Il y a 31 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez iciYannick. | Bonne achat dans une golf 4 y a rien qui vibre 2 calles de 19 mm dans les portes et le tour est joué c est pouris pour le medium mais dans le grave c' est une des meilleur voitures que je connaisse pour le peu de travail demander
J avais une 4 a une pérode avec des macrom 5917 ev c était incroyable dans le grave
voila voila si grave tu aime bonne voiture tu as choisis si aération et jolie médium tu aimes beaucoup de travail tu devras fournir |
HaRdCoRe430 | Citation :
J'aime le grâve ...
Mais j'aime aussi le reste ...  |
c hocoman | salut hardcore 430!! bien jespere!!! vla si quelque le guide démonter pour les panneaux de porte ou brancher l alimentation et autres choses est-ce qu'il peut mettre des photos et détailler s'il vous plait!! moi aussi j ai 1 golf 4 donc je suis de pret le sujet merci!!
Yannick. | Alors si tu aimes la music tu devras modifier tes paneaux de portes pour faire ressortir le 16 de dérière le panneau c est ce qui bouffe le medium
bémontage du paneau 3 vis torx tout en bas puis une crussiforme a droite du cache rétro sur le flan du paneau ensuite dans la poignée il ya un cache a déclipssé vers l intérieur de la poiné
tu tire après sur la garniture ou il ya les boutons pour les vitres
la tu trouves 3 vis crussiformes
pour finir tu tire sur le paneau depuis le bas vers toi et tu le soulève pour le sortir de la lèvre de la vitre
penses a commender des clips car souvent quelques un casses
pour l alim coté chaufeur sous le capot a coté du puis d amortisseur il ya une gaine rigide noire sous celle ci tu as un gros passe fils d origine |
babas-2k2 | Les Golf 4, c'est bon mangez en.
Surtout en TDI 150 avec une 'tite puce  |
kritof45 | salut tdi 130 tout origine c'est corect , en tout cas trop facile de faire passer quoi que se soi dans cette voiture il y a trop de place partout ,fau dire qu avant j'avai une petite clio . j'ai fai rentrer du 18 a l'avant derriere le pano d'orrigine (le chassi fai 21cm) du cablage en vetu en voila , je dirai que je l aime trop cette voiture si ce n'est qu elle resonne trop ba 55Hz origine puis 51Hz une foi insonorisé . je ne sais pas comme metre des photos sur la page domage j'ai de quoi faire .  |
HaRdCoRe430 |
Merci pour les infos ...
Sinon c'est une ch'tite 1.9 TDI de 90 ch ... qui fera bientot 115 ...
Un peu plus de 60 000 km ...
Super content elle est impec ... Très content de ce choix 8O ... |
HaRdCoRe430 | Je suis oqp de voir si un mag près de chez moi ne serait pas près à s'investire AVEC MOI, pour la conception de l'install et de l'insono [ surtout l'insono ... ]
Parce qu'il me faudrait un surplus de matos, de pièce, du râbe de cable et tchic et tchac ...
Donc pour bien faire ... Je vais essayer de prendre quelques jours de congé dans peu de temps pour réaliser tout ça ...
Comme ça j'aurai l'occasion de glander beaucou glander en faite ...
Et de faire de jolies photos explicative du démontage de chaques choses, des matières utilisées, du matos aussi bien évidement, ainsi que de la conception de caissons et 2 / 3 autres petites choses ...
Autant dans la Punto j'y ai été comme un bourrin, finition = 0 ...
Autant ici, ça sera clean ... de chez clean ...
La je planche sur le plan des coffrages d'ampli ... [ because, le DLS A6 chauffe déjà sa race en 2 ohms avec le gain 1/5 ème ]
Repenser à la meilleur façon d'avoir un grâve soutenu tout en essayant de garder un MAXIMUM de qualité ... Donc, légère priorité au " gros " niveau et ensuite à la " qualité " ...
Le matériel en place:
Niveau ampli c'est ça, et ça restera ça ...
DLS A2
DLS A2
DLS A6
Niveau toradio ...
Alpine 9855 ... Et ça ne changera pas non plus ...
Niveau enceintes ...
Tout va jarter ...
Helix S6 ---> Out
Kicker S10L7 ---> Out
DLS 960 ---> Out
Je vais aussi devoir changer de batterie ...
D'alim [ passer de mon 35² à du 50² ] ...
de cable de Hp ...
de cable RCA ...
:? Autant dire que le budjet va devoir suivre pour être près pour la date fatidique en septembre ...
Beaucoup de changement ...
Pas qu'en perspective ...
Ca a déjà commencé ...
Très bientot, les Photos de la voiture " avant " ...
Et la suite viendra petit à petit ...
Je change le nom du Toupic ...
nã©oprene Invité | Citation :
quote pour + tard |
c hocoman | pseudo et mot de passe stp ???
babas-2k2 | J'ai hate de voir ce projet  |
c hocoman | moi aussi j ai hate de voir ton projet fini !! qui sait sa peux m aider dans mon projet comme j'ai le meme véhicule que toi !!! donc bon courage!! et merci a ceux qui lui répondrons
HaRdCoRe430 |
J'ai pris toutes les photos de Derfuss ...
