Il y a 30 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez icitof94 | pour rester homogne eje ferais du full infinity si tu aime le rendu
un kit perfect 6.1 pour l'avant (en occaz)
et sur un perfect en 25 ou 30 selon tes gouts toujours e noccaz.
ca rentre dans ton budjet je pense et tu aura du bon matos |
SHADOOW | Citation :
J'ai aussi pensé a la gamme perfect de chez infinity . J'adore la marque dc pas de raison de changer
Bon j'ai lu et relu des comparatifs et ce sera Infinity perfect 12.1 et 6.1 pour moi  |
SHADOOW | Dites quelle section de câbles vous me conseilleriez d'utiliser pour mes kits éclatés d'une part et pour le sub d'autre part afin d'en tirer tt le potentiel? En quelle matière doivent-ils être de préference? Merci  |
marley062 | Au niveau de la section pour le ke 2.5mm², pour le sub 4mm².... |
Nolp | as tu deja ecouté un helix w12 ?
Marley en avait justment un de branché sur un xetec, et ca marchait 8O en plus ca fonctionne en clos de faible litrage, peut etre une voie a explorer !
Contact le en mp, il pourra sans doute t'en dire plus  |
marley062 | C'est vrai ca marchait super bien... Les aliante sur xetec c'est pareil c'est génial.... |
coolguy | par contre attention, car les kappa à l'avant, va falloir faire beaucoup de place et surdimensionner tes cales  |
lguedin Art-rache | pour le perfect6.1 une bonne insonorisation des portes et une cale d'homme
a noter que le woof fait 7cm de profondeur si je me souvient bien  |
Merci, j'ai justement mesuré la profondeur de ma portière jusqu'au support de vitre et elle est de 85mm: ouf! Et tu sais pas par hasard qu'elle type de cable il me faut pour l'alim et la masse de l'ampli :?: |
lguedin Art-rache | pour un seul ampli un 25é devrait suffir !
il existe un tableau celon l'ampérage consomé par l'instalation ! il est sur le site iasca je crois bien  |
Sur l'ampli il y a 2 fusibles de 40A dc je suppose qu'il fait cette conso -logiquement- :? .. Mais c'est normal qu'il y ait 2 bornes sur mon ampli pour l'alim -c'est ma premiere grosse installation dsl si je pose des questions bêtes- ? Avant j'avais un caisson amplifié et il me suffisait d'un seul gros cable relié au + de la batterie... :? |
lguedin Art-rache | ba tu as une alim a tirer depuis la batterie avec un porte fuzible a metre a 30cm maxi de la batterie !
pui stu va jusqu'a l'ampli et tu branche dans le bornier "12v" et tu as aussi une masse a mettre ( le bornier a coté du 12v ) que tu reli a un point de masse dans le coffre  |
Donc je dois tirer un + ET un - ? Parce que le bornier de l'ampli me semble ridiculeusemment petit par rapport à la section d'un cable d'alim correct.... Dites j'ai eu ma source 9812RB à 230 Euros, rassurez moi il existe pas mieux à ce prix? Je sais que la serie basss engine pro est ce qui se fait de mieux -à priori- mais pas moyen de trouver moins cher... |
lguedin Art-rache | ba rtu tire un + et un - en 25 et si sa rentre pas tu coupe quelques brins !
tu devrais chercher un peu le forum est rempli d'info dsl pour toi mais un 9812rn n'a pas le bass engine pro mais le bass engine normal ...
230€ est dans les prix occaz de ce poste  |
lguedin Art-rache | pas de P pour les question bête qui ne le sont pas dailleur mais avant de te lancer a acheter des merveilles il est bon de connaitres quelques bases  |
SHADOOW | Je cherche un sub typé hi-fi tenu ds un petit volume (moins de 30L) et j'hésite entre un kappa 12.1, un helix w10 et un Phase linear Aliante 12SI.. D'après vous, qu'est ce qui collerait le mieux avec ma source Alpine et mon ampli Xetec? |
Bah pour l'instant je pense pas avoir fais d'erreurs .. Et je passe mes nuits en ce moment sur les sites spécialisés.. Le tout est de ne pas se tromper ds les choix efectivement car ca représente un budget conséquent, je ne demande qu'à appprendre  |
SHADOOW | Bon bon kit éclaté Infinity Kappa Perfect 6.1 commandé neuf aux USA.. En esperant qu'il ne m'arrive pas de tuile  |
marley062 | Citation :
J'ai eu du xetec avec un w12 et test un ali12...
Dans les deux cas c'était très bon , mais avec le w12, la basse était très nerveuse rapide et sèche, descente en infra moyenne qu'avec l'ali c'était très bon....
