bersub, ALF 33, jbdedieu et 20 utilisateurs inconnus Sull người điều hành | sérieux s'font pas chier ... 61$$$ le néon ...
jpdunord | Petite question en passant est-il possible d'avoir d'autre pièces pour ce poste? style le bloc optique ou bien le mécanisme entier du lecteur cd? |
blue note | Délicatement redresser les petits ergots métalliques en les alignant à l'entaille du PCB pour pouvoir dégager le cadre métallique qui maintient tout ce qui compose l'afficheur électroluminescent se trouvant sur l'autre façe.
Là les choses vont se compliquer Une fois de plus il faudra penser en enlever avant remontage ,toute poussière pouvant se glisser sur le verre "noir" qui constitue l'afficheur à cristaux liquide.
C'est là que ça se gatte, on ne le voit pas sur la photo et celle que j'ai prise ayant foiré,il y a une feuille de plastique "semi rigide" qui est collée sur la plaque de rétro éclairage rose,celle qui est à changer elle est en fait intercallée entre cette dernière et la plaque de verre Elle à le bon goût d'être adhésive voir très très adhésive Il faudra l'enlever très,mais alors très délicatement ,puis qu'il faudra la conserver (elle fait partie des deux autres "pièces qu'il aurait fallu commander " (la conserver sur un support propre,elle colle )
Puis même combat, la fameuse pièce "défectueuse" est elle collée au double face
Ici aussi,il faut faire preuve d'une grande délicatesse ,au risque de casser le PCB et de nicker le double face qu'il aurait fallu lui aussi commander :heink:
C'est chaud et c'est dans des moments comme celui ci que l'on regrette de s'être lancer dans une telle merde :bounce:
Bon bin tout c'est passé sans problème,tout du moins à parement :jap: un peu de nettoyage des reste sde colle et y a plus qu'a poser la nouvelle pièce :bounce:
Tend que j'y pense ,il faut bien prendre soins de ne pas abimer la plaque de cristaux liquides pendant l'intervention,et bien repérer avant le démontage de l'ancienne pièce ,sa position sur le PCB :sarcastic: (heureusement que j'avais des photos :whistle: )
L'ancienne et la nouvelle,vous noterez la différence de couleur serait elle l'explication du vieillissement de la pièce certainement :sweat:
A ce stade,on peut parler de remontage Recoller soigneusement le double face ,remettre en place la "bande rose" en prenant soins de bien respecter la position initiale :sweat: Recoller le plastique "semi rigide" qui s'intercale entre le" néon" et la plaque de verre .
Attention aux bulles :non: uch:
Une fois ces opérations faites repositionner le PCB sur l'écran à cristaux liquides,toujours en prenant soins de laisser ce dernier face à la surface de travail.
Sinon risque de voir le tout sortir du cadre métallique :whistle:
Ressouder,replier les ergots,remonter les plastiques,repositionner la façade sur l'autoradio,mettre le contacte,et ça doit remarcher :bounce:
Un bel afficheur tout neuf et un sifflement en moins :bounce: :love:
Ma véritable passion !!!!!
