonjour et bienvenue
arrêter de monter le volume a donf....
Plus sérieusement,une amplification pourrait régler ton soucis
NB: Caraudio c'est plus jolie que "audio tuning"  |
doomjohn | Entan donné que je suis une vraie quiche dans le Caraudio (^^)
Un ampli 2voies sufft puisque c'est a l'arrière que sa gresille, Donc quel ampli? a quel prix (50€ fesable?) Et sa ce branche comment?
Je rajoute que ce sont des fils electrique normal(qu'on retrouve dans les armoires électriques quoi) qui relie les HPs a l'autoradio. |
grosminet | il y a deux solutions:
1- d'amplifier tes HP avant avec un petit ampli 2cnx et alimenter tes hp de plage arrière avec les sorties hp de ton poste
ou
2- acheter un ampli 4 canaux,et amplifier tes 4 Hps
Pour 50eur....c'est un peu chaud
Perso....j'investirai dans une bonne paire de HP pour l'avant en 2 voies éclatées
avec ensuite un ampli 4 canaux afin de faire évoluer ton instal' ulterieurement |
doomjohn | 1- d'amplifier tes HP avant avec un petit ampli 2cnx et alimenter tes hp de plage arrière avec les sorties hp de ton poste
Hein? Ls HPs PLage arrière sont alimenté par les sortie du poste?
Tu peux me dire pourquoi un ampli sur les avants alors que c'est derrière que sa déconne? Je connais rien encore donc j'essaie de comprendre...^^ |
En montant le volume trop fort ,tu atteind la limite de l'amplification de ta source Distorsion |
doomjohn | Par exemple un ampli de ce genre, c'est pas bon?
Amplificateur 1800W
MARQUE : FIRST AUSTRIA COULEUR : SILVER / argent PUISSANCE max. : 1800 WATT 4 / 3 / 2 canaux Fréquence : 20 – 20000 Hz Distortion : 0.1% Impédance : 2 – 8 ohms stable Taille : 250 * 210 * 50 mm Ce serai bon?
50€ environ sur Ebay |
Amplificateur 1800W
50€ environ sur truc machin bidule
Çà pourrait oui :!: |
doomjohn | Avec cet ampli par exemple, je brancherais tout les Hps dessus?
Y'aurait il un schéma a me joindre? J'ai une sortie Ampli sur l'arrière de mon post, il se brancherait dessus? |
lecriquet | oula on dirait moi au début ^^
est ce que les HPs en plage arriere sont indipensable?
à mon avis penche toi plutot sur une bonne paire de HP devant ou même un petit KE. ça ne sert à rien de vouloir mettre un ampli si on a pas le budget (il faut rajouter le prix de l'alim, du fusible, des RCA et c'est pas donné) |
coaxial | Moi aussi je reconnais quelqu'un qui avait une super 5 , y'a déja pas mal d'années Quand j'ai pluggé les Fostex à l'avant a la place des bouses K......d KFC HQ160 de l'époque , bonjour la claque et encore sans ampli . Sue une source Pioneer KEH-M6300 si je me rapelle bien ..... :? En plage arrière y'avait un KE 3V Pioneer DMSS6 25cm bafflé en appériodique , même que j'avais fait ça au pif sans savoir que ça existait  |
willou | dans une super 5, on peut monter des 165mm ou même 170 en porte, suffit de virer l'adaptateur 170 --> 130 pour ça si t'as pas d'emplacement en porte, il faut découper le ganiture dans le bas vert l'avant car la tole de porte comporte cet amplacement 8) - donc je mettrais mes 165 cm à l'avant et les 13 en plage en diminuant le fader de l'arriere.
- il faut avant tout rigidifier/insonoriser tes portes --> il existe des posts qui en traite le sujet
- enfin, oui, un ampli t'ameliorera la qualité de son et la tenu en puissance de tes HPs avant
sinon, as tu des passagers arrière ? sinon, pas besoin de te prendre la tête avec des HPs arrière (je dis ça à cause de ton budjet) dans le cas invers, tes pauvres 13cm vont vites être collés aux grille  |
thibault | Citation :
Merci d'avance.
bonjour,
tu n aurais pas le loudness ou les graves a fond par hasard? |
doomjohn | Dans la config de mon auto radio des 33 sur 47 dans l'echelle du volume sa gresille dans les aigus, mes nouveau HPs arrive demin, je verrais bien si sa change quelque chose, sinon je mettrais mes 16.5 dans la portiere avant par contre, va falloir que je recup une plage arrière dans ce cas... lol^^ |
debutant du 22 | fais attention si ce sont des hps neuf les pousse pas des le debut pti rodage s impose  |
lecriquet | bin non, il dit ça pour le plaisir ...
Je maintien qu'un ampli dans cet ordre de budget ca sert à rien! autant prendre une bonne source, un bon ptit KE à l'avant et voilou
Par contre, pour 120€ je te le dis clairement, t'auras vite saturation du son. "On peut pas avoir le beure et l'argent du beurre" |
doomjohn | maintenan c bizar!
Sa gresille plus mais..; sa crak! seulement les enceintes arriere crak c koi se bin's? |
debutant du 22 | oui c est vrai il faut un rodage pas les mettre o max des le debut |
doomjohn | Sa me dipas pourquoi maintenan mes enceintes arriere font des crakement sonore..? |
lecriquet | 1- revois tes cablages
2- revois ton matos
Je connais pas la marque du poste ni des HPs mais à ce prix, faut pas s'attendre à de la super qualité
PS: 3-revois ta façon d'écrire, on est sur le net, pas sur un portable |
doomjohn | Le cablage est ok.
Mon orthographe..; heu excusez moi.
>En ce qui concerne le matos il est vrai que les enceintes arrières viennent de Norauto, et marche en 40W RMS, je vais voir pour me procuré des Alpines Elliptiques.
