kebass, bersub, ALF 33, Sligfear, pop_touch, 1 utilisateur anonyme et 20 utilisateurs inconnus GreenDay | Lien vers les dialogues : http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=46106
Voila je refait des topic un peu plus clair avec un autre hébergeur, espérons que ça fonctionne mieux...
Et voila, une longue attente qui se termine enfin... Elle est dans mon garage, splendide, magnifique, majestueuse, ...
Je ne peux pas encore rouler avec car pas assurée ni immatriculée car j'ai téléphoner trop tard au garage et il n'a pas pu avoir le certificat de conformité et demande d'immatriculation... se sera normalement pour samedi. Puis il a été sympa il m'a laissé ma chère et tendre clio qu'il devait reprendre jusque samedi (jour où je devrait lui dire au revoir pour toujours que de souvenir, que d'heures passées... une belle histoire qui se termine... )
Je ne l'ai conduite que 4km (du garage a chez moi) je n'ai donc pas encore apprécié pleinement la belle, mais elle est très prometteuse...
Il s'agit donc d'une
207 GT HDI 110 (sans FAP)
Bleu Montebello
Alarme + super condamnation
Full Cuir
Hockenheim 17''
Sinon avec j'ai reçu : triangle, trousse de secours, carte routière Belgique/Luxembourg, 2 douilles pour les vis anti-vol des jantes, extincteur et petite déception le cache moteur n'est pas comme beaucoup en plastique mais en feutrine...
Elle va se voir greffer au fil du temps divers accessoires et une installation Hi-Fi & multimédia...
Le plan
Matériel :
Alim : Optima Jaune
Source : Alpine CDA-7944R
Proc : Alpine PXA-H701 + RUX-C701
Tweet : Focal Utopia TN51
Mid : Focal Utopia 4W2
Grave : Focal Utopia 6W1
Sub : Focal Polyglass 21V2 (x2)
Ampli AV : Audison LRX 4.300 (x2)
Ampli Sub : Audison LRX 2.500
CM : Via M10000
Ram : 512DDR
HD : 3.5 30Go
DVD : DVD Slim Slot-in
Alim : MPD810H + SDC
GPS : GPS usb
Ecran : Lili 7" VGA + TSK
L'avancement du projet va donc se dérouler comme suit....
Tuning :
- Coques de RC (origine Peugeot) --- OK
- Autocollants "Féline 207" --- OK
- Désiglage --- OK
- Antenne courte (origine Peugeot) --- OK
- Poignée de fein à main Alu/Cuir (origine Peugeot) --- OK
- Repose pied Alu (origine Peugeot) --- OK
- Peinture du bandeau AR couleur caisse --- OK
- Teintage des vitres --- OK
- Bequet (origine Peugeot) --- OK
Hi-Fi :
- Tirage de cables --- OK
- Fabrication du double fond --- OK
- Installation nouveau poste et télécommande du proc --- OK
- Mise en place des 16 en porte --- OK
- Insonorisation des portes + ailles AR --- 60%
- Réglages --- 20%
- Déportation du poste d'origine sous un siege --- 0%
- Fabrication du caisson --- 0%
- Se retourner la tête pour trouver comment mettre le couple 10/Tweet et le faire --- 0%
Multimédia :
- Mise en place de tout ce petit monde dans le double fond --- 90%
- Mise en place du DVD slim derriere la télécommande du proc --- 50%
- Mise en place de l'ecran dans la casquette de RT3 et mise en place de cette dernière --- 30%
- Déportation de l'afficheur de l'OBD + bouclage de ceintures (certainement dans le vide poche sous la clim, derrière le cendriller) --- 0%
- Instalation et configuration --- 0% |
GreenDay | Passage des câbles (suite)
GreenDay | Nouvelle source et arrêt du projet carPC, juste le caraudio reste, pourquoi ?
- le pc ne servirait plus qu'a la vidéo et au gps... Pour ce qui est du gps, j'en ai un portable et pour la vidéo... bin je n'ai plus 20ans, je ne regarde plus de clip dans la voiture, pas d'enfants à occuper avec un dessin animé et au pire ma nouvelle source fait lecteur dvd donc le jour où....
- donc plus de lili dans le TDB, je peut donc remettre l'afficheur d'origine et récupérer les info de l'odb, radar de recul, ... ça plus la télécommande au volant qui sont compatible avec la nouvelle source bin y a pas photo...
- plus de plantage, plus d'attente de boot
- moins d'élément dans le rack d'ampli, donc je peux refaire un rack plus petit, plus facile a soulever pour accéder à la roue de secours
- rack plus petit => plus de place dans le coffre, je vais donc pouvoir mettre les sub sur un coté du coffre tout en gardant un espace fonctionnel
- je ne devrais plus me faire chi** à mettre les sub dans les ailles ar....
bref pas mal d'avantage, même si c'est vrai j'aurais toujours le regret de ne plus avoir de carmedia dans la voiture Nouvelle source : DVA-9861E
Afficheur, nouvelle source, hp
Rack réorganisé
Il faut encore que je découpe la partie de droite, que je gaine les câbles d'alim (ça sert à rien mais c'est joli) et que je range les câble hp, les sub viendrons donc sur la droite.
