Il y a 30 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Projet focus
n°11244
Romain68
Posté le 27-07-2007 à 20:08:59  profilanswer
Je viens de m'acheter recemment une ford focus RS et j'aimerais faire une instal dedans.Le matériel je l'es deja.Voici la liste:
Alpine 9853R
Ampli DLS A6
Ampli DLS A2
Sub JL Audio 8W7
KE??? a voir (avant j'avais un R6A mais il a cramer)
J'ai voulu faire passer le cable d'alim dans le compartiment moteur mais j'arrive pas a passer.En fait je sais pas ou passer.J'ai regarder sur le forum et le seul sujet qui en traite a peut pres c'est celui-ci (http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=44816&highlight=focus)
Etant donner que de toute facon dans cette voiture il n'y a pas de roue de secours (18";),je pense faire un caisson en fibre dans l'emplacement.Niveau littrage je pense que sa rentre pour le JL.
Voila les tofs de la tuture:
http://img20.imageshack.us/img20/3167/bild426tn8.th.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/7678/bild420ok3.th.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/8927/bild423ls6.th.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/1803/bild416mj7.th.jpg
n°11247
testarossa
Posté le 27-07-2007 à 22:49:49  profilanswer
Tu aurais des photos de tes portes sans garniture ?
Pour voir si c'est les même que sur fiesta Mk6 ph2 ( et ainsi copier ton insono  :P  )
n°11248
bushido
Posté le 27-07-2007 à 23:13:16  profilanswer
Salut, possédant une focus (non RS) j'ai passé mon cable dans le joint de la colone de diréction, a l'aide d'un "passe-cable" fait maison a l'aide d'un cintre métalic et d'un bout de fil.
n°11252
punky
Posté le 28-07-2007 à 01:01:54  profilanswer
:miam:  jolie joujou :mrgreen:
n°11254
Romain68
Posté le 28-07-2007 à 10:15:27  profilanswer
Non pour le moment je n'es pas encore demonter les garnitures.Je pense que sa dois etre pareil sur toutes les focus :roll:
Merci pour le conseil pour passer le cable.Jvais aller voir sa. :wink:
Effectivement c'est un beau petit joujou. :twisted:  :twisted:
Aujourd'hui j'ai recu mon pack "fibre de verre".A l'intérieur ya 4m² de roving,4m² de fibre "non tissé",5kg de résine,le durcisseur et 1kg de gel COAT ISO NPG.Le tout pour 49€fdp out.
Par contre c'est quoi exactement du gel COAT machin?? :roll:
n°11255
lguedin
Art-rache
Posté le 28-07-2007 à 10:54:26  profilanswer
le gel coat est utiliser pour faire une couche suplémentaire pour avoir une piece plus grande ou petite que l'original
genre un moule intérieur ou extérieur d'un piece comme un gobelet par exemple  :wink:
n°11339
Romain68
Posté le 03-08-2007 à 07:28:44  profilanswer
Voila donc j'ai commencer le caisson,j'ai deja fait le moulage de la roue de secours mais je sais pas si c'est bon. :roll:  :oops:  :roll:  :?:
J'essaierais de mettre des photos ce soir
n°11340
Romain68
Posté le 04-08-2007 à 09:31:21  profilanswer
Bon ben pour les tofs ce sera pour plus tard.Hier soir le caisson ma telement saouler que je l'est fini a coup de merlin. :evil:  :evil: De tte facon y'avais trop de bulles.Donc je recommence sa aujourd'hui et je test une autre methode. :roll:
Par hasard quelqu'un aurais t'il une bonne methode pour éviter d'avoir des bulles?
J'ai aussi acheter du mastic armé mais je ne sais pas la quantité de durcisseur qu'il faut mettre.2% comme la résine?Moi j'ai un doseur,je met 250ml de résine et 5ml de durcisseur.Je pense que c'est bon comme sa. :roll:  :?:
n°11344
Romain68
Posté le 04-08-2007 à 18:45:41  profilanswer
Alors voila le boulot de aujourd'hui.J'ai tous recommencer depuis le debut.
http://img177.imageshack.us/img177/7247/focus002gm5.th.jpg
J'ai procédé de la manière suivante.
1:Decoupe de la planche de fond a la forme du trou de la roue de secours.
2:J'ai instaler les baguettes sur le coté en tenant compte des dimensions du rack a ampli.(Pas se mettre trop pres de la banquette arrière et bien calculer la hauteur sinon sa passe pas.C'est ptetre con mais sa a deja du arriver a plus d'un) :?
3:j'ai fais un patron du fond de la roue de secours avec un morceau de carton.
4:J'ai placer des petite baguettes en bois perpendiculairement au carton.Ainsi je pourrais agrafer la fibre directement sur ces baguettes.
5:J'ai agrafé la fibre.(Roving 300mg sur deux couches)
6:J'ai placer 4 petits morceaux de bois tout autour de l'atache de la roue de secours.Sur l'atache il y a 2 trou avec un filletage donc je poserais un petit morceau de mdf et je le visserai dessus.Il sera préalablement fixer au caisson grace a du mastic armé.
Pour aujourd'hui c'est tout.Je pensais pas que sa prendrais autant de temps pour juste sa.Je pense que cette methode devrais marcher.Verdict demain quand tous sera sec.
Personne ne sais combien de durcisseur il faut pour le mastic?J'ai encore regarder sur le pot et rien n'est inscrit. :?  :roll:
n°11456
Romain68
Posté le 09-08-2007 à 20:04:44  profilanswer
Donc voila le caisson en résine est fini.Jdois avoir environ 1,5cm d'épaisseur.
Ce week je positionne mon entretoise de sub et je tend la toile pour la résiner.
J'ai juste une question.La résine sa pue combien de temps?Existe t'il quelque chose a mettre dessus pour que sa sente moins?
n°11458
MICH2
Posté le 09-08-2007 à 22:10:47  profilanswer
