elsan, zafira76, tit3uf et 33 utilisateurs inconnus totof313 Team sony mobile ES | Reprise du message précédent : Non, l'XDP dispose d'une mémoire via eprom, donc même avec une coupure prolongée, la mémoire est encore présente.
Essaye maximum : 15 jours, mémoire 100% intacte ---------------
Ici on est pas a la capital, on est au Capitole : TOU ... LOU ... SAIN !!!!
totof313 Team sony mobile ES | Travail du jour :
Fabrication de cales de portes pour des Peerless HDS 180 :
Voici étape par étape, une sorte de mini tuto, sur la fabrication de cales pour la 406, adaptée pour des HDS 180 (donc 180mm de diamètre)
Le départ :
- La base de travail pour ma part, est le carton, facile a moduler, plier, couper, il garde malgré tous une bonne dureté pour la suite.
J'applique le carton sur la contre-porte, je dessine, coupe, pour que le carton me serve de patron pour le débit du MDF/CP.
Le débit principal :
- Je coupe les extérieurs en suivant mon carton, puis je perce le centre de ma cale pour y insérer mon HP.
Le traçage des pétales :
- Ma cale fais 22mm d'épaisseur, et pour éviter d'étouffer mon HP, je prévois de faire des pétales (hors point de fixation) de façon a aérer le dégagement de membrane.
Le défonçage des pétales :
- Le but est de réduire de moitié l'épaisseur du baffle, donc environ 10-11mm de plongé. Je fais ça sans guides, mais c'est encore plus propre avec.
Le défonçage des pétales supplémentaires :
- le but, casser encore plus (mieux) l'épaisseur entre le rebord du HP et le baffle. Je fais ça avec une fraise guidée sur roulement a bille.
Message édité par totof313 le 17-01-2010 à 18:57:04 ---------------
totof313 Team sony mobile ES | |
jeangui | superbe ses cales  |
totof313 Team sony mobile ES | Oui, c'est vrai qu'elles sont belles, j'espère qu'elles rempliront leurs rôles aussi bien que leurs aspect esthétiques ---------------
Fabrication d'une grille pour mes subwoofers Sony XES-L50 :
Voici étape par étape, une sorte de mini tuto, sur la fabrication d'une grille de subwoofer low-coast pour la doublette de L50 qui sont dans mon coffre, en effet 90% du matériel est de la récupération
Le départ :
- La base de travail pour ce travail, est une bonne planche de MDF, ep 19mm et une planche de CP de 10mm (récip power) ...
- Je coupe les extérieurs en suivant mes tracés, puis je perce le centre de la grille pour y insérer mes HP's.
Arrondie des extérieurs :
- En vu de faciliter la finition, et pour l'esthétique, j'ai fais un 1/4 de rond sur les extérieurs de la grille.
Pose de la grille mécanique :
- Cette grille assureras la protection mécanique des subwoofers.
La découpe de la grille métalique :
- le but, se servir du contour bois, pour dimensionner les grilles.
Défonçage :
- Je défonce les endroits ou la grille vient se loger de façon a éviter une sur-épaisseur.
Le positionnement des grilles :
Le collage des grilles :
- Collage a la colle a bois, sous presse (DIY) une nuit en pression.
Présentation de la grille sur le caisson :
- Le but encore une fois, est de validé les côtes ...
totof313 Team sony mobile ES | Avancement du projet, en l'occurrence mes new's ikéa box® : Une couche de peinture : - les ikéa box® Vé1 étaient revêtus de blaxon en bombe, la Vé2 sera simplement peinte.  Version terminé : - Reste plus qu'as les monter ...   Il restera a trouver une grille de protection pour le montage définitif :!: Message édité par totof313 le 21-02-2010 à 16:24:02 ---------------
totof313 Team sony mobile ES | La minute "TUNING" :
Pour le reste, les ikéa-box sont jetés dans la voiture, je les est alimentés point barre !
Il me reste a tous régler de nouveau ...
totof313 Team sony mobile ES | Les premiers jets côté réglage :
- Installation de tous ce qui me servira :
- Voici les premiers jets, résultats plutôt satisfaisants, ça faisait longtemps que je voulais arrivé a se rendu :
- Niveau rendu :
1- Largeur :
Je dirais montant de pare-brise gauche et base de rétro droit, scène plus ou moins bien remplie, pas de gros trou ni a gauche, ni a droite.
2- Distance :
Juste après le volant, ça fais quand même royalement 50cm de ma tête !
3- Le centre :
Placé comme il l'as voulu lui, c'est a dire entre "face a moi" et "centre du véhicule", pas hyper bien focalisé, mais tellement plaisant en terme d'émotion.
4- Le milieu :
Là le bas blesse, c'est quand même environ 25cm de décalage entre mon centre et mon milieu.
5- Hauteur :
En gros 10cm au dessus du volant pour la voix de la madame, et en gros, bas du volant jusqu'a 10cm sous le rétro central pour la hauteur total.
6- Focalisation :
Moyen, la tête n'est pas difforme, mais c'est loin d'être chirurgical quand même.
7- Profondeur :
2 plans se discernent bien, en gros un plan au volant, et un second 10cm en arrière, j'atteins pas le pare-brise mais ça commence a me plaire comme ça.
Pour les valeurs, se référer a la photo, une bonne partie des chiffres y est dispo  ---------------
Obligatoirement, c'est ce qui fais la plus value !!!
riga | Marche bien les xénons hein  |
Génial oui, et si facile a installer sur nos coupés
bugs ears | superbe travail |
totof313 Team sony mobile ES | Update Vé1.00 : Réglages
Soit 95% de mon occupation caraudio actuelle ...
- Coupure :
Sub 80Hz/-12dB
100Hz/-6dB Woof 250Hz/-18dB 400Hz/-18dB Med 2.5KHz/-18dB
6.3KHz/-6dB Tweet
- Phase :
Sub : 0°
Woof : 0°
Med : 180°
Tweet : 0°
- Décalage horizontal (droite gauche) :
Woof gauche : 1.0 mS
Woof droit : 0.0 mS
Med gauche : 1.0 mS
med droit : 0.0 mS
Tweet gauche : 1.1 mS
Tweet droit : 0.0 mS
- Balance :
R1
- Equa :
Tous a 0, pour le moment, j'y touche pas, j'essais de comprendre ma voiture ...
- Centre :
Centre entre le volant et le rétro central. ---------------
- Coupure :
Sub 80Hz/-12dB
6.3KHz/-6dB Tweet
- Phase :
Sub : 0°
Woof : 0°
Med : 180°
Tweet : 0°
Woof droit : 0.0 mS
Med gauche : 1.0 mS
med droit : 0.0 mS
- Balance :
R1
- Equa :
- Centre :
seuls les 2 meds sont à 180° ?
ton le cleach sur le raccord med/woof est pas bon (si c'est ca que tu voulais faire)
Pas d'offset entre hps non plus ?
Ta balance est utilisée dans le "mauvais" sens...
Ce qui prouve que le parallélisme de la bagnole est pas (encore) bon...
http://www.bordeauxpartyshow.com/t [...] mbaes-f38/
tiwatt | les 2 med son à 180 ???
Et + 1 avec pichon si le cleach
Oui, après plusieurs essais, c'est là que ça joue le mieux.
Le but était surtout de castrer la descente du med, qui pars en vrille rapidos sous 350Hz ...
Pas encore, pour l'instant la différence ne me saute pas aux oreilles, j'arrive pas a cerner une différence entre avec et sans.
Ok, j'essayerais de modifier ça pour sentir la différence.
tiwatt | donc dephase 1 seul pour test |
Suarez MB-QuArT & FoCal | salut ton logiciel crossover network car un amis ne la plus |
J'ai pas tous compris ... ---------------
Suarez MB-QuArT & FoCal | deso j'ai louper des choses lol pas facil sur un i-phone j'ai un amis qui cherche se logiciel la car il la perdu et ne peux utiliser son procc |
totof313 Team sony mobile ES | C'est le logiciel de quoi ça ? Connais pas ... ---------------
totof313 Team sony mobile ES | Avancement du projet, en l'occurrence refonte complète de l'installation physique : - Le but, essayer de faire un truc propre et accessoirement plutôt flatteur pour l'oeil ... Présentation d'un pseudo book 2010 : http://www.hiboox.fr/flash/diapora [...] 27a368d93b Je détaillerais les étapes plus tard ou sur demande explicite de membres ... Message édité par totof313 le 05-08-2010 à 22:50:40 ---------------
jordan31200 | Ca s'ecoute quand sur la toulousaine? |
totof313 Team sony mobile ES | Laisse moi encore quelques temps pour peaufiner les premiers presets et elle sera a toi pour une écoute ---------------
