McBarretteA® !!, bersub, ALF 33, jbdedieu, pop_touch et 22 utilisateurs inconnus
106 enfant terrible
n°8955
big-xl
Posté le 17-03-2007 à 18:32:12  profilanswer
bonjour je vous presente la petite instal que j'ai fait mais aps fini pour la voiture de ma copine.
le materiel est composée d'un 180W, d'un genesis stereo100 et dun kenwood kdc8534
voici les photos
http://img193.imageshack.us/img193/4969/pict00011eq4.jpg
http://img292.imageshack.us/img292/2554/pict00021sj2.jpg
http://img292.imageshack.us/img292/5576/pict00041vg4.jpg
Donc il faut debuter alors voici la parti cablage sous capot moteur
deja on recable la masse de la batterie
on ponse la peinture
http://img239.imageshack.us/img239/9134/pict00451ja2.jpg
on met le connecteur
http://img239.imageshack.us/img239/2498/pict00501pv1.jpg
on passe le cable dans le compartiment moteur par un troue deja fait
http://img177.imageshack.us/img177/923/pict00481zr9.jpg
puis on le recupere de l'autre coté (dans l'habitacle quoi!)
http://img239.imageshack.us/img239/5271/pict00491nh0.jpg
puis on protege l'ensemble avec de la gaine et on met des connecteur sur la batterie
http://img239.imageshack.us/img239/9206/pict00891ai1.jpg
apres on demonte tout dans la voiture
http://img239.imageshack.us/img239/5186/pict00611yg4.jpg
on passe les fils et on cable la masse de l'ampli
http://img244.imageshack.us/img244/5996/pict00871nr7.jpg
n°8956
big-xl
Posté le 17-03-2007 à 18:35:03  profilanswer
puis on s'occupe du coffre
http://img244.imageshack.us/img244/2248/pict00721uv1.jpg
http://img239.imageshack.us/img239/2051/pict00781rg6.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/8097/pict00791gz7.jpg
http://img244.imageshack.us/img244/742/pict00801dc3.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/544/pict00811re2.jpg
http://img244.imageshack.us/img244/3961/pict00821hp9.jpg
http://img244.imageshack.us/img244/7553/pict00841xq7.jpg
http://img244.imageshack.us/img244/5366/pict00851zl2.jpg
http://img187.imageshack.us/img187/2411/pict00881mx5.jpg
n°8957
big-xl
Posté le 17-03-2007 à 18:37:53  profilanswer
et puis apres tous ca on s'attaque aux portes
http://img244.imageshack.us/img244/1831/pict00911lx4.jpg
http://img187.imageshack.us/img187/6662/pict00921lt9.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/300/pict0095jd5.jpg
http://img58.imageshack.us/img58/7893/pict0098ue3.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/4159/pict0102af0.jpg
n°8958
big-xl
Posté le 17-03-2007 à 18:41:49  profilanswer
et deux cale pour les 7w2
composée simplement de deux planche de meduim de 18mm plus le contour de la grille fait en choucroute + quelque heure de ponsage a la main
http://img244.imageshack.us/img244/994/pict0109kl2.jpg
voila la suite
http://img223.imageshack.us/img223/9788/p1020002fe9.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/4291/p1020011ui0.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/5329/p1020012vt7.jpg
la premiere porte est fini mais le skai est poser comme une fiente*, pourtant apres mettre battu trois heures avec et ben j'ai rien reussi a faire c'est la qu'on reconnait les pro car j'ai ressayer trois fois avec tjs un resultat pourris, bon ca ce voit pas de trop car c'est pas sur le dessus, donc je vais essayer de trouver un professionel pour ca
n°8959
big-xl
Posté le 17-03-2007 à 18:46:17  profilanswer
fabrication des supports de tweeter (TN51) sur l'emplacement de reglage de retro
http://img154.imageshack.us/img154/396/pict00024jt.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/2131/pict00038eh.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/7831/pict00074wq.jpg
la fabrication est pas tres longue,meme pas une demi journé , mais niveau finition j'ai pas reussi a faire ca aussi propre que ce que je voulais dommage malgres quelque heure de poncage-choucroutage
n°8961
mika
Sonido Sound
Posté le 17-03-2007 à 20:47:52  profilanswer
jolie taf
cache donc ta plaque d'immatriculation  :wink:
n°8968
big-xl
Posté le 18-03-2007 à 09:20:28  profilanswer
c'est pas la mienne de plaque c'est celle de l'ancien proprio
n°8971
starnours
Posté le 18-03-2007 à 11:46:56  profilanswer
joli les supports de 16! simple & efficace!
n°8977
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 18-03-2007 à 21:40:17  profilanswer
Tres belle voiture  :oops:
Installation propre, simple et probablement efficace.
A ecouter !
