kebass, bersub, ALF 33, deadman8, 2 utilisateurs anonymes et 20 utilisateurs inconnus Meriadeck78 | Bonjour,
Bravo !! ça a du te demander pas mal de reflection tous ça ?
Qu'est-ce que tu a mis comme processeur et quelle quantité de mémoire ??? |
rvhifi | Salut, j'ai pas mal de questions,
c'est quoi ton OS? Windows XP ?
Le logiciel centrafuse fonctionne comment ? comme le média center ?
Qu'est-ce qui gère l'écran tactile pour commander le pc ? tu n'as pas besoin d'une souris ?
Est-ce que tu pourrais te passer de l'autoradio en branchant la sortie de ta carte son directement sur un ampli ? il y a sûrement un réglage du niveau du son.
Si tu ajoutes une carte tuner radio et/ou tv tu peux te passer d'autoradio ? |
Et comment il fait pour écouter Chérie FM ???  |
jcr54 | Citation :
Salut!
Oui c'est un xp pro en sp2.
c'est un programme dans le genre de media center, il peut vraiment faire pas mal de choses: dvd, divx, mp3, radio, internet, wifi, réseau, gps, obd, etc. Tu peux créer des plugins grace à un sdk.
http://www.fluxmedia.net
l'écran se branche en usb sur le pc (en plus du cable vga bien entendu). plus besoin de clavier ni de souris
oui sans problème mais je perdrais les réglages des fréquences de coupure, équalizer etc, surtout que le 9855 est bien fourni dans ce domaine! et le garder ça me permets de pouvoir écouter la radio (j'ai dû acheter (et ralonger de plus d'un mètre) le cordon qui me permets de récupérer les commandes au volant)
oui centrafuse gère les tuners radios, mais tv je ne crois pas. |
rvhifi | Merci pour tes réponses, en conduite est-ce que les vibrations ne génèrent pas de problèmes au disque dur ? Un disque SSD qui fonctionne avec de la mémoire flash et non des têtes de lecture mobiles me semble plus fiable dans un environnement automobile. |
jcr54 | étant donné que j'ai eu pas trop cher mon disque dur, bah je verrai bien si il lache ou pas mais oui c'est clair qu'un SSD serait beaucoup plus sur! |
testarossa | perso j'ai un segate 2.5 dans mon carpc et jamais eu de soucis...
Il y a aussi quelqu'un sur le furom qui a un 3.5 embarqué et il n'a jamais lacher !!
Un minimum d'amortissement et c'est good !
PS: pour se passer de post il y a pas mal de soft qui gére les fréq. et tout le bordel... mais bon sa devient chaud (mais possible !) Génralement avec une bonne carte son les soft sont fournis |
jcr54 | oui y'a pas de raisons le mien c'est un 3,5", il est monté sur un support avec des petits amortisseurs, on verra bien dans le temps ce que ça va donner! |
testarossa | evite les nid de poule c'est déjà sa de gagner
par contre c'est quoi cette alim 8O |
jcr54 | j'aurai pu me passer du poste mais pas envie de galérer avec les sorties avant/arrière etc. j'ai préféré le garder  |
testarossa | c'est clair sa aide moi pour le moment pas de post on vera par la suite avec foobar...
PS : c'est quoi ton alim la ?!! |
jcr54 | l'alim c'est comme je l'ai expliqué plus haut une carte venant d'un onduleur ça me convertit le 12V en 220V pour pouvoir utiliser une alim ATX classique.
encombrant mais gratuit!  |
shazz | au niveau des possibilités d'affichage, peux tu aussi brancher plusieurs ecrans pour l'arriere par ex ??
peux tu lui ajouter une "extension gps" ??
sinon tres beau taf  |
jcr54 | pour l'extension d'affichage c'est une excellente question, je crois que pour ça il faut acheter soit un doubleur en Y de cable vga (il me semble que ça existe) soit un répartiteur proposant plusieurs sorties (ça ça existe).
Concernant le gps je suis en train de m'y atteler, j'ai acheter un Inforad, un petit module qui avertit quand on passe à proximité d'un radar fixe. en fait c'est ni plus ni moins qu'un récepteur gps avec une base de données de points d'intérets. le module peut etre utilisé dans n'importe que logiciel genre destinator ou autoroute express.
là j'ai un petit soucis de compatibilité avec Centrafuse donc à voir si ça vient du module gps ou du logiciel  |
testarossa | gps possible via une antenne usb et une mulititude de soft gps !!!
PS j'ai fait un topic sur mon carpc également mais pour le moment il et locker et j'ai aucune nouvelle :s |
jcr54 | oui en fait l'inforad est reconnu comme antenne gps en usb c'est intéressant dans le sens où ça coute 49€!
(suffit juste que j'arrive à le faire marcher avec Centrafuse nom d'une pipe!)
j'ai vu ton topic! bon courage pour ta réalisation je la suis attentivement! |
jcr54 | je pense aussi que la fermeture de ton topic doit être due au fait qu'il y ai trop d'images par post.
Sinon pour en revenir à nos moutons, le module gps Inforad K1 fonctionne!!
ça fait un récepteur gps pour 49€. pour infos, avec ce récepteur il faut régler Centrafuse à 4800bauds et en protocole NMEA. |
laurent-r | Citation :
Retourne sur ton topic t'y verras un lien qui renvois vers les règles dont en effet la nombre maxi par post de 10 photos.
Copie ton topic et scinde le en 4 posts et le tour est joué , en plus ton install est trés interessante ! |
mk2power | J'ai équipé le véhicule de mon frero avec un minipc, et microsoft autoroute express. J'ai vue ce forum et ce post car je cherchais autre chose comme navigateur, et je m'interresse donc a centrafuse....
J'écris ces lignes car pour ton alim y a beaucoup plus simple, moins encombrant et surtout moins de perte d'énergie .....
il existe des alim pour pc en 12V du genre :
http://www.cartft.com/catalog/il/574
J'ai personnellement commandé tout mon matériel chez eux , ce sont des pros, répondent en Anglais et rapidement, un mail envoyé a 8h , réponse reçu a 8h15 .... |
jcr54 | je suis au courant pour les alims (mince j'ai pas fait exprès pour le jeu de mots )
mais j'ai voulu investir un minimum (l'onduleur je l'ai pas payé donc je vais pas chipoter sur la place que ça occupe!)
Sinon au niveau de Centrafuse c'est plus un media center qu'autre chose. le logiciel de navigation intégré est basé sur Destinator 6. C'est bien mais pas extraordinaire. |
testarossa | sygic powaa  |
jcr54 | j'ai essayé, impossible de faire reconnaitre les maps :?
Ps: J'ai réussi à installer Garmin, et c'est nettement plus convaiquant que le Destinator d'origine  |
jcr54 | On commence à chercher comment caser 15 litres par sub efficacement:
ça parait pas mal:
jcr54 | Après quelques journées de découpe, collage, siliconage, soignage de mains coupées, remplissage à gogo de mousse dans les ailes, boulonnage des caissons sur la caisse de la voiture, etc
on peut commencer les premiers essais:
Voilà, reste plus qu'à tout redémonter pour refaire les faces avant, elles sont pas bien ajustées, et de les moquetter, et aussi refaire un peu l'installation électrique, c'est pas le top. |
