Zytratek, thug91 et 23 utilisateurs inconnus GEE | Hello à tous !
JE viens de reprendre l'installation de ma sono après une année avec un matos monté comme un manche par moi meme
Celle-ci est composée d'un kit éclaté SOUNDSTREAM LS60C (16.5cm) en passif, d'un ampli MTX TE1004 4 canaux (remplacé depuis par un DLS A5 ) et d'un sub FOCAL 33V1.
En source j'ai le alpine IDA-X001 avec un iPod 80Go branché en USB.
J'avais charcuté mon KE pour le monter dans les emplacement d'origine des woofers et tweeters sans insono. l'ampli dans le coffre, le sub dans un caisson bass reflex. Cables Hp macrom MSC1.5 en 1.5mm², alim en 35mm² et RCA macrom M2 et M3.
Pour l'installation après ce que j'ai appris sur ce forum je vais faire de mon mieux Les portes : insono d'adolescent avec bitume autocollant 1passe et cales en bois fixées à la tole des portières pour installer les woofers. Pour les tweeter un peu de fibre pour qu'ils soient apparent et que j'ai bien la place de les fixer aux supports (vis) des tweeters d'origine.
___________
J'ai envie d'avoir une install chaleureuse, assez dynamique et surtout agréable à écouter car je passe pas mal de temps dans la bagnolle.
J'aimerai avoir vos avis / conseils sur ma prochaine sono ! |
Nitroboomracer We have the power | on veut des photos sinon, comme source le alpine que tu as offfre peu de reglage
clarion font de bonne source tres chaleureuse, mais pas forcement dynamique
a la rigeur, un alpine 9853,9855,9835,9835,9813,9815
sinon, je sais pas :!: |
GEE | J'ai pas grand chose comme photos j'en mettrais demain soir.
Pour la source je sais c'est pourquoi j'envisage (peut etre l'année prochaine ou avant) mettre un DSP.
Je me demande si le PXA-H100 peut etre branché sur mon poste via le Ai-Net et fonctionne même si ma source n'est pas imprint.
J'aimerai au maximum garder ma source j'aime bien l'affichage et la navigation dans le ipod. |
shazz | si on a la meme caisse, je pense que tu vas devoir decouper ta tole derriere la portiere, attention car elle est ach'ment epaisse, donc avec une scie a main les tweets de tes dls rentreront sans probleme dans les emplacements derriere les retros, suffira simplement de leur fabriquer une cale bien orientée (c'est tres important)
si t'as une trappe a ski, demontes seulement le sac a ski (pour mon cas je ne vois pas la difference si j'enleve tout le bloc ou seulement le sac) |
michael2 | petit lapidaire.... attention au cable et aux projection de métal en fusion !!! faut bien tout proteger pour pas en fouttre partout facon trou de boulette  |
justement j'aurais plutot utilise une petite meuleuse a moins que tu veuilles te faire des bras  |
GEE | Hello durant ma premiere install j'ai déja du découper la tole de la porte, j'avais pris un dremel avec disque classiques qui cassaient en 2sec. Finalement j'avais opté pour la version renforcée qui était bien plus solide.
Par contre mes découpes sont plutot hexagonales est-ce utile que je les reprennent pour qu'elles soient bien ronde ?
Les tweets je pense mettre deux equerres métallique pour se fixer sur les vis d'origine. Les équerres viendront autour d'un cale en medium puis le tweet vissé sur la cale. Derriere la cache d'origine (je prefere) sinon devant et je devrait fabriquer un cache en résine.
Je vais enlever le sac bien noté! |
shazz | Citation :
j'avais utilisé une dremel avec les disques a tronconner, tain j'en ai passé une bonne 20aine par porte et je te dis pas la poussiere que ca balance ces trucs du coup hop la grignoteuse qui va bien et en 3mn c'est hyper propre et tu peux faire des trous vraiment ronds, faut quand meme bien la tenir en main (etienne)
une equerre droite fixée sur les vis d'origine, la cale fixée sur l'equerre et le tweet vissé sur la cale, mais gaff aux doubles grilles de tweeters qui risquent de te bouffer pas mal d'aigus |
GEE | Bon ca démarre, ce week end je refais mais portes avec de l'insono en plus.
