kebass, bersub, ALF 33, deadman8, 2 utilisateurs anonymes et 17 utilisateurs inconnus mister_je | Bonjour à tous, je viens sur ce forum pour vous faire part du fruit de mon travail. J'ai décidé il y a quelques semaines de réaliser un caisson dans le coffre de ma polo 6N2. Un caisson qui se tiendrait dans le fond du coffre pour ainsi économiser au maximum la petitesse de celui-ci... Il sera totalement démontable pour permettre ainsi la sortie si besoin de la roue de secours. Je n'ai aucune modification sinon sur ma polo si ce n'est l'autoradio bien sur. Je tiens tout d'abord à remercier mika pour son aide C'est ma première réalisation en matière de sono alors soyez indulgents... Pour réaliser ce caisson il a fallu se tourner vers les Etats Unis pour trouver du bon matos. Donc voilà mon choix des éléments :
- Un ampli Hifonics BXI1606D 25th anniversary de 1100W RMS sous 2ohms
- Un subwoofer Phoenix Gold RSDC124 de 600W RMS (4+4 ohms ponté en 2 ohms) et 1200W max
- Un condensateur Rockford Fosgate de 1 Farad
Avant de commencer la construction de ce caisson il a fallu faire des études de litrage sur logiciel par rapport au caractéristiques du sub et pour tout ça je remercie Babble. Il a donc trouver un litrage de 28 litres à vide pour un caisson à vide en Bass Reflex, avec 2 events de 31 cm de long pour un diamètre intérieur de 50mm.
Donc voici pas à pas la réalisation de ce caisson. J'épargnerais les questions de dimensions et toutes les précisions mais je suis là pour toutes questions.
Découpe de la première planche avec poignées pour montage et démontage facile
Découpe des emplacements pour l'ampli et le condo
Voilà tout le chassis du caisson avec le bac pour le sub (après quelques heures de boulot...)
Réalisation des events avec des tuyaux en PVC de 31 cm de long
Peinture des éléments visibles par la suite en argent chromé
J'adore l'effet que ça donne sur les tuyauteries PVC
Je sais que autour des events on voit les traces de silicones mais ça j'avais pas prévu... [10 photos maxi par post, et 100Ko par photo]
http://uploads.imagup.com/04/1210369255_P1000287.jpg
Maintenant il faut recouvrir tout ça et c'est le cuir qui est choisit (pour l'instant...)
http://uploads.imagup.com/04/1210369297_P1000294.jpg
http://uploads.imagup.com/04/1210369360_P1000297.jpg
http://uploads.imagup.com/04/1210369387_P1000301.jpg
Evidemment il fallait des néons http://uploads.imagup.com/04/1210369447_P1000303.jpg
http://uploads.imagup.com/04/1210369506_P1000304.jpg
Montage du sub sur une plaque de plexiglass de 10mm d'épaisseur (peut etre un peu juste mais très suffisante au final) et étanchéité complète du bac du subwoofer. L'autocollant en haut à droite cache en fait un bornier pour le montage et le démontage facile du caisson
http://uploads.imagup.com/04/1210369539_P1000339.jpg
http://uploads.imagup.com/04/1210369744_P1000342.jpg
Passage des câbles d'alimentation dans la Polo en 20mm²
http://uploads.imagup.com/04/1210369834_P1000345.jpg
Ouf tout passe !!!! http://uploads.imagup.com/04/1210369895_P1000351.jpg
On teste les néons, en sachant que ceux-ci sont ne s'allument qu'à l'ouverture du coffre
http://uploads.imagup.com/04/1210369934_P1000353.jpg
Là moi je dis, ça pete !!!!!
http://uploads.imagup.com/04/1210369994_P1000356.jpg
Réalisation du cablage complet sur le caisson avec création du bornier
http://uploads.imagup.com/04/1210370037_P1000360.jpg
Et le voici ce bornier. La prise à sa gauche permet de déconnecter le remote, l'alim des néons, et le fil RJ45 qui va jusqu'à l'avant de la voiture et qui règlera par la suite les basses du sub
http://uploads.imagup.com/04/1210370124_P1000367.jpg
Et voici les dernières photos comme il est à l'heure actuelle. Il me reste juste les cosses (un peu spéciale) à trouver. vous remarquerez que j'ai tout enlevé le cuir et que j'ai décidé de faire un coffre tout moquette. Le dos des sièges, les côtés et le caisson sont tous réalisés avec la meme moquette, comme ça c'est plus classe http://uploads.imagup.com/04/1210370242_P1000435.jpg
http://uploads.imagup.com/04/1210370385_P1000436.jpg
Et voici l'ultime photo, de nuit... http://uploads.imagup.com/04/1210370754_P1000519.jpg
Et ce caisson marche fort ! ce sub envoie, c'est un truc de malade. J'ai un son niquel très propre meme avec les HP d'origines à l'avant (qui seront bientot changés )
Donc voilà, J'attends vos commentaires, et vos critiques ! Et si quelqu'un veut se lançer dans l'aventure, qu'il me le dise je suis là pour toute question !!!  |
Nitroboomracer We have the power | c' est vachement propre, si le reste de ' linstall est pareil , ca promet 8) et les domino sur l' alim, un repartiteur ne serais pas mieux ? ou peut etre pas la place mais la , ca veut dire que ton coffre est inutilisable, c' est le seul truc qui pêut s' averer genant  |
mic5644 | En voilà une belle install, il te reste plus qu'à mettre un bon p'tit kit éclaté à l'avant et d'ailleurs pourquoi ne pas rester dans la même marque vu que tu veux pas mettre trop chère Rsd 65 cs lien
Les dominos sont provisoires , il a prévu de faire un bornier qui soit façilement démontable mais je vais le laisser répondre car a ce sujet il a d'autre chose à dire 8) |
mister_je | oui les dominos sont seulement provisoires , merci mika.