http://www.acommeaudio.fr/?q=node/54
Sull người điều hành | putain cette façade était vraiment magnifique à l'époque, et puis les fonctionnalités aussi bien sur, franchement, y'avait pas des masses de concurrence de mémoire (à un prix comparable bien sur) ---------------
laurent-r | Citation :
J'la connais tellement bien celle-là , faire d'abord et réfléchir après
*-*-* Trepo fan Klübb *-*-*
blue note |
De toute façon le fait de trop réfléchir,m'interdirait tout ce dans quoi j'ai pu me lancer en tweak et réparation ---------------
Sull người điều hành | moi j'veux bien
alex0702 | moi aussi, nostalgique dans sources old school |
jpdunord | Moi aussi je voudrais bien voir comment sa donne "normalement" et pourquoi pas passer par la même étape que toi... |
laurent-r | blue note a écrit :
Il me faut juste trouver la solution pour faire des photos sans flash et conjointement ne pas trembler
Avec le retardeur
Clemouth29 Old school powwwwaaaa...!!!!! | Tu te prépare à ça vente ou quoi on dirai un commercial qui vend c'est produit
P.S: il à l'air vraiment plus clair ton affichage pour l'avoir vue avant c'est cool Message édité par Clemouth29 le 16-12-2010 à 15:56:52 ---------------
Audison VRx.6.420.2 Champagne --> Focal TN51 et 6W2 Audison VRx.4.300.1 Champagne --> Focal 5WS et 27WX
blue note |
Cette source finira sa vie dans ma voiture et sera conservé comme une "relique" lorsqu'elle aura rendue l'âme ---------------
ça j'en doute vraiment pas venant de toi, en tous cas j'espère que cette 2ème jeunesse que tu à redonné à ton P99R durera longtemps car ça serai dommage quel rende l'âme Juste comme ça ton P99R est de 1ère main ? et de quel année si tu le sais ?
blue note | En utilisant la touche "F" il est possible d'activer un compresseur et ce sur deux niveaux qui change à chaque pression de la touche 8. Le principe d'un compresseur est d'augmenter les niveaux les plus faibles de la musique sur un cd ,cela à pour effet sur le DEX-P99 de donner un boost vraiment pas naturel à la dynamique des cd (non compressés) mais très démonstratif,sur les solos de batteries par exemple ,c'est impressionnant
 En continuant avec des pressions successives sur la touche 8 on accède au "DBE" qui est une sorte de "loudness" qui ne touche qu'au grave. Il est réglable toujours par pression successive sur la touche 8.
 Retournons à la touche "F" pour activer/désactiver la fonction "repeat" avec les touche7 & 8.  Message édité par blue note le 16-12-2010 à 19:02:14 ---------------
blue note | Toujours la touche "F" Chaque appuis fait défiler ces fonctions ,qui s'activent ou non en utilisant les touches 7 & 8
 la fonction"pause" peut être activée (c'est plus simple) par la touche "PGM" de la télécommande. Cette dernière est d'ailleurs programmable soit en fonction pause , repeat ou random. Il suffit d'appuier deux secondes sur la touche "F" puis d'en sélectionner la fonction choisie avec les touches 7/9/10. Le réglage de l'angle et du contraste se gèrent en y accédant par une pression sur "F" et se changent en utilisant les touches 7 & 8 pour l'angle d'inclinaison et de 0 @ 4 via 9 & 10 pour le contraste qui se règlent de -7 @ +7.
 Message édité par blue note le 16-12-2010 à 19:07:20 ---------------
blue note | Deux secondes sur le bouton "DSP" et on rentre dans le menu qui permet d'acceder outre les fonctions déjà citées plus haut à l' alignement qui se gère en cm.
 Les touches 9 & 10 permettent de séléctionner le hp que l'on souhaite régler alors que les touches 7 & 8 elles règlent la distance. Le filtrage ,comme il y a plus de paramètres à géer,c'est un peu plus "compliqué",mais cela reste très intuitif comme le reste des réglages. (enfin je trouve )
 Comme je ne joue qu'avec le niveau du sub le menu s'affiche toujours sur le dernier quitté Les touches10 & 9 servent à sélectionner la fréquence,alors que 7 & 8 règlent le gain. Dans ce menu,un appui sur la touche 1 vous affiche la pente de la coupure et chaque nouvelle pression sur cette touche 1,change la pente (il est possible d'avancer mais pas de reculer,c'est parfois pénible,lorsque par exemple on veux comparer un 24 et un 30db/oct,faut passer par 36/12/18
 Une pression sur la touche vous affiche le réglage de phase,un nouvelle pression sur cette même touche vous la change.
 Touche 3 ,affichage du choix mono ou stéréo une pression supplémentaire sur la touche 3 et on sélectionne l'un des deux . Toujours dans ce menu,une pression sur la touche 4 et apparaissent les réglage du pass/bande .
