kebass, bersub, ALF 33, deadman8, 2 utilisateurs anonymes et 20 utilisateurs inconnus
ma ptite installe
n°24426
vinc69
Posté le 12-12-2009 à 11:31:14  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Présentation de ma petite installe
Véhicule : ZX 5 portes, vieille et moche et qui rame...
source, kenwood kdc-w707 + changeur
amplis, mtx x504, jbl a1201gti
hp, kit mac audio mac69 (portes av), macrom m2c691 (portes ar), 2 mtx 6154 (les anciens)
alim en 35, rca mtx "competition", cable hp 2.5 (je sais plus la marque).
isolation portes, caisson clos (120L)
voilà pour l'instant, je mettrais des photos..
en "projet" remplacement de l'ampli mtx par un jbl
n°24427
ALF 33
Posté le 12-12-2009 à 11:56:26  profilanswer
cool !
pas lal tous ça...vivement les photosss !!!
mais povre ZX,elle doit "vibrer" de partout.....
les MAC sont bien rentré ??
n°24428
vinc69
Posté le 12-12-2009 à 12:21:56  profilanswer
http://img259.imageshack.us/img259/3500/dsc00090k.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/5892/dsc00132.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/275/dsc00137xv.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/7676/dsc00138sk.jpg
n°24429
vinc69
Posté le 12-12-2009 à 12:22:37  profilanswer
effectivement, quelques vibrations  :D
n°24430
ALF 33
Posté le 12-12-2009 à 13:33:07  profilanswer
waouh !!!
trés sympa...j'adore !!!
et le rendu est bon,niveau médium et bass ??
n°24431
ALF 33
Posté le 12-12-2009 à 15:12:28  profilanswer
et le coffre avec amplis et sub ???
n°24435
vinc69
Posté le 14-12-2009 à 16:31:30  profilanswer
http://img683.imageshack.us/img683/4228/dsc00145.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/9861/dsc00096gu.jpg
une photo d'une porte ar et du caisson .
j'en fais du caisson fini et des amplis dès que j'ai 5 mn.
sinon le rendu est assez sympa, du moins il me conviens  :D
n°24438
ALF 33
Posté le 14-12-2009 à 19:31:39  profilanswer
c'est le principal : si ça te conviens,c'est top !!
trés beau caisson !!! vivement la photo fini...
n°24469
vinc69
Posté le 23-12-2009 à 15:13:55  profilanswer
photos dès mon retour de vacances  :jap:
n°24470
ALF 33
Posté le 23-12-2009 à 15:27:59  profilanswer
ok,bonne  vacances et bonne fétes !!!!!!!!
n°24548
vinc69
Posté le 05-01-2010 à 11:13:26  profilanswer
http://img121.imageshack.us/img121/3526/dsc00163js.jpg
http://img710.imageshack.us/img710/921/dsc00162h.jpg
voilà le coffre et les amplis, réamenagement plus propre des amplis à venir
n°24549
GEE
Posté le 05-01-2010 à 12:26:32  profilanswer
wapapap le caisson est légèrement massif ! En meme temps (2) 15" ca prend du volume.
n°24550
ALF 33
Posté le 05-01-2010 à 17:14:29  profilanswer
c'est clair !!!
sacré caisson,faut faire de la muscu pour le bouger...povre ZX !!!
n°24553
vinc69
Posté le 06-01-2010 à 08:31:00  profilanswer
je crois qu'elle va se démonter ma ptite zx...
sinon, petite question, arriver à un certain volume "ça coupe" de temps en temps, une capa est-elle necessaire ?
quelqu'un a-t'il une solution, mis à part le changer de place, pour "isoler" le chargeur (qui est dans le coffre), il a une facheuse tendance a sauté avec les basses..
n°24557
Posté le 06-01-2010 à 15:45:37  profilanswer
c'est le chargeur qui coupe ou c'est deux problème différent ?
sinon la capa servira pas à sauver les meubles sur une jambe de bois (nouvelle expression :lol: ) !
voir plutot pour une batterie costaude en bonne état, un cablage alim + masse coffre + masse moteur en bon gros cable de bourrin, etc ...
n°24560
vinc69
Posté le 07-01-2010 à 08:59:23  profilanswer
c'est effectivement 2 problèmes differents.. :jap:
n°24670
vinc69
Posté le 12-01-2010 à 16:27:42  profilanswer
le phenomene de coupures au niveau de l'ampli a disparu  :D , suffit de bien le laisser chauffer..
