sligfear, riga, jbdedieu et 18 utilisateurs inconnus
Petite unstalle Kicker dans Peugeot 206
n°29217
zaiko15
Posté le 29-07-2011 à 14:24:28  profilanswer
Bonjour a tous , je vais vous presenter ma petite unstalle , je precise qu'elle n'est pas esthetique (moquette du caisson ect ...) donc je vais vous donné la description de mon coffre mais je n'ai aucune photos parce que je n'ai pas d'herbergeur lol donc je vous ai fais une video avec la presentation du materiel et le test du caisson
l'amplie n'est pas encore regler auy maximum du potentiel mais ca me suffie et je le regle de semaine en semaine
description du materiel :
amplie : Kicker KX1200.1
1200 watts RMS x 1 at 1 ohm
600 watts RMS x 1 at 2 ohms
300 watts RMS x 1 at 4 ohms
1-ohm stable
speaker- and preamp-level inputs
preamp outputs
cooling fan
variable low-pass crossover (50-200 Hz, 12 dB per octave)
variable bass boost (0-18 dB) centered at 40 Hz with wired remote
three-way protection circuitry
Amp Strapping Circuit — allows you to connect a second KX1200.1 amplifier for double the power output
requires 4-gauge power and ground leads — wiring and hardware not included with amplifier
Dimensions (with end shrouds): 22-1/2"L x 2-1/2"H x 10"W
subwoofers :  Kicker SOLO-BARIC L7
Size (IN.,CM) 15, 38.1
Impedance (OHMS) 2 or 4 DVC
Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)* 2000/1000
Sensitivity (dB 1w/1m) 89.4
Frequency Response (Hz) 18-100
Mounting Depth (IN.,CM) 8-11/16, 22.1
Mounting Cutout, Square (IN.,CM) 13-3/4, 34.9
Min Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 1.5, 42.5
Max Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 6.0, 169.9
Min Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 3.0, 85.0
Max Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 6.0, 169.9
poste : Alpine avec port usb
condo : caliber 8.000.000f
batterie : au gel (desolé pas la description)
caisson : mdf plus epais que le normal (desolé pas la description)
cablage : le plus gros cable je pense lol (desolé pas la descrption)
sinon tout est presenté dans la video
video de l'unstalle ....
http://www.youtube.com/watch?v=9uSdW4-BpeY
n°29218
Posté le 29-07-2011 à 16:10:39  profilanswer
ah ouais quand même.
dis-moi t'as pas peur de prendre des châtaignes toi ...
cosse de + batterie non protégé par un coup de gaine, et surtout un truc pour la capa, parce que près de la tôle de la banquette ...
n°29219
Posté le 30-07-2011 à 18:55:57  profilanswer
ta bouche
il a dit qu'il présentait son intall, en aucun cas qu'il souhaitait des commentaires
n°29220
zaiko15
Posté le 30-07-2011 à 19:32:57  profilanswer
vos avis sont quand meme le bien venu qu'est ce qu'il a avec la banquette ? parce que c contre du metal faudrai peut etre mettre une planche de bois entre les deux? et recouvrir la cosse de la batterie ? et vous pouvez laisser vos quand meme ou des idée pour optimisé tout ca lol
n°29221
jordan3120​0
Posté le 30-07-2011 à 20:45:59  profilanswer
Si mon habilitation est bonne tu ne peux pas t'electrocuté ni t'electrisé avec une 12 volts.
Par contre tu peux faire des étincelles et de la soudure même un feu parfois.
Message édité par jordan31200 le 30-07-2011 à 20:46:51
n°29222
riga
Posté le 31-07-2011 à 15:07:42  profilanswer
Je sens que je vais suivre ce topic...  :love:
Non tu ne peux pas t'électriser avec 12VDC. Par contre, ca n'empêche pas le risque de projection de métal en fusion, ou d'explosion du condensateur...
Ce pourquoi il faut protéger les bornes.
Et il n'existe pas que le bois, d'autres matières existent ou ont été crées "récemment", telles le plastique par exemple, qui protègera comme il se doit les cosses nues.
Bien vu aussi le coup de la banquette 1/3-2/3  :lol:
RDV dans 2/3 ans pour suivre l'évolution  ;)
n°29223
zaiko15
Posté le 31-07-2011 à 18:10:15  profilanswer
Ok recouvrir toutes les cosses avec de l'isolant puis mettre une fine plaque de bois ou plastique isolante quoi en dessous de l'ampli et condo ... c'est bien sa? sinon j ai pas compris le :
"Bien vu aussi le coup de la banquette ?1/3-2/3?" desole lol
donc je vais deja faire cela sinon je voulai dire que je sais remettre le siege avec l'unstalle dans le coffre s'etai juste ouvert pour bien montrer le materiel ...
 merci pour vos avis sinon rien d autre ? merci
n°29224
bbcha214
Posté le 31-07-2011 à 23:57:18  profilanswer
Regarde un peu les instal, tu comprendra que bcp de monde gaine leur cables ect ect
C'est pas mesure de sécurité, si un jour tu a un accident quelconque que de 1, ton matos soit sécuriser ,de 2 que ta voiture prennent pas feux a cause d'une clownerie a la onk genre ton cable d'alim se décroche et que ta caisse prennent feux dans le pire des cas...
Protege ton matériel et fixe le correctement, y'a pas mal d'example regarde dans instalations.
n°29225
tof1986
Posté le 01-08-2011 à 00:49:40  profilanswer
salut, tu n'as pas peur d'avoir une si forte proximité entre ton sub et ton ampli.
Moi j'aurais juste rajouté une masse supplémentaire sur ta batterie, car la sa fait super léger.