J'ai acheté 3m² de bitume autocollant (paxaflex) pour tapisser le fond de mes portieres et les renforts.
Je vais créer des cales en bois pour les woofs sur le meme principe que shazz (qui a la meme voiture) qui seront fixées sur la tole.
Un petit photo reportage arrivera au cours du w-e.
Est-ce que cela sert à quelque chose de rigidifer le panneau de porte ? |
grosminet | Grignoteuse
GEE | La grignoteuse c'est pour la tole, mais celle ci est déjà découpée (mal mais découpée) |
GEE | Le kit éclaté en passif est filtré à 100hz environ pente de 6dB
Le sub à 75Hz pente de 12dB
Les gain sont à ajuster encore |
GEE | POur le sub je suis à 1/3 du gain et pour le KE entre 1/3 et 1/2.
La sortie du poste est en 2Volts et l'ampli gradué de 0.2 à 7Volts.
je me sens seul sur mon topic, j'aurai du l'appeler monologue
Mon kit éclaté ne sort pas des masses de medium pensez vous que ces fréquences partent dans les panneaux de porte ? |
sull người điều hành | mais non t'es pas seul
moi c'est un son criare que j'ai dans les médium alors te plains pas mais tu pense que ça vient du devant de ton woofer ou du derrière ? ( 8O pas de jeu de mot stp ... )
à cause de ton HP qui n'est pas affleurant avec le panneau ? |
shazz | pour info j'avais le meme manque de medium avec mon ex 165kx
verifies bien l'etanchéité de ton montage entre les cales, montes le volume de ton poste au 3/4 puis montes le gain de ton ampli jusqu'à ce que tu satures tes hp
le manque de medium est certainement du a un filtrage passif trop bas, pour ma part ce n'est pas une question d'affleurement
d'ailleurs en etant passé en actif c'est le jour et la nuit
penses aussi a boucher la grande ouverture dans la tole de ta portiere
ou as tu mis les tweets ?? |
GEE | Citation :
moi c'est un son criard que j'ai dans les médium alors te plains pas mais tu pense que ça vient du devant de ton woofer ou du derrière ? ( 8O pas de jeu de mot stp ... )
Ah du monde ! Ça fait plaisir.
Je parle pour l'avant du woofer, je pensais que les medium, restaient coincés entre la porte et le panneau de porte.
A l'arrière du HP peut être qu'un coup de plain chant pourrait être pas mal pour moumouter la porte et absorber un peu la petite résonance que j'ai décelée. |
GEE | Citation :
Le kit éclaté en passif est filtré à 100hz environ, pente de 6dB
Le sub à 75Hz, pente de 12dB
L'étanchéité est bonne entre les cales, j'ai bien mastiqué partout où il y avait du vide, mais je peux revérifier. Les gains sont bons d'après moi, j'avais suivi le processus standard. Quand les hp commençaient à faire n'importe quoi, j'avais baissé le gain.
Les filtrages sont ci dessus. D'ailleurs j'aimerais savoir tracer une courbe de x-over, histoire de savoir jusqu'à quelle fréquence les HP descendent à la fin de ma pente 6dB, idem pour le sub.
Pour boucher la grande ouverture, est-ce que résiner et fibrer le pare-vapeur est une bonne idée ?
Les tweet n'ont pas bougé, derrière les montants sans leur grille, uniquement derrière la grille OEM. J'ai juste le mini HP sans son "caisson" qu'il y avait à la base.
Je manque aussi de réglages sur le poste parce qu'avec sub, bass et trebble je ne vais pas loin, j'aurai voulu pouvoir augmenter mes médium pour voir... |
GEE | Une fois l'instal en route, la première chose qui me vient à l'esprit : purée c'est propre ! Les HP descendent très proprement et se controlent mieux. Le grand trou devait me faire un court circuit acoustique. Pas eu le temps de vraiment ecouter mais je suis content ! |
greg.et.papa | salu GEE
ci tu est content tu z atein tou bute est le rester est superflu  |
GEE | Salu greg.et.papa
En fète gens sui pa contemps mé pluto mitijé.
