Il y a 31 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
bonjour pouvais vous m'aidez GROS PROBLEME
n°21523
JESS37CHA
Posté le 20-04-2009 à 21:15:58  profilanswer
bonjour j'ai un probléme que j'arive pas a resoudre je vien de finir mon installe de 6 sub ground zero GZHW38X double 2 HOM brancher sur un ampli ground zero GZPA1.6500 SPL alor je vous esplique un peu ce qui ce passe kan j'alume sa va sa marche j'ai de la basse mai quand je monte  le volume j'ai toujour de la basse mai o fur et a mesur que ke je monte la basse  sa descent jusqu'a plus l'entendre j'ai tous verifier aucun fils couper pasde faux contact j'ai deux baterrie brancher dessus tous l'alime en 50 ² j'aurai besoin d'un grand coup de main
n°21529
laurent-r
Posté le 20-04-2009 à 23:40:09  profilanswer
8O , c'est tout simplement incompréhensible.
pas ton problème mais la manière que tu en parle.Des photos et des details voir un schéma de branchement serai d'un très grand secours.
n°21531
iznogood
Posté le 21-04-2009 à 00:13:45  profilanswer
J'ajouterai que le samu social opère dans la partie "pratique et montage" du forum.
Bien cordialement
n°21539
cox-nox
Posté le 21-04-2009 à 13:43:40  profilanswer
clair ça serait pas un luxe...  :lol:
n°21542
lecriquet
Posté le 21-04-2009 à 14:30:47  profilanswer
+1 avec le schéma de montage  :!:
n°21547
bastenix
Posté le 21-04-2009 à 15:00:56  profilanswer
http://mobile.jlaudio.com/graphics/Support/Tutorials/wiring_images/DVC_Parallel_6.gif
ou
http://mobile.jlaudio.com/graphics/Support/Tutorials/wiring_images/DVC_Series_6.gif
n°21548
bastenix
Posté le 21-04-2009 à 15:01:19  profilanswer
pardon pour le bug! (impressionnant cav qui se met en DEBUG_MODE)
n°21550
lecriquet
Posté le 21-04-2009 à 15:07:14  profilanswer
entre le schéma et ce qui a réellement été fait....
Sinon:
-controle du voltage
-test avec moins de sub
-test avec un autre autoradio
n°21551
st totophe
Posté le 21-04-2009 à 15:09:09  profilanswer
Batterie qui se vide te plus de jus et voila
n°21638
JESS37CHA
Posté le 23-04-2009 à 14:49:10  profilanswer
Sinon:
g esayer avec moinde sub c pareil
et l'autodaradio je l'ai changer aussi toujours le méme probléme
g refai mon schema et impossible de lintegrer sur le site
alor voila quoi faire d'autre  :cry:  :cry:  :cry:
n°21639
bastenix
Posté le 23-04-2009 à 15:13:55  profilanswer
Sinon:
Pas de schema, pas de chocolat.
n°21642
boblarmey
Posté le 23-04-2009 à 21:08:36  profilanswer
Slt,
Au vu des schémas l'impédance des hp doit tourner autour de 0.33ohm au total. C'est énorme pour l'ampli il est limite en cours ju. A mon avis une seule utilisation dasn cette config doit provoquer des dommages pour l'ampli. C'est limite un miracle qu'il n'est pas claqué.
n°21643
JESS37CHA
Posté le 23-04-2009 à 21:51:54  profilanswer
Sinon:
Dit moi comment intégrer un dossier sur la page stp
n°21645
lecriquet
Posté le 23-04-2009 à 22:45:09  profilanswer
Salut,
-http://imageshack.us/
-"resize image 640*480"
-"browse" ==> ton image
-"start upload"
-tu copies/colles le "direct link to image"
-tu encadres le lien de [img] [/img]
C'est gagné
(c'est pas clair, mais je peux pas faire mieux pour l'instant ) :lol:
n°21646
bastenix
Posté le 24-04-2009 à 00:19:47  profilanswer
sinon hiboox, upload, et tu copie le lien "image pour forum" :)
n°21648
JESS37CHA
Posté le 24-04-2009 à 13:27:35  profilanswer
Salut,
-"start upload"
C'est gagné
[img:35b4d34cb9]http://img11.imageshack.us/img11/571/schemaz.png[/img]
n°21650
JESS37CHA
Posté le 24-04-2009 à 13:32:22  profilanswer
Salut,
-"start upload"
C'est gagné
MERCIE LECRIQUET POUR C INFO
DONC VOICI MON SCHEMA FOURNIE PAR GROUND ZERO
n°21651
bastenix
Posté le 24-04-2009 à 13:47:59  profilanswer
nom de Zeus, le schema...quel travail de cochon!