 La touche 1 permet le réglage de la pent du pass/haut et du pass/bas,la touche 2 la phase du pass/bande.
 Pour le section pass/haut du tweet il en va de même:
 Une pression de 2 secondes sur les touches 3/4ou5/6 coupe respectivement sub/passbande/tweet. Bon j'ai du faire le tour. Il existe d'autres fonctions liées au tuner,et au divers fonctions générales telle que l'alarme,la couleur des touches,le pas de la recherche tuner etc.......etc. Si il y des oublies ,conneries (j'en ai édité certaines ) des questions faut pas hésiter Message édité par blue note le 17-12-2010 à 10:14:28 ---------------
blue note | J'ai oublié,lorsque l'on est en custom 1 ou 2 dans la section égalisation,il est possible via les touche 7 & 8 d'atténuer ou augmenter en même temps,toute les bandes de fréquence corrigées. Le 0 dans le prolongement de "custom" peut passer de +6 @ -6 db Message édité par blue note le 16-12-2010 à 21:26:00 ---------------
JPFOU si seulement......... | Salut
je pourrais avoir une photo de la gestion des idtag mp3 stp
merçi  ---------------
Les evolutions ne sont pas toujours positives!
Determination , conviction ,pas de compassion!!
une pensée pour T et Kat.
lokan | et la gestion du bluethoot, et la prise usb ? et le lecteur de dvix ? ya pa ? |
thibault | testé et approuvé : compatible cdub100 pour l usb et cbt200 pour le BT  |
Sull người điều hành | très beau topic en tout cas ---------------
blue note | Citation :
thibault testé et approuvé : compatible cdub100 pour l usb et cbt200 pour le BT
Si tu pouvais me parler de ce CDUB-100 et des limites ,si il y en a avec une source de cet age ---------------
blue note | L'angle de la façade et le contraste de l'afficheur sont directement accessibles via la touche angle et ils se règlent via les touche 7/8 pour l'angle et 9/10 pour le contraste. ---------------
Bein, en fait le cdub100 est considéré comme un chargeur . Les touches "disc" pour changer de dossier et "track" pour changer de fichier.
Chez moi, à l'époque où j'avais le 945, un dossier etait egal à un album (un vrai,un CD acheté dans le commerce avec une vrai pochette et pis tout) et chaque chanson un fichier.
Le CDUB100 range les dossiers et fichiers par ordre alphabetique un point c est tout ! Pour l ordre des albums cela ne m a jamais deranger. Mais pour les fichiers cela m'a obligeait a renommer les chansons avec 01 02 03 devant chaque titres car j aime bien qd c est dans l ordre dont l a voulu l artiste.
Du coup pour l'affichage du nom des chansons, on perd deux caractères. Sur les huits ou dix dispo sur cette ecran peut paraitre beaucoup aux yeux de certains. Et ce n'est pas la peine d essayer l option "scrol display" sur le 945/99, cela ne marche que sur les "CD text".
Là ou c était le plus embêtant, c était pour passer de l affichage "piste" vers "album" ou vers "le chrono": il faut passer par la touche function , aller en f2 (si je me souviens bien) et appuyer plusieurs fois (doit y avoir 5 choix) sans indications. Galere
Du coup, je restais souvent en affichage album .
La, ou c était bien: c était rapide. A la coupure du contact, il redémarrait au bon endroit. (même quand débranchait le poste, preuve que c'était ub100 qui gardait l'info en mémoire) . Je l ai fait fonctionner avec des clé USB jusqu'à 8GIGA (j avais pas de DD) J ai tjrs le ub100 , j ai tjrs un pioneer 7300 (qui fonctionne pareil que le 99/945 malgré l affichage dauphin en théorie plus mieux ) et j ai des DD.
Si t as des questions, je peux les rebrancher sur batterie et tester ....
si on m avait dit un jour, que c est qui allait espiqué qqe chose a BN, c est giniall!!