Je cherche des cosses de 20mm² avec un oeillet de 10mm et c'est pas évident à trouver ! mais ça va le faire. |
Nitroboomracer We have the power | Citation :
cosse industrielle; et pas sur encore mic5644, tu es d' ou ? |
Beta Digital 300 | Tres beau boulot  |
mic5644 | Citation :
J'habite auray en ce moment , je vois que tu es du 22 ma copine est du 22. Elle est du cambout  |
Nitroboomracer We have the power | |
nevada man | Beau boulot! Par contre je me pose la question de l'efficacité de la plaque de plexiglass tant à sa solidité qu'a sa rigidité. |
mister_je | Pour etre tout à fait sincère, la plaque vibre très très légèrement, mais à niveau de son élevé ! C'est en fait une plaque de polycarbonate de marque Lexan, soit disant 250 fois plus résistante que le verre. En gros oui ça bouge très légèrement mais à forte puissance. |
pichon31 WaveFlex | Le lexan, c'est du 9.5 mm d'épaisseur, et ça existe maxi en 12 en standard (hors fabrication spéciale).
petite précision sur le "250 x plus résistant que le verre", tout le monde avait compris résistant au choc, car le module de flexion, lui est bien moindre que le verre , ça explique tes vibrations...
Si jamais, renfort en collant des baguettes qui donneront de l'épaisseur...mais bon, vu que le PC ça se polie pas, ça se verra forcément...
Au pire tu double et tu colles avec un truc transparent (araldite 2026).
Attention aux dilatations également (1.4 mm/m par 20°) faut mettre des rondelles d'interface sous tes tetes de vis (nylon ou autre) et percer plus gros les trous (2x le dia de la vis en théorie) sinon ça risque de tirer en hiver et pousser en été...(ca va, ta fait le caisson au printemps tu es au milieu de l'intervalle) Joli travail sinon  |
coaxial | Citation :
félicitations , c'est un trés beau début , si les petits cochons te mangent pas .....................................  |
lecriquet | salut, tu t'es bien débrouillé pour une premiere install, les cables sont bien accrochés et tout, chapeau. ça me donne des idées pour intégrer mon ampli tout ça!
Par contre tu voulais Citation :
bin là c'est raté, t'as perdu la moitié de ton coffre, tu peux rien mettre à droite maintenant |
mister_je | Je n'ai pas perdu tant que ça à gauche, le caisson ne fait que 15 cm de haut ! et de toute façon ce n'est pas l'utilisation que je faisais du coffre. mais bon je garde au moins une place à gauche Et pour le polycarbonate meme si celui ci vibre un tout petit peu musique à fond, je ne pense pas qu'il va casser ! |
lecriquet | je comprends plus rien la, un coup tu veux économiser un max de place et apres tu dis que tu te sers pas du coffre!
Bref dans tous les cas, c'est quand même bien fait. |
mister_je | Ouai c'est vrai que je me contredis peut etre un peu. Je ne voulais pas que mon caisson occupe toute la surface de mon coffre, et je voulais juste pouvoir mettre par exemple un sac de plage ou qqch du genre, et la ça me va ! Merci pour le "c'est quand meme bien fait" |
starnours | Hé, ca me rappel mon ancienne install sur polo avec caisson à plat au fond!
st totophe | Salut, pourrait tu me dire ou tu as trouver tes colliers blancs qui tiennent tes cables dessous.
J'en recherche désespérement depuis de mois, mais apparement personne ne connait 8O .
Même chez les pro de l'élec. As tu un lien.
Merci @ + tophe |
mic5644 | Pour le lien je sais pas mais je peux te dire d'où ça vient . De Airbus Saint Nazaire  |
mic5644 |
J'peu lui demandé  |