n°8996
rantanplan
Posté le 22-03-2007 à 14:39:49  profilanswer
Un 16 n'est pas si "simple" que ça à intégrer dans une 106 à cause de la vitre... En plus, dans le cas présent, c'est un 18cm qui plus est assez profond ! Donc y'a quand même un peu de taf pour le caser ! :wink:
C'est vrai qu'il s'intègre bien et ne fait pas trop "verrue" ! :lol:
J'aimerais bien l'écouter ... :P
n°8997
big-xl
Posté le 22-03-2007 à 15:05:22  profilanswer
Oui moi aussi, pour l'instant elle est pas encore fini faut que je finisse la deuxieme cale niveau finition, et trouve un sellier, apres remonte le tout et etre pres pour la futur rencontre parisienne
n°9641
big-xl
Posté le 06-05-2007 à 21:32:44  profilanswer
et voila la 106 toute fini et qui fonctionne avec des cales recouverte par le selliers (c'est cher mais ca a rien avoir niveau finition)
au niveau des couleurs, la differences en vrai est moins flagrante en le sky d'origine et celui du sellier
http://img361.imageshack.us/img361/5559/p1030051zh2.jpg
au niveau du son
ba premier reglage celui du gain:
autoradio au trois quart du volume et puis on monte doucement le gain et puis meme si je pouvais encore montée la gain sans distortion ba je me suis arreter a la moitié car ca me semblait largement suffisant
ensuite tout en flat
comme de par hasard les aigu sont un peu criard mais un 12.5Khz / -6db / Q:0.5 a permis de diminuer le truc meme si c'est surement pas encore le meilleur reglage pour l'instant ca suffira
un coupure aussi a 60hz 24db en hpf pour les 7w2 car sinon c'etait pas top ce n'est surment pas les meilleur reglage non plus mais ca permet de tailler un peu dans la masse deja
n°9656
viet45
Posté le 07-05-2007 à 10:34:24  profilanswer
Salut, peux-tu me donner plus d'infos sur le procédé pour faire tes entretoises sur ta 106? Combien cela t'a t'il couté car je souhaite faire la même chose depuis un certain temps mais je ne sais comment m'y prendre....
Merci d'avance :wink:
n°9657
big-xl
Posté le 07-05-2007 à 11:04:13  profilanswer
ba le procede est assez simple
-Tout d'abord j'ai pris le vide poche d'origine et j'ai dessiner le contour sur une planche de bois
-Ensuite j'ai agrandis le dessin de sur la planche pour qu'il corresponde a la taille de mon enceinte
-ensuite j'ai decouper 2 fois la meme forme que j'ai colle ensemble ca ma donner la calle avec l'espaisseur que je voulais
-apres j'ai ajuster avec de la choucroute pour que la grille soit encastrer (on peut le faire aussi avec du bois)
-apres jai fixer la calle sur la voiture et la j'ai ajuster avec de la choucroute sur le reste de la porte
-apres on skai
-apres on refixe et c'est fini
n°9658
brax_lover
Posté le 07-05-2007 à 12:40:16  profilanswer
Simple mais efficace. Pour une fille je pense qu'elle sera très très satisfaite de ce qu'elle a!
En esperant qu'elle te remercie ! :wink:
jolie boulot
n°9659
c hocoman
Posté le 07-05-2007 à 12:44:05  profilanswer
:D  Jolie travail!!! tu peux me dire quel dynamat ta prit pour les portiére ??
 bonne continuation
n°9661
big-xl
Posté le 07-05-2007 à 13:54:21  profilanswer
j'ai mis du dynamat Xtrem door kit
n°9662
c hocoman
Posté le 07-05-2007 à 15:27:25  profilanswer
le kit fais les 2 portes ou plus ?? par exemple  pour ceux qui une 5portes  comme moi !! thank you :wink:
n°9663
viet45
Posté le 07-05-2007 à 16:13:16  profilanswer
Qu'appelle tu "choucroute"???
n°9665
big-xl
Posté le 07-05-2007 à 16:54:36  profilanswer
le kit est fait pour deux portes il y a quatre feuille donc deux par porte, dans mon cas moi je n'en ai utiliser que deux
Au lieu de mettre du dynamat a l'interieur de la porte j'ai mis du paxaflex classique que l'on trouve dans les magasins de bricolage car c'etait assez inaccesible derriere pour mettre des grandes feuilles comme ca donc j'ai preferer garder les deux dernieres feuilles pour une autre instal
la choucroute c'est le surnom de la resine polyester armée
http://www.carreo.fr/~imgcar/images/30901.jpg
n°9667
viet45
Posté le 07-05-2007 à 17:46:09  profilanswer
Combien cela ta t'il couté? Combien de temps as-tu mis?
Est-ce difficile a réalisé? Comment mettre le skaï?
Merci de tous tes renseignements.... :wink:
n°9668
big-xl
Posté le 07-05-2007 à 18:58:50  profilanswer
au total pour le prix environ 1600 euro tout compris (de l'autoradio, au bois en passant pas la moquette)
combien de temps environ 9 mois c'est long mais y'en a pas pour aussi longtemps de travail, le probleme est que cetait pas ma voiture et que je ne pouvais travailler que 1 journée pas ci, un WE par la, plus les surprises de la vie, mais en continue je dirai une soixantaine d'heure
difficile euh ba ca depend de ton niveau de bricolage, je ne pense pas que ce soit veritablement difficile car lorsque tu rate tu peu recomencer donc c'est jamais dure juste long (ou tres long) apres ca depend aussi des outils que tu a
pour le skai je te conseille d'essayer toi meme et puis si tu n'y arrive pas fait le faire, moi je n'est pas reussi donc je l'ai fait faire
voila si tu a d'autre question n'hesite pas
n°9671
viet45
Posté le 07-05-2007 à 19:49:25  profilanswer
En fait quand je te posais les questions au dessus, c'était juste pour les portes avant, car je ne sais vraiment pas comment faire....
n°9674
big-xl
Posté le 07-05-2007 à 22:20:53  profilanswer
en detail je peux pas te dire pour le prix juste des portes, pour la cale il doit y'en avoir pour 150 euro avec le sellier 60 sans apres, l'insonorisation aucune idée je dirai 100 euro
mais maintenant selon ce que tu veux mettre comme KE une calle pm modifiche peut te convenir si tu sais vraiment pas comment faire
http://www.pmmodifiche.it/fotoprodotti/PMS360.gif
ca vaut un peu plus de 300 euro