Sans doute un réel modèle concernant les Golf 4 8O ... |
Les modérateurs | Citation :
zarb : le mien sous 1 ohm n'a jamais été beaucoup plus chaud que l'air ambiant...
quoi qu'il en soit, je vais suivre ce projet avec attention : avec une telle base et un tel matos, tu n'as pas le droit de bâcler quoi que ce soit.  |
Tu n'es pas sans savoir qu'il y a un ventilo en dessous du A6 ...
en effet, je ne suis pas sans savoir ça.
Et bien, le mien était monté à plat sur le sol ... Donc, t'être une mauvaise extraction de l'air ...
il y a de fortes chances en effet. Perso, j'avais tiré un conduit direct au cul du A6 entre le ventilo et l'aile arrière droite -> il y avait de quoi respirer.
en plus de ça, mon A6 était monté vertical et complètement à l'air libre sur la face avant. |
Okey ... Je crois que j'ai mon idée ...
Concernant les Sub ...
Je me demandais ce qui serait le mieu ...
Rien a faire, je reste toujours " admiratif " face au MTX Thunder 5500 ...
Donc, j'hésite entre une combinaison de deux 30 cm en clos ou bass reflex ...
Ou alors de tenter quelque chose ...
Trois 25 Thunder 5500 en clos dans un faux planché en font de coffre ...
Ce serait sans doute mieu que deux 30 cm niveau frappe ...  |
c hocoman | merci pour les liens Especiosa sé sympa de ta part j avoue sé du tres beau travail sa donne de jolie idées meme si ya pa mal de travail a faire et que sé pa gagner d avance une tel installe de qualité. Eh hop enregistrer dans mes favoris!! 8) . Si t'avais les meme liens en francais sa serai super!!(site francais ) merci quand meme LOOL!!!
HaRdCoRe430 |
J'ai un ch'tit stock de Fan CPU comme celui là ...
Je peux sans doute m'en servir pour faire un circuit d'air sous le A6 ...
Mais, aucune idée de la meilleur façon d'utiliser ces Fan ... :? J'avais pensé à faire un espèce de " volume fermé " sous le A6, avec autre chose que de la mouquette ou du bois, quelque chose qui ne chauffe pas ... fixer deux Fan Zalman comme j'ai déjà ...
Faire déboucher un gros conduit vers le coffre avec un Fan qui " extrait " l'air du dessous ... Y doit y avoir mieu ... Ou ... Plus simple ...
Mais ça a l'air d'être une bonne idée ...
Je ne comprends pas pourquoi les cartes sont montée " à l'envers " dans les chassis DLS ...
c'est à dire? |
michael2 | je reve ou tu commence une install pour de vrai ? Rodbouc obligatoire !! histoire que le mastaire se fasse un cv |
c'est à dire?
composants vers le bas ... A moin qu'il n'y ai deux étages mais je doute ...
T'inquiet pas 8) ... Ca sera fait ...
si t'avais été là à Faches quand j'suis venu y a pas longtemps, t'aurais même vu que j'avais tout monté dans la Punto 8O ...
A l'arrache ...
Mais tout remonté ...
babas-2k2 | J'aimerai bien faire une install comme ca.
Un truc ou l'ampli serai dans un rack que je puisse lever pour acceder a la roue de secours. Et pourquoi pas un caisson assez plat colle a la banquette.
Mais bon, faut du talent, du matos et du temps. Decidement, c'est pas gagne  |
Les modérateurs |
il n'y a qu'un étage.
les transistors sont au dos de la carte, collés au chassis qui fait office de radiateur.
la carte les maintient plaqués contre le radiateur, donc le reste des composants est "tête en bas"
normal quoi.  |
HaRdCoRe430 | Impossible de faire de choix de Hp ...
C'est ...
Frustrant ... |
babas-2k2 | Pourquoi tu ferai pas une install full DLS  |
en deux voies ?
Oui, pas spécialement besoin d'un 3v pour se faire plaisir ...
Je préfaire tirer un max d'un 2v que de me planter avec un 3v que je n'arriverai peut être jamais à optimiser à + de 50 % ...
Niveau woof, j'aime beaucoup les polykevlar chez Fécal ...
Je cherche vraiment quelque chose qui se raproche de ça ...
Mais bon ...  |
- 165 kp ou k2p
- DLS Ir6.2
Ces 2 kits sont pourtant très différents : c'est comme d'hésiter entre un Béhème X5 et une Lotus Elise préfères-tu une install qui plait à ton oreille, ou une install Full DLS pour dire "j'ai fait une install Full DLS" ?
perso j'adore l'IR6.2, mais si tu préfères le K2P il n'y a pas de honte... |
babas-2k2 | Pour ta musique de sauvage, faut un truc qui frappe.
C'est vrai que le Focal K2P est nikel pour ca  |
Nolp | pour rappel : le monsieur jurait les grand dieux que jamais il ne mettrait de focal dans sa wature  |