Après écoute un peu plus approfondie je me suis rendu compte de plusieurs choses :
Avantages
- La basse est plus ronde
- Plus précise
- Ça descend proprement
Inconvénients :
- Basse "étouffée" on l'entend moins à réglages identiques
- Moins fun (élément compte double)
Est-ce que le volume de charge peut être trop grand pour le woof ?
En tout cas je vais reprendre les réglages de gain et fréquences de coupures. Et puis on verra ça le 1er juin si des alsaciens font le déplacement à sélestat. |
nous szron a sélestat le 1 er juin si tout va bien  |
GEE | OK c'est cool, inscris toi sur le topic dédié  |
GEE | Hello,
Bon quelques nouvelles de l'install :
- La rencontre à selestat à été positive et m'a motivé pour mettre du nouveau matos dans la BM. - Un nouveau réglage des gains et coupures a été fait. 80@12db pour le sub et woofer à 80@6db. Sur le poste sub à +4db et le reste à 0. Balance +1 ou 2db à droite.
Ce mois ci j'ai été victime d'achat compulsifs...
Premier achat reçu :
Une capa macrom 1farad, achetée pour voir ... donc on verra. Ca me permettra de revoir un peu les cablages d'alimentation dans le coffre.
J'attends encore :
- la télécommande pour postes alpine (pur gadjet)
- un changeur CD CHA-S624 (pour pouvoir écouter des cds)
- un kit DLS iridium 6.3 (pour faire de la musique )
La semaine prochaine je suis en vacances donc je vais monter les HPs donc modification des cales et intégration des tweeter avec de la fibre :? Le reste on verra si ça arrive en temps et en heure. |
GEE | Suite des achats :
Il sera placé dans la boite à gant, pratique pour l'accessibilité. J'ai aussi commandé un cable AI-NET de 2m chez hifimobile. Alpine ne le fabrique plus mais il l'avait en stock 8) |
pinial | Citation :
certes mais tu vas pas changer tes cd en roulant non ? parce que d'experience le changement de cd est particulierement bruyant sur ce jouet musical et finalement irritant à la longue mais bon t'as deja acheter le cable de deux metres donc va au bout de tes idées mon seul conseil est d'insonoriser un peu la boite à gants alors  |
hades95000 | tres belle ampli  |
GEE | Bruyant ah bon ? Mince alors j'étais pas au courant
Juste pendant les changement de cd ? ou en fonctionnement continu ?
Pour les cds un/une copilote pourra me les changer 8) Et puis quoi encore ! je vais pas insonoriser la boite à gants non plus  |
pinial | juste au changement de cd et lors du check up quand tu insere une cassette de nouveau cd les bruits sont uniquement mecanique pas audio  |
pinial | Citation :
Qu'en pensez vous ?
que faut peut etre pas cherché du coté des hp
cabalge home ,amplis home ?
voir les filtres mais j'en doute |
greg.et.papa | +1 avec pinial pour l'ampis home  |
GEE | Ma grosse soirée de la fête de la musique hier soir m'a visiblement laissé de sequelles, je me suis énervé deux heures sur mes cales pour finalement faire de la merde.
Seule avancée concrète de la journée :
J'ai blaxonné les contreportes (ca mange pas de pain et c'était pas très difficile :? ) |
GEE | Et j'ai une question à propos de mes filtres :
Je veux pouvoir filtrer la fréquence de coupure basse de mes woofer avec l'ampli. Donc d'après moi je met le cavalier sur "low" :?: (là c'est sur high :? )
sull người điều hành | tu poste dans le [dialogue] maintenant ? sinon je sais pas pour le filtre, mais LOW ça sous-entend qu'il est filtré en haut mais pas trop, et HI filtré un peu plus haut, à mon avis, la coupure basse est pas gérée par le filtre |
