McBarretteA® !!, bersub, ALF 33, Ricardix, jbdedieu, pop_touch et 24 utilisateurs inconnus Vargoal | Voilà mon installation (la première) qui est en voie de finition ...
Pour rappel :
- rf power 800a2 et 800a4
- w15 gti
- c608 gti
- eclipse 8445 e Sur cette photo on voit bien le passe câble pour une saxo phase 2. J'ai collé une chute de CP marine sur la batterie à l'araldite, et j'ai vissé le porte fusible contenant un ANL de 100 ampères.
J'ai aussi fait un renfort de masse équivalent à la section du câble d'alimentation, 50 mm2.
J'ai utilisé pour chaque porte 4 plaques de r99 50 x 50 cm. J'ai vissé ce qui était desserré, puis j'ai siliconé. J'ai enlevé les rivets de la tringle rie du lève vitre pour pouvoir mettre le goudron puis j'ai remis des rivets par dessus ensuite. Les baguettes de porte ont été retirées puis siliconé avant d'être remises en place. Une couche de r99 sur la tôle, 3 derrière le haut parleur, 1 sur la contre porte, et 4-5 sur les trous de la contre porte.
L'emplacement d'origine était du 13 donc à la scie sauteuse j'ai fait un trou de forme carré d'une surface supérieure à l'hp, puis j'ai fait une cale en CP marine de 22 mm, avec 2 entretoises de 16 mm je crois, collées à l'araldite sur la cale. Puis j'ai collé le support en plastique qui permet d'accueillir l'hp, de visser et de remettre la grille dessus.
J'avais essayé de mettre les tweeters sur le panneau de porte mais j'ai pas bien aimé.
Sur cette photo on voit le tweeter qui n'est pas réellement fixé pour l'instant, je pensais le mettre dans les montants de pare brise mais j'ai pas assez approfondi la chose.
J'ai essayé de remettre le panneau, cela passe mais les clips en plastique ne valent rien, et à la longue ils se cassent, donc je pense faire un boulonnage, puis siliconé avec pourquoi pas aussi un peu de mousse entre le panneau et la contre porte.
L'ensemble repose sur du médium de 16 mm, et j'ai vissé dedans les amplis, les portes fusibles, boitier dérivateur et les filtres.
Au départ je voulais faire mon caisson, mais en regardant le caisson disponible chez feu vert pour un 38 cm en clos, j'ai trouvé celui qui convient pile poil à la doc constructeur avec 42 litres, et puis il s'incruste bien dans le coffre.
Le branchement des câbles de masse et d'alim sont un peu bizarre mais bon j'étais limité dans la longueur de câble disponible et il y avait aussi d'autres contraintes. Câblage du sub en 6mm2, ampli filtre en 6mm2, filtre tweeter en 2.5 mm2, et filtre woofer 4 mm2. Porte fusible agu 60 amp pour chaque amplificateur. RCA fait maison, galileo 238 + cinch Hiron. J'ai pris la masse sur le mécanisme
de fermeture du coffre, câble d'alim et de masse en 25 mm2.
J'ai ensuite mis des rivets qui font tous le tour de la garniture pour la maintenir fermement sur la contre porte. On en voit quelques un sur cette photo, puis j'en ai mis une 20aine par panneau.
 Message édité par Vargoal le 04-10-2010 à 23:18:10
Sull người điều hành | arf ! pas moyens de clicker sur les pixs ! bon je viens d'éditer tes 1ères pixs, c'est bon, c'est résolue !
et pas plus de 10 par post, sinon ça met que le lien ! j'ai coupé le post en 2 Message édité par Sull le 04-10-2010 à 22:34:49 ---------------
Vargoal | Merci pour l'édition  |
dexter59 | Quand je vois vos belles garniture es les miennes pourrave sur ma 106 sa laisse reveur  |
Vargoal | Achat de 2 power 1000a2.
Le 800a2 retourne dans son carton, le 800a4 reste en place.
Dans l'optique d'une évolution future. |
Vargoal | Vu de l'intérieur
niglo73 | euh tu comptes faire quoi avec 2 1000a2 ?
car pour une installe normale ça fait énorme.... Message édité par niglo73 le 16-12-2010 à 22:52:31
Vargoal | Je voulais des 1000a2, c'est fait.
Je verrais par la suite sur ma prochaine voiture ce que je vais faire du 800a2, a4 et des 2 1000a2.
Vargoal | Bonsoir, j'ai un ampli (800a4) qui siffle et je ne sais pas quelle est la raison. Cet ampli est alimenté comme le 1er par l'intermédiaire d'un dérivateur d'alim, et prends ca masse sur le même point que l'autre (800a2, maintenant 1000a2) qui ne siffle pas. D'ou cela peut t'il venir ? Manque de puissance de la batterie ? (c'est une saxo 1.0, petite batteire d'origine, le sifflement date du début de l'installation)
Sur le second (1000a2), j'ai un ploc parfois sur le sub à l'extinction de la source et non quand je l'allume. De plus, impossible d'utiliser le filtre passe bas de l'ampli, ca crache même avant qu'il n'y ait de la musique.
Avez vous une idée de quoi cela vient ?
Vargoal | Bonsoir,
par curiosité j'ai testé les 2 1000a2 sur le kit c608 gti ... et j'ai directement commencé à revoir mon installation. Sans poussé les amplis, à 63hz 6db, et volume du poste à 73 sur 80 (j'ai pas testé plus haut), j'ai des basses et une limpidité de malade, les hp encaissent sans sourciller, les sièges remuent tellement que j'ai l'impression d'avoir un caisson. Le kit avec juste le 800a4 en ponté n'en avait pas assez malgré la puissance du dit ampli.
De fait, je construis une sorte d'étagère pour caser les 3 amplis dans le coffre de la saxo.
Les 2 1000a2 pour devant en ponté, un pour chaque côté, et le 800a2 pour le caisson en ponté. Éventuellement, j'ai la place pour mettre le 800a4, mais je suis pas très motivé pour mettre des hp à l'arrière d'une saxo pour l'instant. (le kit encaisse 300 watts rms et 1200 watts max) Apparemment cet apport démesuré de puissance ne le dérange pas, c'est bien ce que j'avais lu à son propos. Message édité par Vargoal le 06-06-2011 à 00:06:54
jin | 2 1000a2 pour un KE , enorme lool
Je suis tres etonné que tu ai vu une difference entre le 800a4 ponté et les 2 1000a2 car le 800a4 ponté delivre quand meme beaucoup de puissance pour ton KE . ---------------
Audi TT :
Pioneer Dexp99RS- Focal Utopia n°7 Be active- Helix A6 Competition - Helix A2 Competition - Focal Utopia 33 WX Be
Vargoal | C'est de l'amplification de sauvage.
Mais ca fonctionne très très bien. |
Vargoal | J'ai attaqué le nouveau montage après le test de dimanche.
Donc pour gain de place afin de caser les amplis assez proprement, construction d'une étagère.
Le caisson passe à gauche. Il est maintenu fermement car le rack est creusé à sa taille donc ça ne bouge pas d'un poil.
L'ensemble a été poncé puis peint en blanc cassé.
J'ai commandé l'ensemble des connectiques pour finir le montage. A suivre.
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us Message édité par Vargoal le 07-06-2011 à 01:50:29
