mike23, Dextoo et 44 utilisateurs inconnus totof313 Team sony mobile ES | Bonjour a tous,
Me voila de retour aprés de longues années d'inactivitées...
Je souhaite de nouveau profité plainement de music dans ma voiture (peugeot 306 3 portes série 1 rouge!), mais voila depuis le temps tout a enormement evolué...
Donc je m'en remets a vos (bon) conseils pour faire une nouvelle instal, un son sympa et pas trop compliqué a mettre en oeuvre.
J'ai en ma pocession :
Alpine IVA-D100r
Alpine CHA-S634 (Ai-net MP3)
Alpine CHA-S624 (optique)
Alpine N099p
Alpine TME-770
Alpine TME-760
PPi PC225
PPi PC250
PPi PCx280
Helix HXA-500 (en vente)
Helix DPC-1000
DLS Ultimate iridium 8.3
DLS ur12
En esperant l'aide requise, amicalement
Christophe Message édité par totof313 le 20-06-2009 à 10:02:05
totof313 Team sony mobile ES | |
Ca y est j'ai pas mal de materiel, de quoi commencé a charcuter la 306 toujours!
Donc j'active pour de bon ce topic, en esperant qu'il vous plaise et qu'il vous incite a poster vos réactions (bonnes ou mauvaises) et conseils  |
totof313 Team sony mobile ES | Ca y est j'ai un peu attaqué les choses serieuses,
Démontage des portes, enlevage de garnitures intensive et oup's, p....n c'est pas les memes portes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai une porte de 306 phase 1 et une de Phase 2-3, y a pas enormes diferences mais quand même...
Donc voila aucune de mes deux portes ne sera tout a fait identiques Confused , ca inclue un travail unitaire pour toutes les modifs!
En gros le double de boulot...
C'est pas facile de loger un 20cm en porte, pas mal de truc qui gêne, a quoi y pense les concepteurs de chez Peugeot Exclamation
Je continu demain, pas de photos car j'ai pas de numériques, faut que je vois mon frere pour un prêt... Very Happy
_________________ |
titben | Citation :
Elles sont normallement identiques, sauf au niveau des fixations de garnitures ! |
totof313 Team sony mobile ES | Citation :
Bon j'ai pas de pot alors, j'ai deux portes differentes sur ma 306, les differences ne sont pas enormes mais quand même, le mieu sera de poster (dés que je peu ) les photos des differences.
Merci beaucoup pour ton lien, ca va beaucoup m'aider je pense  |
totof313 Team sony mobile ES | Aujourd'hui debut des ostilités, ce matin j'ai taillé mes tôles de galva pour boucher les trous de mes portes avant d'appliquer le r99 dessus.
c'est trés long de couper du 2.5mm... Je suis allez au magasin d'electronnique, car il font une braderie, j'ai trouvé beaucoup de connectiques et cables.
Faut que je fasse le point sur ce que j'ai et ce qu'il me manque! |
totof313 Team sony mobile ES | J'ai acheté une bonne partie de mon cablage, et je vais essayer de voir comment faire pour alimenter (en sécurité) tout mes appareils.
J'attend toujours le r99 pour l'insonno des portes et du hayon, donc pour le moment je suis bloqué pour les portes.
Je vais aussi voir comment agencer la malle, faut que tout rentre en essayant d'etre un minimum esthetique...
aujourd'hui c'est plutot reflexion qu'action!!!! |
bouss | Citation :
c'est rarement perdu  |
zenman94 | Il est vrai qu'une bonne dose de réflexion peut aider, cependant, trop réfléchir c'est aussi perdre du temps ^^ |
Le peu de temps de réflection m'as quand même bien servie!!!!
Porte droite bien avancée, le support de HP est ok, la porte est bafflé, reste les finitions du panneau de porte et de la ravager de bitume autocolant (r99)...
Demain je fais ma porte gauche, idem dans le principe a la porte droite!
Préparation de l'intégration de mes (gros) mediums, je sais pas encore comment faire...
Fixation des tweeters en provisoire, pas définitif comme ca je peut plus facilement jouer sur l'angle d'orientation , une fois l'angle trouvé je ferais un vrai montant d'homme dans les regles de l'art.
Est-il conseillé de donner une orientation aux mediums a dôme, si oui est-ce la même que celle des tweeters, pour mon cas 5cm sous le rétro central?
Merci de vos conseils, a demain  |
totof313 Team sony mobile ES | Vu qu'il a plue toute la journée, j'ai decider de gainer mes cables, a l'abris dans mon salon.
Donc j'ai fais :
6 cables pour le KE en 2x2.5mm - 6x2x5m
1 cable de remote en 4mm - 1x5m
2 cables alimentation accesoires 4mm ( ventilation ou commande video de l'IVA) - 2x5m
1 cable d'alimentation en 50mm - 1x5m
1 cable de masse en 50mm - 1x50cm
+ préparation des alims dans le futur rack d'ampli
Soit un total d'environ 85m de cables gainé en une demi journé, c'etait long mais plutot bien fais...