Faut juste savoir le genre de basse que tu aimes..pour moi la plus "hifi" sera celle de l'aliante... |
coolguy | avec un un 12.1 ou 10.1
monté en clos, t'auras de l'infra çà c'est sur, un peu de frappe
J'aime avant tout les basses fidèles 8) . Je cherche à avoir un son le plus homogène et authentique possible. Evidemment il faut que ca tappe quand il faut mais je privilégie la qualité à la puissance pure. Et je pense qu'avec les 350 watts RMS de ces subs ce sera de tt de facon suffisant niveau puissance. Reste à choisir le plus cohérent vu mon installe (source 9812RB, ampli 5G900, KE Perfect 6.1 et KE 6500CS) :? |
Ce qui est sur c'est que c'est de loin le choix le plus economique (j'achète outre-rhin). En plus c'est de l'Infinity 8), ce qui collerait parfaitement avec le reste des éléments. A vrai dire il me semble que le W12 est destiné au BR et le 12.1 au clos non? Quel est le bon choix dans mon cas à votre avis? |
marley062 | Le w12 tourne dans 26.4L en clos, et aussi en BR... |
buggsbeny | moi y a un truc que j'ai pas compris ... c'est que tu as deja tout achete sauf le principal ... ke et sub ...
mais ton choix de materiel ne devrait il pas s'orienter autour deja de ce que tu aimes comme hp ? avant d'acheter tout ce que tu as pris ?
histoire de choisir la base deja ... investir dedans ... et apres ben s'il te reste des sous met des hp derriere et compagnie ....
fin c'est que mon impression en lisant ton post ...  |
Je suis tt a fait d'accord mais j'achète en fonction des opportunités en occasion. Rien n'est acheté neuf donc ca dépend de l'offre. Sinon évidemment j'aurais commencé par un KE amplifié . Je n'ai pas des moyens disproportionnés donc je suis obligé de m'adapter. Pour le sub, je le prendrai en dernier car j'ai encore besoin de la totallité de mon coffre ds les prochains tps mais ca ne vas pas durer... Le kit éclaté pour l'arrière est la seule chose que j'ai récupérée de ma précédente installe car je pensais qu'il complèterait bien le 6.1 à l'avant que j'avais déja prévu d'acheter à l'époque. C'est un peu compliqué comme démarche mais financièrement je m'y retrouve. Et là avec les 2 KE Infinity amplifiés par le xetec j'aurai déja de quoi me faire plaisir  |
SHADOOW | Bon ben j'ai pris un Perfect 12.1 en méga réduction dc voilà finallement ce sera 100% Infinity 8) . Reste à monter tt ca au poil  |
coolguy | Citation :
bien, je pense que c'est pas mal pour l'homogénéité
le 12.1 j'ai écoté en BR seulement ..., et niveau infras, aucun soucis, niveau descente, j'ai été hyper impressionné, je l'ai écouté dans un garage fermé, le sol en béton vibrait sous le voiture, ou plutôt on, vibrait sous les basses, c'était tellement phénoménal, qu'on est parti, car au bout de 10 minutes car on avait les oreilles sous pression.
la personne nous avait mis comme chanson celle de Ulrich schnauss "nobody's home" il ya des infras presqu'en continu.
pourtant c'était un 30.... enfin bref, je pense que c'est un bon choix avec le reste de l'installation.  |
coolguy | faut aller simplement sur le site de infinity
smallseed c'est çà pour le 12.1. pour un accord à 40 HZ |
smallseed | Lol j'ai jeté quelques coup d'oeil sur le site d'Infinity et je ne suis pas tombé dessus. T'aurais le lien pliz ? |
smallseed | J'ai trouvé.. comme quoi j'avais sans doute mal regardé 8O
[edit] Par contre pour l'accord c'est 32Hz en BR et 40Hz en BP. Voila voila.. Tu comptes faire quoi ? Clos, BR, BP ? |
SHADOOW | Bon j'ai une mauvaise nouvelle pour le kit éclaté: après longue réflexion et discussion avec des passionnés j'ai annulé ma commande aux US car c'est trop risqué, je risque de payer des frais de douanes s'ils vérifient le paquet, sans compter le cout démesuré d'un virement de la France vers la terre de l'oncle sam et la personne du shop avec qui je suis en contact et qui n'est pas capable de me donner les coordonnées internationales précises de sa banque.... . Pour le 12.1 c'est bon rassurez vous: je le recois la semaine prochaine. Du coup il va falloir trouver une nouvelle victime pour le kit éclaté (j'ai 200 Euros de budget et l'occasion me pose pas de soucis 8) ). Je risque de me rabattre sur le 65.7CS du coup :?
Vous avez un meilleur kit éclaté en tête que le kappa 65.7cs que je peux avoir à 150 Euros neuf?
Edit: bon j'ai pas pu attendre, j'ai pris le Kappa 65.7cs: plus envie de me prendre la tête une semaine supplémentaire ... |
lguedin Art-rache | ya 2 perfect6.1 en vente ici meme :? contact seb et fab !
c'est le même pseudo eu oui .. le pseudo c'est "seb et fab" juste ? |
SHADOOW | J'ai eu seb en mp et non seulement son 6.1 m'intéresse mais aussi son poste 9815RB -meme si du coup je devrais revendre le 9812 mais ca part tres vite ces bestioles-... Bon sang je vais trop vite j'ai acheté un 65.7CS à l'instant à 155 euros sur rue du commerce . Je vais voir si je peux annuler ma commande mais je suis pas fier de moi  |
smallseed | Citation :
Reste dans la gamme PERFECT si tu peux annuler rapidement ! Et aurais tu une réponse à mon message juste au dessus ? |
