kebass, bersub, ALF 33, deadman8, 2 utilisateurs anonymes et 19 utilisateurs inconnus debutant du 22 | bonjour a tous
je vous presente mon install cable d alim en 20mm poste alpine 9812rb ampli alpine mrp t220 changé pour un focal 4*75 rms
caisson maison isolé
sub alpine swl 1242 coffre porte aile isolé goudron qu enpencez vous :?: |
greg.et.papa | hello
dit nous en un peu plus, met des photos de ton install, dit nous ce que tu a comme hp. cordialement greg et papa 8) |
debutant du 22 | pour linstnt jai ke 4 hp dorigine mais plustart kit eclaté fifinity kappa 65.7 cs
comen metre une foto?[/img] |
greg.et.papa | pour mettre des photos il faut que tu ai un compte sur un hebergeur. nous on utilise hiboox
http://www.hiboox.com/
Si tu a d'autre question n'ésite pas je suis la  |
grosminet | bonjour et bienvenue
il existe aussi http://imageshack.us/
il va y avoir un rencard d'irréductibles Bretons bientôt
tu devrais t'y rendre pour glaner quelques infos
voir section rencontres |
debutant du 22 | esque sa sert a kelke chose de metre une capa pour un ampli? et sinon a par infinity ke me conseillez vous? sachant ke plutar jirai ds une cass recupéré des montan de portes pour metre du 16.5!
[merci de faire des efforts sur l'orthographe...] |
debutant du 22 | jai un pti souci jai branché mon ampli focal mai je le trouve moin bien que mon alpine moin dynamique avec le gain au max et le sub coupé a 100/120hz??? |
lguedin Art-rache | gain au maxx ?? 8O barbare le probleme est il resolu suite a ton passage au breton time ??
c est cool ya de plus en plus de breton  |
debutant du 22 | apres le passage au bretontime et minte reflexion jai décidé de remetre mon caisson en clos et de lisolé un peu plus donc je verrai bien le resultat |
debutant du 22 | apres c est decoupage des garnitures de portes insertion des tweeters ds les montants et cable oxygen traissée en 2.5mm voila. |
debutant du 22 | une fois les dls remontée et tout
voila travaux fait en 3 jour fin apres le taf reste montant de parbrise pour les tweet plus tars dans la semaine |
Samy Moussy | Salut,
Je voudrais savoir si le fait de découper la garniture et de fixer le woof direct sur la tôle ça change beaucoup de chose?
En effet moi j'ai prit la garniture en sandwich entre la tôle et ma cale en bois mais j'ai pas mal de basse qui se perd dans les vibartions de ma contre porte.
Ca m'interrese aussi de savoir comment tu as installé ton sub et conservé l'accès à la roue de secours.
Vivement les photos!
Sam |
debutant du 22 | avantage je peu defer la garniture sans defer le woffer a chaque fois pas tro mal de bass mais jaten de lavoir branché sur ampli (branché sur origine la )  |
debutant du 22 | sa y est tweeter monté provisoirement mais élas!!!!!!!!!!! saleté de parasite impossible a voir d ou qu il vien masse reponcée rcaretiré et volan ds le coffre tjr pour tester et toujour pareil!!
avez vous idée d ou sa peut venir :?: |
coaxial | essaye d'isoler les masses de RCA soit côté ampli soit côté source , si le parasite disparait c'est qu'il y'a un problème côté source ou côté ampli , souvent un problème d'électronique parfois une simple soudure des RCA à refaire , le plus souvent côté ampli d'ailleurs car en débranchant rebranchant , le bornier est fortement sollicité . |
eneade | Ils passent ou tes cables dans la voiture ? |
debutant du 22 | cable hp volan vu le problem alim a goche et rca centre |
debutant du 22 | dison aussi que je lenten sur faisceau origine ou amplifié  |
aurel22210 | ben moi ce matin a la mise en route j'ai eu des grissilement aussi et sa venai de mon rca car c'est un de "merde" et je les remplacer et depui plus rien pas de parasite donc moi je dirai que ton probleme viendrait de t'est cable haut parleur (mauvaise qualiter aprés je c'est pas lol en tout cas mais rca de merde fonctionne encore mais 5m ça fait long dans le coffre lol |
debutant du 22 | apres recherche sa viendrai d un rca car tester sur otre poste et idem dc a voir avc un autre ou le changer mais prendre koi? |
aurel22210 | je serai toi j'en referai un maison mais faut trouver sinon regarde sur des site internet qui vende des composant audio tu devrai trouver ton bohneur essai conrad et je croi que tu peux avoir la livraison gratuite en plus donc a voir |
debutant du 22 | c est grave fil hp a coter de lalim et ou les fer passer avec les rca? |
SurPriseS | j'en pense que j'ai pas un écran assez grand, ni une connections assez élevé pour affiché l'image  |
Nitroboomracer We have the power | euh, c' est quoi ?  |
nevada man | Citation :
euh, c' est quoi ?
trés bonne question  |
loudness | c clair moi non plus pas trouver !! pourtant les photos sont grande!! |
debutant du 22 | dison que c est un rack^pour mon ampli ( o lieu detre sur le plancher moi c sur la banquette mais ki n est pas fermé  |
SurPriseS | Citation :
Peut être trop
Sérieux redimensionne les c'est trop grand la même sur mon 22" (ok c'est 4/3) j'arrive même pas a avoir toute la photo... et pense au pauvre comme moi qui non toujours pas l'adsl ...
nã©oprene Invité | Citation :
a vous de juger
en es tu vraiment sur :?: |
debutant du 22 | si sa vous plais tanmieu sinon..... :!:  |
debutant du 22 | oki je le ferrai ( c est toi qui ma dit la premiere)  |
debutant du 22 | bon ca continu jai attaqué les montant de pare brise photo plus tard |