Reste a gainer le cable d'alim avec de la gaine annelée pour le compartiment moteur, et aussi les RCA (dés que je l'ai auraient).
Si il fais beau demain, je continue ma porte gauche pour que Lundi je sois prêt a passer mon r99 partout.
J'ai toujours pas d'APN, donc pour le moment pas de photos, désolé  |
Est-il conseillé de donner une orientation aux mediums a dôme (DLS ir3), si oui est-ce la même que celle des tweeters, pour mon cas 5cm sous le rétro central?
Merci de vos conseils, a demain Wink
UP, toujours besoin de votre avis, quand est-il de l'orientation d'un medium a dome :?: Merci pour vos futur conseils  |
punky | je sais pas ou tu as eu tes hp, mais c'est franchement pas cher, donc relativise pour le budget  |
Les départ de vacances des vendeurs sont toujours propices a de bonnes affaires effectivement.
C'est a dire? Je n'est pas trés bien compris, même rien du tout
HELP ME PLEASE ... |
pichon31 | Citation :
Teste...
dans la 306 avec des domes dyanudio, j'avais trouvé un truc sympa en les posant en haut de porte sur l'accoudoir.
Coté conducteur qui tire au centre de la voiture vers le haut et coté passager qui tire dans la vitre conducteur...
Moins homogène que quasi face à face en terme de timbre, mais coté ambiance c'était mieux  |
Teste...
Ok c'est donc ce que je vais faire, tester.
Je voulais simplement une base pour orienter ou pas, la suite sera affiner a l'écoute!
Je pense les mettre au plus prés des tweets, c'est a dire dans les caches rétros, a voir ce que ca donne.
Ca y est j'ai réussi a mettre en place proprement un 20 dans ma porte droite, il me faut du structurant pour reprendre mon vide poche d'origine et finir l'insono des deux portes.
Pour les tweets, direction les montants de pare-brise, en bas et orientable a souhait en atendant l'orientation optimum.
Pour le moment seul les woofs seront montés solide, le reste restera orientable jusqu'a ce que je trouve ce qui sonne le mieu en therme d'orientation.
J'irais voir Coax, pour fibrer mes caches rétro et montant une fois déterminé  |
Sympa cette installation!
De bonne idées Merci
Question déca tempo, me semble qui serai judiceux de pas trop espacé ton médium de ton tweet, si tu reste toujours dans la configue semi-actif.
Il me semblais aussi, c'est pourquoi je vais les positionner juste a coté l'un de l'autre
Pour l'orientation je suis un peu du même avis que pichon dans les essais, après je proposerai, la gauche qui tire dans la vitre conducteur, sa peut te donner un peu de largeur, et le tweet droit tire dans le Q du rétro central et donc reflète un peu dans le part brise, sa peut te donné des résultats, coté remplissage du coté droit,
Merci, ca me servira de base pour les debut d'orientation, a voir en fonction de mes gouts et des reglages possibles.
A toi de jouer
J'y compte bien...
totof313 Team sony mobile ES | Comme cette aprés midi il fais beau, j'en profite pour continuer les portes.
NB : plaques insonorisantes 3M 08840
bombe texturant 3M 08877
Juste un pense bête, au cas ou... |
arf, je parlais des mediums, pas des tweets...  |
:?: pour ce qui est des nouvelles :
Portes terminées, insono et support HP, reste les garnitures a finir.
J'ai aussi remis la main sur mon APN, donc photos pour tous ceux qui suivent pour bientot. |
pichon31 | y en a qui suivent  |
y en a qui suivent
Et d'autres qui ont déconnectés depuis quelques postes  |
titben | ou qui attendent les photos! |
cox-nox | Citation :
a dire qu'il y'a des post avec des photo ou personne n'y repond ...  |
Meaculpa, je suis actuellement sous linux et c'est assez compliqué d'émetre des photos sur les forums.
J'attends avec impatience mon nouveau PC qui ne devrais plus tarder et pallier au manque de clichés de mon post.
Allé plus que quelques jours a patienter  |
totof313 Team sony mobile ES | Les emplacements des futurs têtes mediums aigu :
totof313 Team sony mobile ES | Et la console central full stock, qui sera aussi modifiée :
totof313 Team sony mobile ES | Voici la photo de ma contre-porte en refonte :
titben | pourquoi utiliser des écrans différents? |
Le 770 pour son coté tactil, il me servira pour piloter l'instal secondaire multimedia. et le 760 car pour le moment je n'en ai trouver qu'un seul, je lui chercherai un petit frere dans quelques temps pour mes appuis têtes. |