à venir lors du réamenagement des amplis, remplacement du mtx par 2 jbl p80.2, comme ça que du jbl en amplis, de la meme serie  ;)
je vends donc le mtx, au cas ou...
n°24898
vinc69
Posté le 27-01-2010 à 10:23:08  profilanswer
voilà les amplis "prets" à etre posées
[URL=http://img25.imageshack
n°24899
ALF 33
Posté le 27-01-2010 à 10:28:39  profilanswer
ben,marche pas ton lien......
n°24900
vinc69
Posté le 27-01-2010 à 11:25:32  profilanswer
http://img98.imageshack.us/img98/1642/dsc00171.jpg
n°24901
ALF 33
Posté le 27-01-2010 à 12:13:38  profilanswer
waouh !! belle famille !!!!!!!
n°24903
freijojo-3​07
Posté le 27-01-2010 à 14:21:04  profilanswer
Moi je voit surtout 3 départ don aucun protégé par un fusible!!!
              musicamicalement
              ===Freijojo===
n°24904
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 27-01-2010 à 14:27:46  profilanswer
Si il cale un fusible avant le répartiteur, no souçaïe  :D
Si les ampli jbl sont comme tout les ampli, le fusible est directement après le bornier
n°24906
vinc69
Posté le 27-01-2010 à 16:05:16  profilanswer
j'ai pas tout compris pour les fusibles, il y a ceux sur les amplis et un sur ma ligne d'alimentation, c'est pas bon ?
n°24907
freijojo-3​07
Posté le 27-01-2010 à 17:50:52  profilanswer
Il est recommandé de mettre un fusible en tête de chaque départ.
Donc un fuse de suite âpres la cosse batterie et un fuse après chaques départs du répartiteur.
              musicamicalement
              ===Freijojo===
n°24916
Posté le 28-01-2010 à 02:46:50  profilanswer
bof, pareil que nitroboomer, j'vois pas l'interet, un fusible après la batterie, ceux des amplis juste après le répartiteur, ça me parait suffisant.
mais bon j'suis pas électricien non plus hein :D
n°24968
vinc69
Posté le 01-02-2010 à 09:45:00  profilanswer
peut importe la "meilleure" solution, tout fonctionne parfaitement et je ne pense prendre de risque tel que c'est branché, en tout j'ai toujours fais ainsi et jamais de soucis.
n°24969
laurent-r
Posté le 01-02-2010 à 10:44:53  profilanswer
Mais justement c'est quand ça fonctionne pas que le fusible est utile, le reste du temps il emmerde plus qu'autre chose.
A voir dans ce montage si le fuse de tête est en calibré sur le câble le plus fin.
n°24975
spino69
Posté le 03-02-2010 à 02:34:43  profilanswer
ça à l'air de tenir la route
n°24976
vinc69
Posté le 03-02-2010 à 12:52:59  profilanswer
 merci , c'est bien ce qu'il me semble aussi  ;)
n°25728
vinc69
Posté le 10-04-2010 à 17:11:19  profilanswer
bonjour à tous  :hello:
petite question, y-a t'il des "petits rassemblements" du coté de LILLE de temps en temps, histoire de pouvoir écouter des installes et prendre des avis sur les notres, histoire d'évoluer....
n°25762
jb59
Posté le 12-04-2010 à 18:36:03  profilanswer
Yes je me joint a la proposition de notre ami Vinc69 :bounce:  :bounce:
n°25783
vinc69
Posté le 14-04-2010 à 15:57:46  profilanswer
merci jb , apparement on est a qu'à deux dans le nord !!
n°25798
Posté le 15-04-2010 à 01:00:46  profilanswer
z'avé qu'à faire des ptits :lol:
mais vous m'en garder pas un, hein :D
n°25806
jb59
Posté le 15-04-2010 à 20:07:52  profilanswer
Ouais un tiot ou une tiote billoute  hein !!!! :lol:
