Il y a 30 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez icifurious black | petite question ton instal t'aura couter combien au total ?? |
Pepe67 | Citation :
Je pourrais te répondre une fois que tout sera monté, faut encore compter le nécessaire pour le double fond, le caisson, les portes etc et les imprévus Mais y en a pour une petite fortune déjà ^^ |
ch3cky | Va falloir qu'on la commence cette install . |
GEE | Ah peut etre un nouveau participant à un futur rassemblement en alsace.
Joli matos ! |
grosminet | Tu pars bien dans le caraudio toi ...  |
nini | Citation :
+1 8O |
lecriquet | La planche MDF elle est vendue avec??? |
bbcha214 | Citation :
Oui elle sert juste a protégé le sub, pas qu'il se balade dans le cartons  |
Pepe67 | Citation :
Ouais faudrait qu'on s'y mette, le matos prend la poussière dans le salon là
Merci pour vos commentaires  |
Pepe67 | Mardi mon oncle a prit les mesures pour le coffre pour me faire les découpe et tout. J'ai quelques petites questions :
- pour le caisson, il aura la forme d'un "d", aura 36 litres de volume et sera fait en contre plaqué 25mm. il y aura environ 7cm entre le cul du sub et le bois. Est - ce que ça vous parait bien ? Pour fixer le tout il faut utiliser des vis spéciales ? Le bois sera collé avec de la colle à bois, à l'intérieur il faut encore mettre du silicone ou qqchose dans les rainures ou c'est pas la peine ?
Merci pour vos éclaircissements  |
greg.et.papa | salut
oui il faut mettre du silicone  |
Beta Digital 300 | Vivement que ca soit en place et brancher  |
pichon31 WaveFlex | Et une bonne dose de blackson bien épais à la truelle !  |
Pepe67 | Ok merci C'est un silicone spécial? sinon je pense que mon oncle doit savoir Qu'il y ai que 7cm entre le cul du sub et le bois ça pose pas de problème ou il faut plus de place ? Je vois bcp d'avis différent aussi sur le bois à utiliser opur le caisson entre le mdf et le contre plaqué, quelqu'un saurait - il m'expliquer la différence ? |
Z80 | Oui : le contreplaqué sera trop souple et manquera d'inertie : il aura éventuellement tendance à résonner (ce qu'on souhaite éviter à tout prix).
Prend du MDF épais (au moins du 18 mm), surtout que ce sub est particulièrement violent, je crois... |
le contreplaqué sera trop souple et manquera d'inertie : il aura éventuellement tendance à résonner (ce qu'on souhaite éviter à tout prix). Prend du MDF épais (au moins du 18 mm), surtout que ce sub est particulièrement violent, je crois...
je pense que Z80 n'a pas tout lu ...
pepe67 si tu as du CP de 25 fait ton caisson avec c'est parfait ! beaucoup plus rigide que du mdf pour les vis moi j'utilise des rockette auto foreuse ou un truc du genre ...
avec ce type de vis pas besoin de prépercer dans le CP
dans le MDF par contre prépercage toujours obligatoire meme avec auto foreuse  |
st totophe | Euh question Onk , c'est quoi des twits LPG |
pinial | Citation :
arrete de te touché la nouille devant ton clavier ça fait des bugs |
punky | Citation :
attention
du CP "marine" pas le même prix  |
st totophe | Dans ton premier message , tu décris ton matériel
Boomer : ORION
Twit : LPG
Ben c'est quoi des twits LPG  |
Pepe67 | LPG c'est une marque specialisée dans les tweeters et les mids, je crois que tu trouves cette marque uniquement aux états unis ou au canada. Tous les tweeters de cette marque offre un bon compromis entre qualité/prix.
Un exemple de site qui en vend : http://www.madisound.com
(si c'est interdit de mettre des liens veuillez m'en excuser et supprimer la ligne ^^) |
st totophe | Les tiens c'est quel référence :?:  |
Pepe67 | Ils ont été spécialement développé pour "Robot Underground" (là ou je les ai acheté), ces tweets se rapprochent des tweets LPG mais les specs techniques répondent à un cahier des charges pour Robot Underground ; y a donc pas vraiment de référence. Ch3cky a les caractéristiques techniques, j'attends qu'il me les passe, moi je suis au boulot je les ai pas sur moi ^^
Si tu comprends l'anglais :
"These are a aluminum version of the RU1 limited tweeter. These are designed for the SQL type person in mind. Very sensitive 92db and of course, GREAT SOUND! For those down with straight up SQ, go for the GONZO silk. These have a low Fs, around 1.1khz. No these are not LPG tweeters though the cases are similar in design."
Je posterai les carac techniques ce soir  |
Pepe67 | J'ai quelques petites questions concernant le gainage de câbles ; quels câbles faut - il gainer ? RCA, Alim, HP ? Pour le câble Alim faut - il une gaine spécifique dans le compartiment moteur ?
Quel type de gaine faut - il utiliser dans chacun des cas dans l'optique où le gainage est nécessaire au bon fonctionnement du matériel? |
grosminet | Citation :
La gaine annelée est recommander vu la chaleur qu'il règne dans la compartiment moteur et si y a frottement ton alim sera protéger correctement
Au bon fonctionnement....pas sur....a la sécurité oui au cas ou le câble rencontre des partie saillantes
la gaine tressée pour le reste est en générale utilisée |
Pepe67 | Merci pour ton aide Grosminet  |
Nitroboomracer We have the power | dis moi, robot underground met du temps a livrer ? |
Non,rapide et sérieux
dispose souvent des plug pour PPI |
Pepe67 | Non super rapide on a été super étonné ch3cky et moi. |
dj$ree | Tes tweets c'est les 25NFA ou les 25NA? (les 25NFA sont d'excellents tweets, qui detaillent méchament), tres tres bon choix.
(j'avais pas lu la 3ème page) |