bon je vais essayer de mettre ça au propre...
EDIT :  bon ok on y voit plus clair, j'explique : les bobines sont en serie par groupe de 3. Puis ces 4 groupes de 3 sont en //, on a donc 1.5ohm au final
Donc coté cablage des subs, ça m'a l'air bon. Maintenant coté cablage d'alim, j'pense qu'il y a du taf :
6000Wrms en sortie, sur un classe D, disons 7000W en entrée pleine charge. Sur une batterie 12V : 580A. Il te faut donc 4*50mm2 en cablage d'alim, ou 2x95mm2.
En résumé ton cablage est juste 4 fois trop petit .
ça c'est pour les cables, on est tranquilles.
Reste la batterie : même en ecoutant doucement, disons au quart, et bien il faut amener plus de 150A à ton ampli...donc pour assurer disons 15 minutes d'écoute à volume moyen, assurer dans les 150A/h. Soit 2 grosses batteries de qualité.
m'enfin le seupeuleux c'est pas du tout mon domaine, j'dis peut etre des couneries!
n°21652
JESS37CHA
Posté le 24-04-2009 à 14:26:01  profilanswer
moi en cablage je sui en deux foi 50 ² et j'ai une baterie ground zero
12v 3500 amp plus la baterie du camion c une 12 v 980 Amp
est ce sufisant
n°21654
bastenix
Posté le 24-04-2009 à 14:44:38  profilanswer
j'croyais qu'il etait recommandé d'avoir les 2 memes batteries pour ce type de montage...et puis 2*50 c'est correct, mais si tu pousses, c'est juste deux fois trop petit.
Tu as refait ta masse batterie je suppose, en gros calibre?
n°21655
Posté le 24-04-2009 à 14:57:01  profilanswer
je sais pas si j'ai les yeux pleins de mer.de mais entre tes explications et ces branchement de bourrins j'y comprend que d'al ...
y'avait pas moyens de cabler ça plus simplement sérieux ???
n°21656
bastenix
Posté le 24-04-2009 à 15:03:36  profilanswer
Bah j'ai refais le schema sur une feuille, numeroté les noeuds et refait propre...j'suis formel c'est 1.5ohms. La raison me semble simple : avec 6 subs, tout en serie // ça ferait 0.7ohms, et l'ampli ne les tiendrait pas. En pure //, 0.167ohms, encore pire.
Donc le schema ci dessus fait un mix, pour se rapprocher au max des 1ohms, limite basse de stabilité de l'ampli!
n°21659
Posté le 24-04-2009 à 15:33:30  profilanswer
ok, j'te fais confiance, t'as eu plus de courage que moi sur ce coup-là :lol:
et sinon j'espère juste que notre ami ne s'est pas planté en branchant les ptits bout'fil dans tout les sens ...  :roll:  :arrow:
n°21660
bastenix
Posté le 24-04-2009 à 15:35:44  profilanswer
Clair, parce que 1 à l'envers et un sub est cuit...d'ailleurs elle sort d'ou cette valeur de 1.34ohms? Si c'est la valeur mesurée, c'est pas brillant...
n°21661
JESS37CHA
Posté le 24-04-2009 à 15:41:15  profilanswer
c en deux fois 50 ²
n°21662
JESS37CHA
Posté le 24-04-2009 à 15:43:21  profilanswer
la valeur de 1.34 hom c le un d gars de ground zero qui ma fait le schema et qui ma donné cette valeur