Mais pas ce mois ci.
Merci...! |
lecriquet | c'est pas les Watts qu'il faut regarder mais la qualité!
Il y a plein de HP qui disent encaisser un certain nombre de Watt mais de toute façon ton poste ne va pas en libérer beaucoup (peut être 20).
Passer de norauto à alpine sera à mon avis déja un peu mieux |
aurel22210 | ou alor tout simplement tu attend d avoir un meilleur budjet quit a garder 2-3 mois du son de merde mais au moin apres tu prend du bon matos comme moi lol moi je suis passer de jbl gto avec plage arriere avec dessus 2 hps pionneer 16.5 et un kit eclater 2 voie lanzar a un simple kit eclater 3 voie infinity kappa 7.1cs et je peux te dire que sa marche fort comme koi desfois mieu vaut attendre et ce seul kit eclater envoie du son dans toute la voiture j ai plus de plage arriere et je vien d arreter le sub car je n'en n'est plus l'utiliter car mais 16.5 donne largement suffisament de basse et d'infra ok le kit eclater coute cher (400 euros chez sebasto) mais il en vaut largement le coup moi je ne suis pas decu et un ampli 2 canaux suffit car c'est mieu de l'amplifier voila maintenan sa depend des personne tout le monde n'est pas du meme avis mais mieu vaut attendre et prende de la bonne qualiter direct sa fait quand meme moin de dépensse inutile et moins de sous de perdu |
ced_51 | Citation :
ou alor tout simplement tu attend d avoir un meilleur budjet quit a garder 2-3 mois du son de <i>[berk]</i> mais au moin apres tu prend du bon matos comme moi lol moi je suis passer de jbl gto avec plage arriere avec dessus 2 hps pionneer 16.5 et un kit eclater 2 voie lanzar a un simple kit eclater 3 voie infinity kappa 7.1cs et je peux te dire que sa marche fort comme koi desfois mieu vaut attendre et ce seul kit eclater envoie du son dans toute la voiture j ai plus de plage arriere et je vien d arreter le sub car je n'en n'est plus l'utiliter car mais 16.5 donne largement suffisament de basse et d'infra ok le kit eclater coute cher (400 euros chez sebasto) mais il en vaut largement le coup moi je ne suis pas decu et un ampli 2 canaux suffit car c'est mieu de l'amplifier voila maintenan sa depend des personne tout le monde n'est pas du meme avis mais mieu vaut attendre et prende de la bonne qualiter direct sa fait quand meme moin de dépensse inutile et moins de sous de perdu
+1
Tout à fait d'accord, même si c'est frustrant d'attendre parfois... le jeu en vaut la chandelle.
Même conseil, économises ce que tu peux, et fais toi vraiment plaisir quand tu pourras, tu ne le regretteras pas.
Maintenant, à toi de voir et choisir...  |
doomjohn | C'est pas faux, j'envisage d'acheter un ampli depuis cet aprem...
Un bon pote a moi m'a passé un caisson avec une toute pitite enceinte de 25cm dedans^^ mais je connais pas la marque ni la puissance de celle ci.
Voila donc maintenant j'attend le mois prochain pour peut-etre acheter un ampli... 100€ sa peut allé ou pas? |
doomjohn | Petit up, J'ai en vue un ampli pas trop chere dans mon budget de 3000W max
de marque Couguar en 6canaux soit pooi qui serait en 4x500 et 1x1000.
Sa passerait sur ma wature avec mes Hps ou faudrait changer dans le meme temps les Hps? |
Sull người điều hành | ah ! les fameux cougar !
doomjohn | c'est pas bon?
Couguar a proscrire?
Je le repete je suis un noob dans le Caraudio... |
Sull người điều hành | le père Noël , c'est facile , tu lui envoi une simple liste , et il te ramenne tout ça gratos.
mais malheureusement il existe pas ... un ampli de 3000w et qui plus est de qualité à pas cher mon fils, c'est pareil , ça existe pas ...  |
Sull người điều hành | plus sérieusement , il est à combien cet ampli ?
ensuite regarde en section vente ce que tu peut avoir et rappel nous .
mais à mon avis , si tu arrete de loucher betement sur les W , tu trouvera mieux en occas . |
doomjohn | il est a moin de 50roro... donc bon sa rentre pas mal dans mon budget, donc sa pue couguar... |
Sull người điều hành | moi ma méthode serait de mettre mes 50roros dans un zolie cochon rose.
cet ampli, à la limite, je le mettrai dans la voiture à ma mère au cas ou l'ampli de son poste viendrai à cramer |
doomjohn | Bien... mais sa me trou franchement le cul pour ne pas etre vulgaire de lacher 150boules pour un ampli...si c'est pas plush(^^)!
Un ampli moins de 100€ meme d'occase et de bonne qualité pour vous, sa se trouve? |
Sull người điều hành | ben après, tout dépend.
soit tu voudrai bien mettre plus que ce que tu as , et donc tu garde tes sous et economise jusqu'a avoir un peu plus, soit 150€ , même si tu les avais , ça te fait déjà chier, alors prend ton cougar .
moi je sais qu'à ce niveau (purement biloute, j'ai jamais testé cet ampli) , ce qui me ferait chier, c'est de claqué autant pour le cablage que pour l'ampli ... plus le temps de pause.
je préfèrerai encore resté avec le poste et baisser le volume... |
doomjohn | bah le cablage je m'en fou un peu je le paye pas... du 16² j'en ai Juste les RCa a acheté a la limite.
Serieusement y'aura pas de différence entre le poste comme en ce moment et avec le couguar?
Et de toute facon si je veux mettre mon caisson précédemment posté je suis obligéd'avoir un ampli? |
